Tinus016
Sine: Kouwe rillingen!!
Of:
Net als bij een begrafenis: "Ik heb geen woorden om mijn gevoelens uit te drukken"
Ik ga ook eens bij die Daemen op de site kijken.
Verkopen deze jongens ook rubber? (Er was vroeger een rubberwinkel in Den Haag met die naam).
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
huidig prutswerk:
en de achterkant:
met een attiny2313 3 7-segment displays aansturen
nu er een puls counter van maken...
en dan verder
[Bericht gewijzigd door thawebman op (22%)]
oxurane
@Sine : Nondeju ! Toen je -zo af en toe- foto's van de losse printjes hier op CO toonde dacht ik : Ja ja, wat een gepruts. Nu het geheel te zien is, raakte mijn kin spontaan de vloer. Het is de slimme combinatie van stacken, een mooi metalen kastje en het frontje. Tsja, op CO zijn een aantal leden die erg mooie dingen kunnen maken. Die groep is dus weer groeiende.
Op 6 januari 2011 18:27:45 schreef testman:
heb gekeken , maar de delta mail met nl extensie werkt , je moet wel een echt mailadres hebben ( dus geen gmail of liveadres )
Je hebt helemaal gelijk, dat wist ik niet. Ik heb gisteren gemaild met mijn school-email en heb vandaag een heel stuk documentatie ontvangen over mijn voeding. Zeer netjes van Delta!
Nice sine!
thawebman
Ik ben in mn hoofd bezig met t ontwerpen van een snelle pulsteller, laat me weten als je iets tegenkomt dat je over het hoofd hebt gezien in eerste instantie
Vanavond mijn nieuwe onderdelen van Niels uitgeprobeerd en een USB programmer voor AVR's gebouwd.
Koste me toch meer tijd dan ik had verwacht aangezien het allemaal gepruts was!
Mijn oude programmer, serial en eigenlijk alleen voor AtTiny2313. Ik heb 'expansion kits' gemaakt voor de AtTiny44 en AtMega
Nieuwe USB programmer, uiteraard werkend eerste keer.
In plaats van een socket te maken voor elke chip, een zif-socket gebruikt zodat ik elke chip van AVR kan programmeren met dit bordje.
Onderkant, het lijkt spaghetti maar eigenlijk lopen ze netjes in een strak boogje als ze niet platgedrukt waren
Op 7 januari 2011 22:13:13 schreef Tidak Ada:
Dat is Damen, en die bestaat nog steeds.
http://www.damenrubber.nl/home/
Al zit die niet meer in de Wagenstraat - zoals vroeger - voor zover ik weet.
Zooo, Sine heeft de standaard voor 2011 gezet!
Dat is prachtig uit- en afgewerkt, het pas zo te zien ook allemaal maar net... nooit de neiging gehad om toch een grotere behuizing te pakken?
Ik neem mijn pet af. En nu even dweilen...
Op 6 januari 2011 23:42:00 schreef guidob:
Toen hebben ze voor niet al te veel knaken een perfect passend plexiglas "glaasje" gemaakt.
Dat hebben ze heel netjes gedaan, het plexiglas ligt er naadloos in.
Op 7 januari 2011 23:24:28 schreef electrofreak:
Dat zit bij Delta wel goed, volgens mij vinden zij het ook wel mooi dat hun oude apparatuur nog steeds gebruikt en gekoestert wordt.
Op 8 januari 2011 00:48:26 schreef Sibylle:
Valt idd reuze mee, maar wat doen die weerstanden daar?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Op 8 januari 2011 01:06:24 schreef Hugo Welther: [...] Al zit die niet meer in de Wagenstraat - zoals vroeger - voor zover ik weet.
Ha, dan heb ik ze terug
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 6 januari 2011 21:49:19 schreef Sine:
Met een max1496, daar heb ik eerst een test metertje mee gebakken om eens te kijken hoe die zich gedraagt.Maar als het niet zo klein hoeft doet een ICL7107 het zelfde.
Met als grote nadeel dat die een negatieve hulpspanning nodig heeft! In tegenstelling tot de MAX1496.
De ICL7107 of TC7107 bestaat trouwens ook in QFP verpakking met 44 pinnen.
Op 6 januari 2011 20:55:55 schreef Sine:
Ik had er al een paar teasertjes van gepost, maar hij is dan eindelijk af, mijn drie voudige 'mini' voeding.
De groene led krijgt 1 mA te veel
Hele mooie voeding. Doe ik je niet na. Nouja, kan nu wel afkijken... maar dan nog. 't topic schiet er gelijk 3 pagina's van verder. Prachtig.
Testman en Fred zijn ook weer bezig zich staande te houden na de apocalyps, heel mooi, zo redden we het wel als mensheid
Met 236Ah noodstroom en veel comfort (ik ben wel plaatsvervangend bang voor kortsluiting...) en een stel zeer creatieve breinen die gewoon door roeien (zo nodig met 5 knoopcellen) al zijn de laatste riemen al decaden geleden van de aardbodem verdwenen.
en electrofreaks printje lijkt gewoon in die delta te horen. Past er heel goed in.
electrical storm
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
Hier mijn 'schokkende' projectje:
klik (voor de mensen die mijn topic niet hebben gevolgd)
Hij is niet zo mooi als de voeding van Sine, maar als iedereen zulke dingen maakt moet men een (extra) dweil aanschaffen
De print:
De onderkant:
In de behuizing:
De gaatjes voor de leds zijn een beetje uit de losse pols geboort en dus niet geheel symetrisch....
Netjes, maar wil je aub die levensgevaarlijke schakelaar er uit halen? De afstand tussen de pinnen en de behuizing is <3mm en dat kan aanraakgevaar opleveren.
Zie http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
electrical storm
@Henry; De afstand tussen de pinnen en de zijkant van de behuizing is ongeveer hetzelfde als de afstand tussen de pinnen zelf (en deze lijkt mij voldoen aan de veiligheids eisen) . kijk maar naar de linkerbovenhoek van de onderkant van de print; Dan zie je waar de pinnen zitten gesoldeert en dat er wel een afstand van 2 eilandjes (is iets meer dan 3mm geloof ik) tussen de pinnen en de behuizing zit.
Of bedoel je het/iets anders?
Zo ja, zou je even toelichting willen geven, want ik heb geen zin in een 'echte' schok
Op 8 januari 2011 12:36:22 schreef mr.stijntje:
Met een transistor en wat kleine frut ben je ook van dat probleem af.
Op 8 januari 2011 15:55:59 schreef electrical storm:
Bij de meeste van dat soort schakelaar is de afstand tussen pinnen en behuizing kleiner dan 3mm, en voldoen daarmee niet aan klasse I. Als jij zegt dat de afstand bij jou groter is dan kan dat., maar intern kan het anders zijn.
Eigenlijk kan je alleen schakelaars met VDE of ander keurmerk gebruiken.
En doe voor de veiligheid wel even wat krimpkous om de pinnen, mochten de solderingen slechter worden, zie het artikel.
BTW, in de jaren 80/90 waren ze nog wel toegestaan, ik heb dus ook apparatuur staan met dergelijke netschakelaars. Bij een van die apparaten heb ik een paar jaar terug de pinnen geisoleerd met krimpkous om aan de isolatieeis te voldoen.
pros
Dergelijke schakelaars gebruik ik ook niet (meer) als netschakelaar. Modellen als deze kosten wel iets meer, maar ze zijn tenminste aanraakveilig.
In mijn laatste projekt heb ik een dergelijk model gebruikt, die zijn toch wat veiliger.
En de verplichte binnenkant:
Het is buizen hoofdtelefoonversterker en begon als experiment. Voor de rest van de foto's en beschrijving verwijs ik naar http://www.circuitsonline.net/forum/view/91329/1
Je kunt zien dat ik, waar mogelijk, in het 230V gedeelte krimpkous gebruikt heb:
Bert_mc
Op 8 januari 2011 20:19:57 schreef Henry S.:
In mijn laatste projekt...
Ik weet niks van buizen maar dit is mooi. Misschien ligt het aan het kastje?
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Zeker netjes. Mooi om de draadjes te vlechten/twisten.
Zal dat volgende keer ook doen in plaats van ty-raps.
@Simpelman:
Dat is niet voor het mooi, maar om brom te vorkomen uit de gloeidraad- en andere 50Hz leidingen.
@HenryS:
Waar heb je die draadsteuntjes vandaan en die strips met soldeerlippen?
Enig adres waar je nog 3×3mm holnietjes kunt kopen?
Ziet er blits uit!
Opm.:
Ik zou de 230V aansluitingen van de trafo's door ruimere gaten laten lopen. Zo lijkt me de kruipweg van de onderkant van de krimpkous tot het chassis nogal kort
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (65%)]
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@ Henry S.: Kijk, dit is nou het echte werk waarbij mijn onderlip zachtjes begon te trillen bij het mogen aanschouwen hiervan.
En dat betreft zeker ook het inwendige moois wat voor het oog meestal verborgen blijft door een fraaie behuizing.
Een paar tips vwb chassismontage : plaats eens soldeerlippen onder de schroefbevestigingen aan weerszijden van de buisvoet en soldeer daar de massa zijden van de kathodeweerstanden en elco's aan en ook de ontkoppelcondensatoren van het schermrooster en niet te vergeten
de massakant van de lekweerstand van het stuurrooster.
Op deze wijze krijg je een steraarde per trap.
Ook de voedingsontkoppelingen (indien nodig) hierop aarden.
Bij sommige buisvoeten zit er in het midden een metalen huls die ook als centrale massa gebruikt kan worden en verbind deze met de soldeerlip (kan nog wel eens handig zijn bij hf schakelingen)
Het liefst zo min mogelijk draadsteunen gebruiken tenzij echt noodzakelijk. (dat geldt zeker voor hf bouw)
Gloeidraad leidingen altijd als eerste monteren en het liefst van massief montagedraad voorzien van isolatiekous en twisten (hierdoor kan het vlak over het chassis liggen en het ziet er minder 'slordig' uit.)
Rest mij alleen nog je te complimenteren, mooi resultaat!
Nou, dat was het zo'n beetje en ik groet je,
Mac.
Henry, erg mooi ding, alles netjes veilig afgewerkt. Moest eerst wel even lachen toen ik die twee blote anodes er boven uit zag steken. Leuk, de schakelaars veilig maar 300V open en bloot Maar toen las ik dat hij op starved werkt. Krijg steeds meer zin ook eens een buizenversterker te bouwen (met 807). (zodra ik een paar betaalbare UGT's vind)
:9~:9~:9~:9~ Zeer proper! Ik doe mijn petje weer eens af.
