Het is een bestaand schema , ik meen uit een philps doos, waar Henry alleen punt A en die weerstand aan heeft toegevoegd voor de verwarring. Ik dacht ook dat het lampje niet aan zou gaan of anders maar even een flitsje maar Henry heeft het ook geprobeerd zei hij. Het is dat mijn labje een beetje een puinhoop was omdat Martijn heeft geholpen om alle ongebruikte apparatuur naar beneden te brengen. Een hoop spul lag even tijdelojk op het werkblad en mijn stoel, anders had ik het ook even opgebouwd. Ik heb twee jaar geleden de prijsvraag gemaakt. In mijn ogentoen te makkelijk maar daar hebben we 14 antwoorden op gehad waarvan 2 goed, dus ik mocht niet meer
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
Jochem
Dat was ook mijn vraag aan Henry: raak je nou echt alleen punt B aan, of ook A? Ik dacht dat dat misschien de instinker was, aangezien je met punt A erbij wat meer zekerheid hebt. Maar op de een of andere manier ben je toch gelijk van deelname uitgesloten op het moment dat je een stap achter de stand doet
Ik heb deze schakeling in mijn jonge jaren weleens gemaakt, en in de praktijk gaat gewoon altijd die lamp aan bij aanraking. Maar het blijft een praktijk-iets, je zult vast een omgeving kunnen creeeren waarin die lamp niet aangaat als je punt B aanraakt.
@maartenbakker: het was het schema van een zeer basale momentary aanraakschakelaar met 2 NPN torren. Punt B was de basis van de eerste tor. Punt A zat via een weerstand aan +9V.
Op 14 maart 2011 22:34:32 schreef timberleek:
mijn badge werkte ook niet echt.
Volgende keer lamineren, als je daar de gelegenheid voor hebt.
Vastzetten met bijvoorbeeld een krokodillenklemmetje....
K-4U
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." - Albert Einstein
Volgens mij was ik een van de weinigen met een echte CO Badge, zoals gemaakt met de generator van TheCrazyInventor..
Mijn buit overigens:
- VGA controller + 2 schermen, met dank aan Antoine. €50,-
- 1 Grafisch LCD. Volgens mij 256 x 128, blauw. €7,95
- Nog een Grafisch LCD. Afmetingen weet ik niet.. €2,00
- Dot matrix display, €5,-
- Walkie talkie set, €25,-
- Krokodillenklemmen, geen flauw idee meer hoeveel
- Breadborddraadjes, same, geen flauw idee meer hoeveel
- Scoop BNC->connectortjes, eigenlijk €5,95.. €5 betaald
- Nieuwe soldeerbout, een Stannol. voor €20. 2 uur later kwam ik een weller tegen voor €40.. Helaas had ik toen al een gekocht
Jochem
Nee, je was niet de enige. Bijvoorbeeld help had er ook eentje, maar ik heb meerdere mensen ermee zien lopen. Ik vond de gebruikersnaam wel wat klein om van afstand te lezen. Daarbij had die naam wel in het midden gemogen, met wat meer witruimte eromheen. Dit alles blijkt in de praktijk beter voor de leesbaarheid.
Volgend jaar generator 2.0?
RetroRammdd
mijn verzameling mijn updates www.retrogamer.punt.nl
ja heb mezelf op de film terug gevonden
1.51 super mario bros 3 schoudertas
niet veel gahaald dit jaar
2x40 lcd schermpje
grafisch scherm
arcade joystick voor mijn atari 2600
[Bericht gewijzigd door RetroRammdd op (41%)]
chuckie
Er waren op de stand badges te verkrijgen waar men met stift de naam op kon vermelden.
Volgend jaar neem er veel meer mee en zal het dan ook duidelijk op de stand kenbaar maken dat de badges er liggen.
Of misschien wel direct uitprinten, want Jochem was geloof ik niet zo gecharmeerd van mijn spijkerschrift...
Jochem
In tegendeel. Ik was uiterst gecharmeerd van je spijkerschrift. Je weet toch dat ik zei dat ik het bordje van vorig jaar nog bewaard had?
chuckie
Klopt als een zwerende vinger...
Niettemin zal ik volgend jaar iets proberen te verzinnen met een printertje o.i.d. (of misschien de plotter van Fred, die is geknipt voor dit soort handelingen).
mijn buit:
een heleboel logic ic's en eprom's en een paar processoren.
links benden op de pc staan 4 dozen met 74 ttl ic's.
nog meer eprom's en 74 ttl
bij de co stand gekocht.
at90s8535
gp2d12
4x max232
en 3 printjes met wat logic chips, z80 met 8x rs232 en een met een mc68hc11.
@guidob bedankt voor de ic's (en chuckie)
Op 15 maart 2011 07:47:34 schreef SparkyGSX:
@Henry S.: leg eens uit waarom het lampje aan zou gaan, als je alleen punt B aanraakt? Er stond niet bij dat je punt A tegelijk ook aan zou raken, dus ik denk niet dat je mag aannemen dat dat het geval is.
Je lichaam pikt genoeg storing op. Dus het werkt ook als je alleen punt B aanraakt. Als je punt A en B aanraakt dan gaat het om geleiding. Maar dat was niet de vraag.
Het is natuurlijk mogelijk, met wat capacitieve koppeling naar de ground, om een hele kleine stroom de basis in te krijgen, maar ik denk niet dat je met zekerheid kan zeggen of het genoeg is of niet, afgezien van het proberen en vaststellen dat het, bij jouw experiment, wel of niet genoeg was. E.e.a. is nogal afhankelijk van omgevingsfactoren.
Niks geen capacitieve koppeling, gewoon een antenne, en dit werkt dus overal op de beschaafde wereld. Genoeg LF en HF storingsbronnen te vinden.
Op 15 maart 2011 08:33:44 schreef fred101:
Zelfs die waren er al in het orginele schema, maar de hFE van de 1e tor is hier een stuk groter. Daarom heb ik ook voor aanraking van 1 punt gekozen, anders kan het wel eens te goed gaan. En de rest laten zitten, het moet ook niet te gemakkelijk worden.
Trouwens, een score van 50/50 is hoog, hoger dan verwacht, en stukken hoger dan de vorige keren dacht ik.
En wie het niet gelooft, bouw het: http://www.uploadarchief.net/files/download/prijsvraag2011.pdf
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Jochem
Dan moet je 'm eigenlijk met lamp bouwen he, het zal maar net zijn dat die 2e tor nog niet genoeg in geleiding gaat... Wat was het voor lamp eigenlijk Henry?
'Standaard' 6V/50mA, dat was het standaard lampje waarmee alles werd gedaan. Oftwel het standaard E10 kogel-fietslampje.
Tinus016
Op 14 maart 2011 22:39:07 schreef Henry S.:
Idd heeft Tolunay gewonnen.Het antwoord is B: De lamp gaat aan.
Samen met Ohm pi heb ik deze schakeling nog eens bekeken.
We hebben een batterij van 9V aangesloten en we zijn aan het testen geweest. In mijn werk hok ging zoals verwacht het lampje netjes aan. Echter in een kooi van Faraday (mijn werkbus) doet hij niets meer. Dus in de bus is antwoord A goed, en in mijn werk hok is antwoord B goed. Er zijn dus twee antwoorden mogelijk. Want er staat niet bij waar deze schakeling gebruikt wordt.
Jochem
Op 15 maart 2011 08:39:13 schreef Jochem:
Leuk dat het jou gelukt is! Misschien is er nog zo'n boek over, kunnen we ook nog een keertje trekken voor het andere antwoord
hardbass
PE2BAS
Op 16 maart 2011 22:01:30 schreef Tinus016:
Maar dat is geen 'normale' situatie.
Ik had in de vraagstelling wel kunnen zetten wat er gebeurt als de opstelling zich in zo'n kooi van Faraday bevindt, maar dat heb ik niet gedaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Fredjuhh
Waarom is dat geen normale situatie? Stel dat ik dat lekker in mijn bus wil bouwen voor verlichting in de kastjes? Dan komt er geen licht uit
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Als je dan toevallig de muziek van je mp3-speler over een FM zendertje op je autoradio wilt hebben, werkt ie misschien weer wel.
Hoe dan ook, ik vind het erg leuk dat Tinus016 bewezen heeft waarom de schakeling werkt!
Ik was samen met Tinus016 op de beurs in Rosmalen.
Ik heb lekker zitten te spelen met de Teslaspoel van Sine.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1231350#1231350
De vonken vlogen naar mijn hand. Daar merk je bijna niets van. Je hand wordt een beetje warm, met name op die plaatsen waar de vonken inslaan. De lichtende puntjes op mijn hand is lichaamseigen materiaal wat verdampt en verbrandt. Je voelt geen electrische stromen en wel om de volgende twee redenen. Ten eerste is de stroomsterkte erg laag. Ten tweede, er is ook zoiets als het skineffect. Door de hoge frequentie dringen de stromen niet diep je lichaam binnen. Soms was er een voltreffer. Af en toe zat er een vonk tussen die een zenuw raakte en dat voel je. De schok die je dan krijgt is veel minder erg dat een schok van een schrikdraadinstallatie of 220V~. Je trekt wel onwillekeurig je hand terug.
PS:
Mijn hand zit er nog aan.
Omdat mijn hand rook naar verbrande huid (de meeste soldeerders onder ons kennen die geur wel) heb ik ook nog gezocht naar brandplekjes. Ik heb niks kunnen vinden.
Toch is de energie van de vonken zo hoog dat die in staat is om de brandende puzzelvraag van het CO-team letterlijk in brand te krijgen. Gauw uitdoven met de vlakke hand!
Mijn buit van Rosmalen is minimaal.
Een paar meetsnoertjes en kif's SMD ledlamp.
De lamp doet het, maar omdat dit mijn eerste (en laatste) smd-projectje is, is hij totaal ongeschikt voor het show-your-project topic.
Anoniem
Wat was nu het antwoord op de prijsvraag en wie heeft er gewonnen?
En wanneer komt er ook een digitale prijsvraag?
Dat staat iets hierboven in het topic, je hebt de discussie hier vlak boven zeker ook gemist?
@ohm pi: juist doordat hij ongeschikt is, is hij juist weer heel geschikt voor show your projects. Misschien krijg je er ook nog wel een paar tips door dat je zegt: Oh, moet dat zo... Toch nog maar een keer proberen.
