Benadski
Dat hangt er maar net vanaf hoe je er naar kijkt!
Maar als er lettertjes op staan is dat meestal de bovenkant, vanaf dat punt lijkt me het te bepalen. Dus letters zo naar je toe dat ze recht te lezen zijn.
Gevonden !!
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/740291-d…
Dus... de zwarte is RECHTS en de grijze is LINKS.
De rechtse uitvoering komt veel vaker voor als de linkse.
@Tidak deze: is perfect voor een van mijn apparaten. Bedankt.
Dus: Kijk naar het stopkontact in het apparaat. Aarde zit boven. Loopt de kabel weg naar rechts, dan is hij rechts, de zojuist geposte kabel is dus een "beneden" kabel. (Ik had hem eerst "boven" willen noemen).
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Op 26 juni 2011 22:48:40 schreef Henry S.:
250V 20mA diode, vermoedelijk selenium.
Zat in Koltec schrikdraadaparaat type WBW 5 , inderdaad een selenium-cel
Hartelijk dank allemaal voor de tips/resultaat van mijn vorige vragen. Alleen het aluminium-folie buisje met contacten aan beide kanten is dus nog een raadsel.
De technitrol moet ik nog doormeten.
Ik heb een aantal varistors met kleurcodes, maar ik weet de waarde niet. Hoe test je trouwens een varistor? Ik neem aan dat je met een ampere meter is serie de spanning langzaam opvoert totdat er een stroom gaat lopen, dus dat je een HS voeding nodig hebt.
Heeft iemand de kleurcode betekenis van de volgende varistors?
Verder heb ik een aantal weerstanden, maar ik vraag me af wat voor type weerstanden het zijn en waar ze voor gebruikt worden. Ze hebben een normale 4 kleur code en zijn 10% tolerantie, dus ik neem aan dat ze nogal oud zijn. Ze zijn volgens mij van keramisch materiaal.
Wat voor type weerstand is dit, waar werden ze gebruikt?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
Ik heb een paar IC's gevonden die mijn inziens wel optocouplers kunnen zijn maar ik vind er geen info over.
http://imageshack.us/f/3/dsc03734i.jpg/
http://imageshack.us/f/84/dsc03735v.jpg/
http://imageshack.us/f/829/dsc03736o.jpg/
Ik kan de opschriften moeilijk lezen. Maar volgens mij staat er:
op de eerste: T9102:
4N25
op de tweede: T91401:
4N25
op de derde: T1J:
P621
Iemand enig idee wat deze zijn? Ik hoop optocouplers want ik heb er een paar nodig en men elektroboer is pas woensdag open
Google kapot
4n25 levert via google meteen al datasheets op, p621 is een TLP621. Dat is ook een optocoupler.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (29%)]
pipsie
tow.
Ik zat me kapot te zoeken op die T9102 ik dacht dat de fabricage datums enz meestal onderaan stonden (maar blijkbaar niet). Heel er bedankt.
Op 30 juni 2011 09:13:01 schreef DE OLDE:
Dit soort weerstanden heb ik wel eens gezien als emitterweerstanden in eindtrappen.
Zou goed kunnen, want door de opbouw en het keramische materiaal, kunnen ze warm worden en goed hun warmte kwijt raken.
Jammer nog geen info over de varistoren. Ik heb ook veel gezocht, ze werden vooral door Philips gebruikt en de gele zou 1200V zijn en de bruine 300V (werden op MP aangeboden, gevonden via de cache).
Het leek mij dat de kleuren een getal aangaven, net zoals de kleurcode van weerstanden, maar er zal wel een tabel zijn geweest die de kleur vertaalde naar een waarde.
Flash:
Die weerstanden lijken me precisie draadweerstanden (die grijze plaatjes) in calibrators en meters van Fluke ben ik ze tegen gekomen maar dan met doorzichtige epoxie er omheen.
Dat zilveren buisje met die twee dopjes is volgens mij een opbergkokertje voor S-band diodes. Ik heb tenminste een aantal van die dingen en daar zitten diode achtige gevallen in. De gene van wie ik ze kreeg zei S-band diodes.
Gaaf ding die Philips Cel. Dat kende ik niet. Aan gewone verzadigde en onverzadigde normaalcellen moet je niet met een gewone meter meten. Een paar honder MegaOhm minstens, dus met je 8845 moet het makkelijk kunnen. Zou me niet verbazen als hij ondertussen op is. Een saturated cel gaat erg lang mee maar is allesbehalve transportable, ongesatureerde cellen gaan 10-15 jaar mee en zijn gemaakt om transportable te gebruiken. Ik weet niet hoe die er uit zien maar misschien is dit er een.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
flash2b,
Is dit het Philips buisje die evntueel gevuld zou kunnen zijn met zout korreltejs en kwik.
Dan zou het een klopperbuisje kunnen zijn en die werden vroeger gebruikt in de zendtijd om bepaalde signalen op te vangen.
computerman30
@Computerman. Gebruik de edit als je wat wilt toevoegen aan een post.
De optocouplers waren al geïdentificeerd in de post van Bjokal.
Klopperbuisje? Een coherer ziet er toch wel iets ander uit.
Twee zilveren tonnetjes met ijzervijlsel er tussen.
Op 1 juli 2011 21:04:00 schreef flash2b:
Helaas nog niets over deze VDR's gevonden, heeft niemand Philips databoek C11 of PA02?
Benadski
Jammer nog geen info over de varistoren. Ik heb ook veel gezocht, ze werden vooral door Philips gebruikt en de gele zou 1200V zijn en de bruine 300V (werden op MP aangeboden, gevonden via de cache).Het leek mij dat de kleuren een getal aangaven, net zoals de kleurcode van weerstanden, maar er zal wel een tabel zijn geweest die de kleur vertaalde naar een waarde.
Misschien kleurwaarde weerstand x 300V? En voor die met zwart beginnen x30V?
Bruin zou 300V zijn, rood 600V, geel 1200V, groen 1500V, blauw 1800V, paars 2100V, wit 2700V, zwart blauw 180V? Of is dat raar?
Op 2 juli 2011 19:53:46 schreef Henry S.:
Is dat een databoek waar ook PTC's in staan? Als iemand me woensdag even een schopje kan geven, kijk ik wel even (succes niet gegarandeerd). Ik herinner me ook vagelijk dat deze VDR's wel eens op het NFOR zijn langsgekomen aangezien een van die types ook in de verticale afbuiging van buizentelevisies zit. Ik kan het alleen niet echt terugvinden daar.
Anoniem
Ik heb wel iets gevonden in een oud boekje,
grijs 1200V,groen 470V,blauw 560V,violet 680V,wit 910V,rood 1300V,bij 10mA verder geen gegevens,
En dan nog geel 300 V bij 1 mA
en zwart/blauw 950 V bij 2 mA allemaal 10 % behalve grijs en geel die
zijn 20 %
Ok, allemaal bedankt voor jullie speurwerk. Ik heb even een overzichtje gemaakt met alle kleuren die ik heb, en de waarden
Op de foto staan:
Bruin = 950V / 2mA / 10%
Rood = 1300V / 10mA
Geel = 300V / 1mA / 20%
Groen = 470V / 10mA
Blauw = 560V / 10mA
Paars = 680V / 10mA
Wit = 910V / 10mA
Zwart/Blauw = 950V / 2mA / 10%
@maartenbakker, as. woensdag geef ik hem wel een schopje.
Op 3 juli 2011 12:32:51 schreef maartenbakker:
Ja:
C11 PA02 Varistors, thermistors and sensors
Ik heb daar het volgende gevonden, alleen gaat het dan over schijf-VDR's:
Jan_p
[Insert bad joke or sarcastic comment here]
Ik heb hier een paar componenten liggen en daar staat op SGS (denk ik) 28527 en daaronder staat TIP111.
het is een TO-220 behuizing, weet iemand wat het is/wat de naam is etc?
ook nog eentje daar staat op 8840 met daaronder TIP111, ook TO-220 behuizing.
alvast bedankt
