Show your projects! Part 16.
Lambiek
Hallo.
Hier een project van mij. Het is de stuurprint van een visgenerator, dit wordt gebruikt om elektrisch te vissen. Hier een paar foto's.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/visgen1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/visgen2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/visgen3.jpg
Hier is ook nog een link van het eind resultaat, ik heb daar geen foto's van.
http://www.keesburger.nl/elektro%20visserij.html
Op 17 november 2009 08:54:37 schreef Stijnos:
hij gebruikt een Atmega88 :)
Is er ook een foto van het lcd?
Connectoren is wel een idee ja, anders ben ik bang dat die utp kabeltjes snel van de print af zullen breken.
LCD:
http://www.imgdumper.nl/uploads2/4b02eabcacea9/4b02eabcac6de-100_5272.thumb.jpg
Op het LCD staat het DMX adres en de waarde van 4 kanalen. P1 duidt op pagina 1. Op pagina 2 staan de volgende 4 kanalen. De LED geeft aan of er DMX signaal is.
Nadat ik de foto genomen heb zijn de kabels vastgelijmd aan de behuizing. 2 XLR connectors, 1 D15 en een voedingsconnector in het doosje plaatsen lukte niet dus hangen ze er buiten.
mooi stukje software, zou alleen de behuizing wat degelijker maken en je hebt een mooi geheel. maak je de 0-10V nu met een DAC of dmx PWM + low pass filtertje?
Behuizing zou inderdaad wat beter kunnen... Spijtig genoeg ben ik niet zo handig met behuizingen...
Eerst wek ik een software PWM op in de microcontroller. Deze gaat via een RC-netwerk (1kΩ, 1µF) in een niet-inverterende opamp (2x 10kΩ weerstand). Op de uitgang nog een 100nF condensator en klaar is analoge spanning. :)
Modelbouwservo-tester.
Alle schema's op het internet en alle kant-en-klare dingen hebben een potmeter als input. Da's analoog, en vind ik moeilijk. :-)
De mijne is dus digitaal. De knoppen zijn:
<zero> (terug naar min), <down>, <center>, <up>
We zijn nog steeds bezig om de toner transfer methode goed betrouwbaar te krijgen. We kregen een wit laagje wat overbleef van het fotopapier. Als je dan gaat krabben, kan je het weghalen, maar dan haal je ook zo nu en dan wat toner weg. Vandaar dat er een paar plekjes wat minder zijn.
Toen wilden we proberen of het etsmiddel misschien voldoende door die laag heen zou gaan. Niet dus. Toen met een schuursponsje geprobeerd om delaag weg te schuren, en dat ging prima! Maar de kant waar we dus met de nagel hadden zitten klooien is dus dubbel geëtst, en dus ook extra veel onder-etsing. Het kristal (niet nodig) heeft dus een onderbreking.
De witte patchdraad maakt het pad van de ontkoppel-C naar de GND van de chip korter. Waarschijnlijk niet nodig.
Om "ouderwets" te doen, zit er toch een aansluiting voor een potmeter op. Als ik het goed heb, krijg ik dat met de nog niet gemonteerde RC aan de praat: De ATTiny2313 heeft geen ADC aan boord.
http://prive.bitwizard.nl/DSC03674.JPG_small.jpg
http://prive.bitwizard.nl/DSC03675.JPG_small.jpg
Ik heb bij dit project voor het eerst de AVR programmer van Smoerijf echt gebruikt. Ik vind het een rot ding. Ten eerste crasht ie meestal als je de te programmeren AVR aansluit. Verder crasht ie ook regelmatig (houdt op te reageren) als je de boel gewoon aangesloten houdt. Soms helpt "nogmaals proberen", soms ook niet. Dan moet je hem er uit halen en weer er in doen.
En als dat nog niet genoeg is, dan heeft ie zoveel bitfouten dat de signature van de attiny al niet goed doorkomt. Ik ben weer terug naar de door mij zelf ontworpen ftdi+atmega168 gebaseerde programmer.
Oh, voor degenen die roepen: "Onderkant, onderkant!":
http://prive.bitwizard.nl/DSC03677.JPG
[Bericht gewijzigd door rew op donderdag 19 november 2009 15:05:01 (20%)
dat is een mooi en goed ontworpen onderkant :)
heel mooi.
maar waarom zit er een zwevande connector op? paste dat niet meer in het printontwerp?
Oh ja. Complete fuckup met de ICSP connector. Ik had hem gespiegeld verkeerd aangesloten. Dus niet alleen gespiegeld, maar ook nog eens verkeerd. Zucht. Anyway, in het design is het ondertussen aangepast, en het volgende printje zal de connector er direct op kunnen. :-)
kijk:)
dat heet dus prototype? :P
Raar, ik gebruik de USB ISP van Smoerijf voor zowat al mijn AVR projecten. Het ding heeft mij nog niet in de steek gelaten...
Hij werkt soms wel eens slecht samen met VMware, maar daar kan Smoerijf niet aan doen...
Die witte patchdraad moet de groundverbinding tussen je ontkoppel-C en het IC verbeteren???
@rew, je moet je spacing wat ruimer nemen: lees: de ruimte tussen de banen moet je proberen wat groter te maken, dan kun je makkelijker het papier er van afweken/poetsen. Dan gaat het etsen ook beter ;)
En ik strijk net zo lang met behoorlijke druk tot dat het papier heel licht bruin is geworden van de warmte.
Ohh ja ik gebruik papier uit de bosch catalogus met magnetrons, afwasmachines, fornuizen e.d.
Volgende keer beter? ;)
Nadat ik de schrik van m'n leven kreeg toen ik aan mijn dubbele voeding ging meten ( veel rimpel / instabiel ) moest er toch wat beters voor in de plaats komen.
Na een half jaar geleden het elektuur ontwerp er uit gekegeld te hebben heb ik er nu maar eens twee ELV voedingen er in gegooid.
Een beetje aangepast naar eigen smaak en meteen wat zwaarder uitgevoerd dan zijn voorganger, ook de paneelmeters van gaatjesbord af gehaald en daar echte printen voor gemaakt ( die nu achter aan de displays hangen )
De twee groene printen zijn van ELV ( aan 7 euro per pcb ga ik niet stunten )
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/dubbel/IMG_5739.JPG
Twee keer, 0-24V 0-3A, met de bekende aanbiedings trafo van ome Dick en een 6x6V trafo voor de paneelmeters en als hulpspanning voor de regelaars.
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/dubbel/IMG_5721.JPG
Als de ingestelde spanning boven de 12,5V komt wordt door twee mosfets de gelijkrichter omgeschakeld naar een spanningsverdubbeling, daardoor kunnen de eindtorren en koelplaat van krapper ( en je staat niet meteen de ruimte heet te stoken als je eens 5V @ 3A nodig hebt.
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/dubbel/IMG_5733.JPG
En zou zag het oude monster er uit ... het zelfde kastje ... maar dan met iets meer plaats en iets meer zooi.
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/dubbel/KIF_2272-oud.JPG
Heel netjes!
Dat mag wat wegen, met al dat metaal :P
BTW,
Er komen weer projecten van mijn kant.. Ik ben op volle kracht bezig met de laatste hand te leggen op mijn labvoeding (0-30V en 0-3A). Het voor paneel staat momenteel in de verf!
[Bericht gewijzigd door Nieko op donderdag 19 november 2009 23:39:56 (64%)
@Sine: begrijp ik het goed dat je een kant van de trafo aan het middelpunt tussen 2 elco's schakelt om de spanningsverdubbeling te krijgen? Ik heb het net uitgetekend, en het lijkt te kloppen. Ik kende die truc nog niet, hij is wel slim gevonden. Ik ben niet zo dol op het omschakelen tussen trafowikkelingen met relais, zoals in veel voedingen gebeurd. Is dat een bestaande truc, of heb je dat zelf bedacht? Ik neem aan dat je 2 MOSFETs met de sources tegen elkaar hebt gezet, zodat je geen last hebt van de body diode? Waarom heb je gekozen voor MOSFETs, en geen triac met een optotriac? Vond je de verliezen van die laatste optie te hoog?
Ik ben zelf ook bezig met een nieuwe labvoeding, met leuke specs: 2x 15V / 18A of 1x 15V 36A, met CV en CC regeling. Ok, niet helemaal eerlijk, ik maak alleen een behuizing en paneel voor 2 Delta voedingen die ik voor weinig kon kopen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op donderdag 19 november 2009 23:48:05 (16%)
Inderdaad, relais zijn vies ... als het even kan gaat er een semi in. Een triac heb ik bewust vermeden omdat je daarover minimaal een volt kwijt bent.
De verdubbelaar truuk werd al in antieke puter voedingen gebruikt, daar heb ik die van geleend.
De mosfet truuk heb ik zelf bedacht ( een aangepaste versie van iets wat ik hier op het forum gevonden had icm met het inwendige gedeelte van een mosfet relais )
De fet mag iets zijn met een lage Ron en een reverse diode die tegen een stootje kan, opto is een TIL111, omdat die toevallig in mijn bakje lag, de elco's komen van de bekende baco inverters, de 6800uF 25V uitvoeringen in dit geval.
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/dubbel/switch.jpg
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 20 november 2009 00:36:06 (11%)
de schakeling met relais werkt prima heb er zelf ook al 10+ gebouwd.
echter hebben de goedkope voedingen geen hysterisis genoeg en gaan dan op bijv 14,5v staan klikken steeds . ik heb die drempel 2v gemaakt , en met een lm324 , dit kon ook met een enkele opamp maar deze was bekend bij mij ( en de onderdelenbak ) bij een 0-30v 0-10amp is dat wel nodig ook , anders ga je 350watt verstoken .
de delta's staan bij 55v 10amp 750watt weg te trekken en ook bij 10volt 10 amp nog . die regeling is alleen voor dissipatie goed niet voor het verbruik .
@sine heeft wijdeven ook die blauwe philips transfo's ?
dat zijn goede dingen , hoewel een ringkerntje ook wel mooi is .
verder een mooi ding , maar wie heeft zoveel punten achter de comma nodig ? kun je per display niet v en a weergeven ?
Relais hebben hun toepassing en plaats ... en die is niet in mijn voedingen ;)
Hysteresis heeft dit ding uiteraard ook, iets van 0,75V.
Jup, wijdeven heeft philips trafo's .. sterker nog, wijdeven is de enige die ze nog maakt, dit is een overgangs gevalletje. Er staat philips EN wijdeven op.
Een ringetje zou kunnen, maar trafo's met zes gescheiden 6V wikkelingen zijn verder vrij zeldzaam.
Er staat per display V en A, Iedere uitlezing heeft 3 cijfers, bij de stroom zijn er dat dus twee achter de comma en bij spanning eentje. het onderste TIL311-je heeft problemen anders stond daar V in plaats van 11, die moet ik nog uitwisselen.
Met een trafo met middenaftakking kan het schakelen nog mooier ...
code:
      -. ,--------o------------->|-------------.
      -' '----)---)---o--------->|---o---------o--------o  +
              |   |   |        V ->|           |+
              '---)---)---------|<---)---------o--------o   -
                  |   |              |---o--||-+
                  o---'              z  | |    |
                  |                  A  | |    |
                  '------------------o---o-----'
Een brugcel, een (schottky)diode en een mosfet. Bijkomend voordeel is dat je maar 1 elco nodig hebt en dat de gelijkrichting altijd dubbelzijdig is.
Sine, wat kost zoiets nu ongeveer? Aan materiaal, want het arbeidsloon is op zich al onbetaalbaar... :-)
Nou ... ik verzamel nog wel eens wat, en de duurste onderdelen heb ik goedkoop(er) kunnen regelen
Elco's : sloop baco unit 4,00
rinkern trafo : dick best 24,00
ELV printen : ELV 15,00
De onderdelen voor de meters waren gratis, de til311's en de ca3162's en de bijbehorende frames heb ik gekregen, alleen de het klein passief grut en het print materiaal heb ik gekocht.
De helft van de power torren, het hulp trafotje, koelplaten, kastje incl frontplaat ( was origineel een 19" rack dat ik heb ingekort ) schakelaars en potmeters zijn sloop materiaal.
En eigenlijk moet je ook helemaal niet gaan rekenen aan zoiets :P Zeker niet als je werkuren mee telt.
Maar nu heb ik wel iets zoals ik het wil hebben en wat ik zo snel heb kunnen testen is dat hij zich beter houdt dan mijn koopdoos.
Wat niet wil zeggen dat zelfbouw niet kan lonen, mijn enkele voeding bestaat bijna alleen uit sloop en beurs ( euro ) materiaal.
http://www.gigawatts.nl/co/projects/voeding/KIF_2782.JPG
mooie displaytjes heb je erin zitten. mooi degelijk opgebouwd ook!
Lambiek
Ziet er strak uit SINE, mooi stukje werk.
wat moet ik verstaan onder ELV printen ? zelf gemaakt en laten produceren ?
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
kant en klare printen gekocht bij de bedenker van dit product.
Weer een weekje gewerkt aan mijn nieuwe setup versie 2010 voor vliegende insecten te fotograferen. Dezekeer is het vooral mechanisch werk.
Ik had in het verleden heel veel problemen om de IR lasers af te regelen. IR beduidt dat je ze niet ziet zonder toebehoren (bril of laserkaart) en de afregeling van de laserstraal links en rechts moeten heel precies in het centraal focuspunt van de camera komen. Enkele tienden van een mm verschil resulteert al heel snel tot minder detectie signaal door de ATtiny45 AVR controller.
Om hieraan te verhelpen heb ik de IR lasers (840 nm) gemonteerd dat ze zowel horizontaal als vertikaal met fijne instelschroeven kunnen afgesteld worden. Ze bevatten ook nog eens in beide richtingen een grove instelling om het geheel gemakkelijk af te regelen. Meerdere heel kleine onderdelen moesten gedraaid en gefreest worden om dit mogelijk te maken. Ik had er 2 stuks nodig, eentje links en eentje rechts. Hierdoor moesten de beide sets in spiegel gemaakt worden.
Hier de onderdelen voor 1 set:
http://farm3.static.flickr.com/2715/4119434585_fe7cfc2459.jpg
En de gemonteerde deeltjes:
http://farm3.static.flickr.com/2620/4119611089_6e04c3d3f9.jpg
Full resolutie foto's:
staan hier
en Hier
Frans.
