Sine, dat is een mooi gezicht maar volgens mij is dat geen echt klein buisje, lijkt wel een meter groot. Gezien het fantastische kleurtje dat hij uitstraalt heb ik zo'n vermoeden dat het gebruik van zo'n ding tegenwoordig wat probleempjes met de arbo en milieu organistaties zou geven.
Op 13 november 2009 00:17:07 schreef Sine:
uhu ... als ik de plaats had dan zou ik zeker geen nee zeggen tegen zo'n glazen octopus
Je kunt hem als tuinverlichting gebruiken ??? :D
Hier nog meer van dat spul:
http://www.hts-homepage.de/Klingerpark/Klinger1.html
ook weer eens een projectje van mijn kant.
ik heb de printerpoort besturing van deze site maar eens gemaakt.
nou het werk als een zonnetje hoor.
http://www.electronicavantinus.nl/cofotos/SNC005792.jpg
Filmpje
@ tinus016 welke software gebruik je?
ik gebruik zelf v.b 5.0 en wat software dat ik op internet heb gevonden.
voor school ben ik met een maat bezig ook via de lpt poort een print aansturen (8-kanaals Relaiskaart van conrad merk van de kaart is kemo electronic )ze willen voor het galla bal in december 16 kerststerren aan sturen als een looplicht.
@sine wat voor een buis is dat en waar word het eigelijk voor gebrukt een ilegaal pireten zender van een paar MEGAWATT?
[Bericht gewijzigd door geek op (15%)]
Op 13 november 2009 08:23:27 schreef fred101:
Zoiets, ja. We hadden er eentje op school: wondermooi!
Die kon je vroeger ook terugvinden in de verdeelposten van de tramlijn.
Op 13 november 2009 19:03:32 schreef geek:
ik gebruik deze: www.electronicavantinus.nl/documents/ParallelPortControlSetup.rar daar mee kan ik loop lichten maken en willekeurigen volgorden selecteren.
Edit met dank aan Jaspreet... < die heeft dit programmaatje geschreven.
is een gelijkrichter.
zal een meerdere fase ding zijn van een leuk aantal ampere.
wie heeft er zo'n buis die vroeger in de gelijkrichting zaten van de spoorwegen ( 1500vdc ). die zijn er vast geweest , of was dat nog met selenium ?
Fred, zo'n 6-fase Mecrury Arc gelijkrichter is zeker een heftig ding. Moeten ook goed gekoeld worden blijkens de ventilator die er onder is gemonteerd.
http://www.electricstuff.co.uk/bpmar.jpg
foto: Mike's Electric Stuff
Na lange tijd stil te zitten heb ik deze week ook nog eens een projectje afgerond.
Een universele voeding die 5V, 12V, 24V en een variabele spanning kan leveren bij iets van een 1A elk, gebaseerd op de 78xx reeks en een LM317.
Als trafo gebruik ik een veel te grote halogeentrafo die 2x12V levert, het vermogen ontgaat me even maar is zeker meer dan voldoende. :)
Het kastje is gemaakt van wat stukjes overschot triplex wat hier nog rondslingerde. Het koelblokje is gemaakt uit 2 stukken koelblok uit een ATX voeding, hierop een PC-ventilator op 5V moet voor meer dan genoeg koeling zorgen.
Helaas ben ik vergeten om foto's te nemen van het soldeerwerk :|
http://users.telenet.be/vskaders/jurgen/CO/Voeding/voeding%20small.jpg
http://users.telenet.be/vskaders/jurgen/CO/Voeding/voedign%20open%20small.jpg
Ziet er netjes uit, nog een paar laagjes verf en het word nog mooier.
EDIT: Ik zou ook nog even aangeven welke spanning bij welke stekkerbus hoort.
[Bericht gewijzigd door leime op (37%)]
Nah, zo blijft het spannend...
Ik had in de zomer een "solarlampje" gekocht in de blokker. Bij gebruik, een besluit: dikke prul. Hier moesten we dan iets anders in maken. Dan maar een mini-moodlight erin gebouwd met drie smd RGB-leds.
http://upload.schematheek.net/thumbs/681.jpg
printje ingebouwd ziet er als volgt uit:
http://upload.schematheek.net/thumbs/682.jpg
http://upload.schematheek.net/thumbs/683.jpg
Schema en code worden in het volgend SchemaTheek-magazine gepost.
Een trafo is nooit te groot. ;)
Hij kan nu in ieder geval de maximale stroom op elke output tegelijk leveren.
Ik heb ook nog maar eens een projectje volledig afgewerkt: printplaat, doosje...
Het is geworden: een DMX naar 0-10V omzetter.
http://www.imgdumper.nl/uploads2/4b01b16541a1e/4b01b16541250-100_5270.thumb.jpg
Ik heb hier een aantal dimmerpacks liggen die aangestuurd worden met een analoog signaal. Mijn lichttafel ondersteund wel analoog, maar dat zijn van die vervelende dikke kabels welke niet te lang mogen zijn. Nu kan ik dus een wat langere soepele dmx kabel gebruiken. :-)
Inhoud van het doosje: Atmega88, 75176, 2 LM324's, een LCD en wat klein spul als condensatoren, weerstanden...
@vdbeke: mooi opgelost zo. maar mogelijk is het nog een idee om de glasplaat te vervangen door melkglas of van onder wit de verven?
Of melkglas, maar dat is moeilijk mooi rond te krijgen. Of opaal plexiglas of ander kunststof.
Het zou wel een mooier effect creëren, maar ik denk dat ik het zo ga laten. Het printje mag best gezien worden volgens mij en de kleurmenging is zeer goed. Een difuser is volgens mij overbodig.
Het glas is redelijk dik, ik schat bijna één cm dik en is voorzien van een rubberen rand. Kwa afwerking en degelijkheid kan ik hier niet tegen opbouwen, de behuizing was dan ook het enige goede aan de solarlamp :p. Toch bedankt voor de tips.
Nuttig projectje Stijn. Zelf de software geschreven? Wat voor uC gebruik je?
Oh, enneh... waren de connectoren op? ;)
hij gebruikt een Atmega88 :)
Is er ook een foto van het lcd?
Connectoren is wel een idee ja, anders ben ik bang dat die utp kabeltjes snel van de print af zullen breken.
@ vdbeke hoe zaag je zo een ronde print uit ???
Op 17 november 2009 10:46:43 schreef kombucha:
Dat kan je doen met een gatzaag (voor metaal), waarvan de centreerboor verwijderd is. Je hebt er een kolomboor voor nodig, en iets om de print stevig vast te klemmen.
Een gatenzaag had gekund, maar ik heb eerst het grof weg gezaagd met een ijzerzaag. Daarna met een groffe vijl tot op een paar mm van de rand en toen met een fijne vijl tot op de rand verder gevijld.
Ouderwetse figuurzaagbeugel met zo'n smerig getand, getordeerd ijzerzaagje er in.
