070, GD kan wat bot over komen maar hij weet ongelofelijk meer dan jij. Jij weet net de basis van de basis mbt iets in elkaar solderen. Nog niet eens wat je precies doet en kan met moeite een simpel ding bouwen. De kans dat jij zijn kennis nivo haalt is mogelijk maar dan moet je lezen, lezen en leren en daar schreef je zelf over:
Over de benodigde kennis heb je zekers gelijk, al zou ik zo een boekkie lezen ik zou er waarschijnelijk niks van snappen. Ik denk dat de gemiddelde piraat er ook niks van zou snappen, simpelweg omdat je niet zomaar een boek kan openen, lezen en ervan uitgaan dat je weet waar het over gaat
Je bent een aardige gast maar je kunt ook een aardig end in het rond kletsen
GD: jou stelling klopt niet, een mobieltje is ook een zender en als de jeugd ergens er veel van ziet zijn dat mobieltjes
nulzeventig
HF virus is hier aanwezig!
@fred: Ik heb nergens gezegd dat gd niks weet dat hij zeer veel kennis heeft zal waarschijnlijk wel waar zijn. Het ging mij erom dat hij ten eerste beweerd dat hij zoveel zenders heeft gezien die ik nooit in mijn leven zal zien. Dit heeft niks met zijn kennis te maken, daarnaast kan hij nooit de toekomst voorspellen.
bakkersknecht houdt zijn mond en kijkt de kunst af van zijn baas.
Klinkt als een echte ambtenaar.
Voorlopig ga ik ook niet bij een zend amateur club, ik hou het bij wat het is.
Van mij mogen de mods op dit topic een slotje zetten.
Op 23 september 2011 20:10:01 schreef grotedikken:
Op 23 september 2011 13:39:46 schreef nulzeventig:
Ik kan je met 100% zekerheid zeggen dat er enkel opgetreden wordt als er klachten zijn. En die komen niet vanzelf. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Misschien doen ze dat in Belgie, maar in Nederland dus niet hé. Sinds Zerobase wordt gewoon alles zoveel mogelijk uitgepeild en geregistreerd voor later gebruik, dit ook vanwege mobiele zenders, want dat is tegenwoordig de sport na een wetswijziging.
Op 24 september 2011 01:20:24 schreef fred101:
sluit ik me bij aan.
Op 24 september 2011 03:55:46 schreef nulzeventig:
Voorlopig ga ik ook niet bij een zend amateur club, ik hou het bij wat het is.Van mij mogen de mods op dit topic een slotje zetten.
Daar zie ik nog geen reden toe.
nulzeventig
Ok, vandaag de vier trapper helemaal afgemaakt. Alleen is er een probleem, ik kan hem helaas niet afstemmen. Als ik aan de eerste trimmer draai dan hoor ik hem wel ploppen, ook als ik aan de andere trimmer draai dan hoor ik dat het signaal sterker word. Maar echt op een frequentie krijgen lukt helaas niet, het is mij alleen 1 keer gelukt om hem op een frequentie te krijgen maar hier was hij toen ook helemaal stil (geen muziek). Waaraan zou het liggen? Zou er misschien een tor kapot zijn?
Als eindtor heb ik een 2sc1970 gebruikt de derde tor is een 2N3866, beide torren worden na een tijdje warm dus ik denk dat het niet aan de torren ligt. Als ik hem op de SWR aansluit en de power ervan op meet dan krijg ik 1.5 watt te zien. Komt dit waarschijnlijk omdat ik de zender met 12 volt voed, want volgens het schema moet je iets tussen de 12 en 16 watt gebruiken.
Nog een opmerking aan de emitter van de eindtor heb ik een weerstand van 3.9Ohm gebruikt ipv 4.7Ohm.
Schema:
Component ligging:
Zender:
nulzeventig
Het zendertje werkt echt super vreemd. Ik had net mijn radio op een lege freq gezet en ik ging heel rustig draaien aan het eerste trimmer. Maar nu komt het: als ik eraan draai dan hoor ik andere radio stations op de frequentie en dat zonder ruis. Het lijkt dus alsof ik van zenders kan wisselen via mijn zender.
Tijdens het meten is er een weerstand door gebrand het gaat om de 10Ohm weerstand aan de emitter zijde van T3. Dus ik heb alleen T1 & T2 kunnen meten:
T1 (BF199):
Basis -> Massa: 4.51v
Collector -> Massa: 10.98v
Emitter -> Massa: 3.77v
T2 (BF199):
Basis -> Massa: 2.08v
Emitter -> Massa: 1.56v
Ik ga zo effe de weerstandje vervangen en dan de rest doormeten.
EDIT: Whah, ik kon net maar de Basis-Massa meten van T3 en dat was 1.19v. Toen ik de Emitter-Massa ging meten ging alweer de 10Ohm weerstand fikken. Wat ik nu niet snap is wat er precies loos is met deze trapje. Ik denk dat het hieraan ligt, want momenteel is dit zender een "draadloze tuner" achtige iets. Wat mij verder is opgevallen is dat de T3 alleen maar na een paar tellen echt extreem warm word. Ik denk dat ik er op het schema waarschijnlijk een verkeerde weerstandwaarde is opgegeven, of de 2n3866 tor is dood.
Het word toch maar eens tijd dat ik een frequentie counter ga aanschaffen.
Dat tuner effect is niet zo raar. Je zit gewoon op de verkeerde frequentie, dat zijn mengproducten.
De Vb spanningen kloppen niet met het schema. Bv T1 staat op halve voedingspanning en jij meet 4,51 V bij 10,98 V collectorspannimg. Je werkt nu niet meer met een 9 V batterij zo te zien. T3 zou ook een veel hogere Vb moeten hebben.
Het is heel simpel, als die 100 ohm heel heet wordt loopt er te veel stroom. Dat betekent dat je iets fout hebt gedaan of dat de tor zijn vermogen niet kwijt kan. Er loopt maar 6 mA door die 100 ohm, daar kan een tor en een weerstand niet heet van worden. Dan zou ik eerder denken dat je 1 ohm gebruikt.
nulzeventig
Fred het is de 10-Ohm weerstand dat door gebrand is. En ja ik weet zeker dat ik de juiste weerstand waarde heb gebruikt. Ik ga maar eens alles los solderen en alleen het oscillerende gedeelte bouwen kijken of dat dan wel werkt. Misschien maakt een van de BF199 een kortsluiting ofzo.
OK, ik zie het je had idd 10Ohm geschreven en dat had ik als 100 gelezen. Dan is het 60 mA. Maar dat is DC, jouw meter ziet niet het RF signaal wat er doorloopt. Dat zal ook die andere afwijkingen wel veroorzaken.
Al die trappen beïnvloeden elkaar. Als je bij afregelen de laatste trap te veel misaanpast kunnen ook de trappen daarvoor hun vermogen niet kwijt. Het kan zelfs zijn dat die gaan of staan te oscilleren. Ik had dat gisteren met een oscillator die niet wilde. De eindFET klapte er ineens uit, de opgenomen stroom liep ineens op van 50 naar 80mA, bleek de trap ervoor op 500MHz wild te oscilleren. (in een 2,4-4GHz oscillator en dat zag ik te laat want ik zat niet in dat gebied te kijken)
200 MHz Scoop, counter en spectrum analyser anders blijft het blind klooien
je moet er iets voor over hebben.
rbeckers
nulzeventig
Net alle trapjes ontkoppeld behalve het audio gedeelte en de oscilator (als dat ook zo heet ofzo
). Als ik hem aanzet dan hoor ik hem fluiten, als ik aan de eerste trimmer draai dan hoor ik hem wel ploppen maar geen muziek. Ik vraag me af, wat doet het eerste en tweede trimmer? Zorgt de eerste voor het volume en de tweede voor de frequentie?
Het kan ook misschien aan de trimmers zelf liggen, ik ga ze nu effe vervangen met de groene trimmers (~40pF). Maar wat als ik bijvoorbeeld een gewone condensator gebruik ipv condensator trimmer, zou hij dan niet op een vaste freq moeten zitten dan?
Ok, net de eerste trimmer vervangen. Ik hem hem op een freq kunnen krijgen alleen kwam er ontzettend veel gefluit uit, muziek was wel netjes te horen op het achtergrond maar niet echt ideaal om naar te luisteren. Waaraan zou het liggen?
Ja ik weet dat ik nog het een en ander moet kopen, ik heb al een SWR meter mijn volgende stap zou een frequentie counter worden alleen moet ik nog lesgeld betalen dus ik moet er maar mee wachten (of de school moet wachten
) Maar ik wil wel gelijk een goede counter niet zo een cheapo die na een tijdje stuk gaat.
nulzeventig
Ik heb net het volgende zendertje gemaakt:
Bron: http://wiringschematics.net/4w-fm-transmitter-circuit.html
Ik heb mijn eigen PCB gebruikt voor dit zendertje omdat de PCB van de maker mij niet echt goed lijkt.
Ik heb het zendertje uitgetest en hij werkt, ik moet hem nog op mijn SWR meter testen want volgens de maker komt er zo een 4 WATT uit bij 16volt.
Foto:
Als er behoefte naar is dan wil ik de pcb layout wel uploaden in het upload archief.
Op 12 oktober 2011 08:15:43 schreef fred101:
En daarbij komt dat de TS vergeet dat je de oscillator moet afstemmen zonder de rest van de schakeling te voeden.
En als je ipv een schoon leeg signaal een andere zender op een frequentie zet, dan is 9 van de 10 keer de sterkste frequentie van de oscillator (sowieso een slecht teken dus, een oscillator met meerdere frequenties...) de frequentie van die bewuste andere zender.
Op 12 oktober 2011 23:39:51 schreef nulzeventig:
Afregelen zonder muziek, en zonder de andere trappen te voeden, hoe je moet afregelen blijft bij alle schakelingen gelijk en is al wat keren goed beschreven, probeer het te onthouden anders blijf je doorrommelen.
Trimmers zijn frequentiebepalende onderdelen.
Idem.
Ongewenste oscillatie, je gebruikt btw een moeilijker af te regelen schema, de twee parallelkringen in de collectors zijn alleen met een dipmeter af te regelen.
Een counter gaat alleen stuk als je er verkeerd mee omgaat, prijs maakt daarbij niks uit.
Op 17 oktober 2011 23:12:23 schreef nulzeventig:
Vergelijk het schema eens met het allereerste schema in dit topic...
Deze zender levert echt geen 4Watt,hooguit 0,5Watt.
Bovendien is de modulatie geen FM maar een mix van AM/Fm.
Niet aan een antenne hangen dit apparaat,bouw alsjeblieft iets beters.
Ja, maar hier zit een veel leukere bouwbeschrijving bij.
Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit
* The inductors is air from wire of coaxial 75W or other 1mm roughly.
Hoe dat nu zit met die trimmers staat er ook duidelijk:
With their C7, C8 we adapt the resistance of aerial
(practically to them we regulate so that it is heard our voice in the radio as long as you become cleaner)
Dat lijkt me duidelijk.
Vroeger was ik redelijk goed in elektronica, maar sinds Internet snap ik er echt niets meer van.
Ik snap het ook niet meer FET, ondanks linkjes naar degelijke schema's blijven we maar doorprutsen met variaties op het allereerste schema. Waarbij nu ook wel eens duidelijk moet zijn dat dat niet echt een succesnummer is.
nulzeventig
@FET: Uhhhh mijn trimmer vraagje ging over de viertrapper en niet van de zender die ik vandaag heb gemaakt. (fet moet gesynchroniseerd worden
@Etherfreak: Zoals ik al eerder zei ik zal zoiets nooit aan een antenne hangen. Het leek mij gewoon leuk om zoiets werkend te krijgen omdat het mij voorheen nooit lukte.
@Henry: Ik weet de 5 watt zender uit de FRM is een toppertje ik geloof dat best het klopt ook dat ik er nog niet aan begonnen ben, simpel omdat ik een tafelboor nodig heb om de gaatjes in de PCB te boren. Ik heb hier een Perel precisie boormachine maar dat ding is moelijk onder controle te houden als ik er een gaatje mee boor. Dus ik ben aan het twijfelen, zal ik voor mijn Perel een stand voor aanschaffen of zal ik maar eens gewoon een tafelboor van Proxxon nemen?
Dat weet ik, maar het zijn dezelfde trimmers met hetzelfde doel. De uitleg is dus passend.
Eigenlijk zijn al die dingen hetzelfde, en inderdaad is dit weer het zendertje waarmee je dit topic begon (ok, met C7 en L4 verwisseld, wat elektrisch niet uitmaakt maar wel lastiger afregelt!).
Op 18 oktober 2011 01:18:49 schreef nulzeventig:
Zo te lezen liever een Proxxon.
Maar het boren is geen must, het kan ook prima zwevend met vlakjes gebouwd worden, het vermogensgedeelte (MRF237) is sowieso met vlakjes.
M'n stokoude bouwsel boven water gehaald:
En daarbij komt nog eens dat er een betere oscillator met mosfet bij moet, bouw die eens als je die nog niet hebt.
Nog even en dan heb ik examen voor F, daarna moet ik natuurlijk ook een zender voor 2m hebben. Ik ga die, zoals eerder in dit topic is geopperd, baseren op de FRM schema's.
Een eindtrap heb ik ongetuned liggen, deze komt uit een Maxon/Rohill R160 mobilofoon:
De MRF1946 is getest, 30W@160MHz.
Was dat die Rohill v.d. Lichtmis, was de rest niet bruikbaar?
Als je geslaagd bent heb ik wel een KF161 voor je liggen. Synth. programmeren (diodes of eprom) afregelen en je bent klaar voor het eerste QSO. En als je eigenbouw klaar is zet je de KF161 met APRS in de auto.
KF161 ombouwbeschrijving bij Jan Corver op te halen klik
Dit is een andere gelijke Rohill en helemaal compleet. 4-kanaals VHF en nog een hele uitzoekerij als ik de rest wil gebruiken, nog niets over gevonden.
Zo'n Bosch is ook wel leuk.
nulzeventig
Ik heb toch nog een vraag over torren in het algemeen. Ik vraag me af bijvoorbeeld: BF199. Hoe zijn ze aan de naam gekomen? Voor wat staat BF? En de 199 voor wat staat dat?
