Show your projects! Part 23
Ziet er me een leuk ding uit om routes uit te stippelen :D, je hebt de GT-600 dan zeker?
Waar gaat het nog over? ;)
Dit topic is al een tijdje offtopic aan het worden ,en het wordt steeds erger... Vanaf nu dus maar weer ontopic!
Daar heb je weeral gelijk in henry :D
Mijn elektronische ontsteking ingebouwd in een doosje.
http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/dis/P1050851.jpg
In de voet moet nog een 4011 (NAND-CMOS), onder L1 hangt een 1N4007. Was ook vergeten de poten van de diodes en de IGBT's te plooien onder een hoek.
Op 7 november 2011 22:35:05 schreef Damic:
Nee, de GT-120 http://global.mobileaction.com/product/product_i-gotU_USB.jsp
en weer ontopic
de testopstelling voor mijn arexx robot.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0623.jpg
[Bericht gewijzigd door hadv op 7 november 2011 22:51:09 (16%)
Op 7 november 2011 16:45:18 schreef Kareltje:
Euhhh....Jochem, toch goed gegokt? ;)
Feitelijk zei jij: "zonder flits bij voldoende licht", en aangezien een videolamp geen echte flitser is, had je het dus juist.
Maar ik interpreteerde jou opmerking als 'zonder extra belichting', terwijl ik op de foto weldegelijk meerdere lichtbronnen (schaduwen) zag. Dat klopte dus ook.
@KIF: Mooi printje weer. Ben benieuwd naar de behuizing.
Wat betreft GPS-kastjes om foto's een plaatsbepaling mee te geven: zowat elk telefoontoestel doet dat al zelf, maar ook modernere camera's (met GPS) hebben dat al ingebouwd. JPEG heeft er een speciaal plaatsje voor in de meta-data.
Op 4 november 2011 07:18:37 schreef Jochem:
Op 3 november 2011 13:51:12 schreef Tidak Ada:
Jochem, wat is die gemeniede(?) machine links op de foto ?
Op 3 november 2011 17:31:18 schreef Kareltje:
[...]Lijkt wel een buigpers.
Vraag me de exacte naam niet, maar volgens mij kun je ermee kanten.
Navraag gedaan bij m'n schoonvader: het is een handpers. En met de juiste opzetstukken kun je daarmee kanten.
Op 20 oktober 2011 18:48:09 schreef TheCrazyInventor:
Ah, zo heb ik er ook eentje te showen. :)
1 week geleden heb ik op school wat maffe display technologie gevonden. Het waren piepkleine 7 segmenten displays met plastic lenzen ervoor. Dat was een van de meest compacte numerieke displays die ik ooit gezien had, dus meteen vragen of ik die mocht hebben. Ik heb er 3 in een bak gevonden, maar 2 andere klasgenoten moesten er natuurlijk ook eentje hebben...
Ik heb hier ook nog zoon rekenmachine liggen.
Maar eens iets moois van maken ;)
PE2BAS
Beetje aan de knutselarij geweest in de auto.
Eindelijk betere leds besteld 3mm, 120 graden en daarmee de gloeilampjes vervangen. Het display werd door de verlichting van 6*1.8watt gewoon heet, zo erg dat je je hand er niet meer op kon houden voor even. (waarschijnlijk) daardoor viel het scherm ook langzaam uit omdat de bandkabel los liet.
vergelijking led-lampje
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/5_origineel_low_current.jpg
geeft wel wat vertekening, maar schuren had weinig effect en vond wilde het zo eerst eens proberen.
dan de lampjes eruit peuteren, vermoeilijkt doordat de fittingen vervormd zijn door de hitte en ook soms bros verkoold.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/7_gloeilampjes_verwijderen.jpg
2 ledjes op 1 weerstandje @ 12 volt
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/10_aan_elkaar3_geisoleerd.jpg
en weer terug gestopt in het geheel (komt nog een klepje overheen)
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/13_terug_geplaatst_2.jpg
met als resultaat, niet geheel tevreden maar er zit tenminste weer licht in..
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/15_sid_beeld_2.jpg
Hoe het kan dat het licht zo vreemd verdeeld is moet ik nog eens uitzoeken, en de weerstanden kunnen wel dusdanig verhoogd worden dat er zo'n 5 mA loopt ipv 15.
Je zou nog eens kunnen kijken of je met een stukje plexiglas de verdeling van licht kan verbeteren.
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Tja, misschien. maar dat zit er ook al wel achter meen ik. Die verdeling zelf aanpassen wordt ook nog wel lastig omdat het display aan de print is gekoppeld en afgesmolten. Dit is allemaal wel te doorbreken maar waarschijnlijk wordt het middel dan erger dan de kwaal. Hier en daar zit er een vreemde opbouw in, bijvoorbeeld zo rond het klokje. Op de foto is het niet heel duidelijk, maar daar zit echt een feller verlicht blok, met een vrij scherpe rand. Het klokje mag wel iets duidelijker uit komen maar dit is wel wat overdreven. Mogelijk dat er delen konden uitvallen op de nightpanel stand, dat ik dat nu verstoord heb door telkens 2 te koppelen. Ik denk dat ik niet verder ga dan de weerstanden nog eens aanpassen, maar vanaf niks is dit al een hele vooruitgang. Bovendien zit het niet in je directe zicht. De auto is ook al uit (ik meen) 2001 en een zelfde uit 1998 staat nog op de nominatie voor een gelijke behandeling.
hier is nog een fototje van iemand anders die ermee bezig is geweest. Dit scherpe lijn wordt niet veroorzaakt door een filter op de bovenkant.
[Bericht gewijzigd door MAH op 11 november 2011 20:21:39 (10%)
is het een idee om een aantal smd leds rondom te plaatsen? de lamp schijnt vooral naar opzij.
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Led's er op z'n kop in met een stukje reflecterend spul erachter (voor)? Lijkt me ook minder fel en beter verdeeld... Alleen een beetje het paard achter de wagen spannen, en misschien juist weer te zwak licht.
Led's in zo'n display schijnen idd opzij vanaf de zijkant. iig bij die LCD paneelmeters van Dick Best want daar heb ik eens de blauwe led van opgeblazen en vervangen door een witte (gelijk hogere weerstand ervoor). En ook hier vrij veel helderheidsverschil.
Misschien weet KIF nog wat, die RGB's achter een HD44780 schermpje zag er toch wel erg netjes uit.
(Ben zelf ook met LED's bezig geweest, m'n achterlicht door LED's vervangen zodat er wat meer overblijft voor het gloeilampje van m'n voorlicht. Werkt inderdaad. Witte LED's als achterlicht achter een rood glaasje geeft gewoon rood licht maar met een beetje blauwige schijn, valt goed op. Ze zijn nog iets feller ook. 3,2*0,02W vs 1,7*0,02W)
Stukje melkglas er voor indien mogelijk?
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Iemand anders heeft gemeten, maar volgensmij is de modulatie van de leds achter de knoppen (rij van 2) hoger (dus meer 'on') dan die achter het display zelf. Aangezien ik de boel schuim heb aangesloten ivm de opbouw van het ding zelf, er komt deels nog een klepje overheen, is het waarschijnlijk dat dat verklaard waarom de 2 buitenste leds een stuk feller zijn. Ik krijg binnen afzienbare tijd nog zo'n unit onderhanden en die zal ik eens anders opbouwen. Hiermee hoop ik ook de levensduur van de aansluiting van het lcd te verhogen, dat is belangrijker dan de tekening van de leds, die iets aanwezig is, al is het wel fijn als het wat regelmatiger is.
Dit is de eerste keer dat ik ook een project laat zien. Het is al vaker gemaakt, maar ik vind de mijne toch het mooiste ;) Het is een woordklok. Gemaakt met een pic628a, rtc ds1307, een handje 595's en een paar uln2803-tjes!
Ik ben een tijd bezig geweest met het maken van de glasplaat...een aantal manieren geprobeerd, maar het resultaat vond ik niet voldoende. De oorspronkelijke qlocktwo heeft een glasplaat die bedrukt wordt. Uiteindelijk heb ik op marktplaats een zeefdrukset gekocht en een zeef gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/zeef1111.jpg
De matrix voor de ledjes uit mdf. Eerst begonnen met de speedboor, maar dat ging niet goed genoeg. Door het geweld van de speedboor kwamen de gaatjes met elkaar 'in verbinding'. Toen aan de slag gegaan met een verzinkboor. Dat werkte veel beter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/mdf11111.jpg
Toen 156 ledjes solderen in een matrix...
http://www.uploadarchief.net/files/download/matrix1111.jpg
...en een stukje gaatjesprint...de 628 zit er nog niet in...
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0167.jpg
En natuurlijk even de achterkant:
http://www.uploadarchief.net/files/download/print_achter1111.jpg
De volgende keer ga ik weer gewoon een printje etsen ;)
...en dan het eindresultaat, waar ik zeer tevreden over ben. Het is ingebouwd in een ikea fotolijstje.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resultaat_achter11111.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resultaat1111.jpg
De klok heeft ongeveer 15 tot 30 mA nodig, afhankelijk van het aantal ledjes dat brandt.
Het enige dat ik nog wil toevoegen, is een dimmer voor 's nachts. Nu wordt de hele keuken verlicht!
Die klok vind ik nu echt wel een pracht idee :).
Ik veronderstel dat de bovenste rij altijd "het is" is?
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
Er staat niet altijd 'het is'...ongeveer 100 keer per seconde voor ongeveer 1ms... ;)
Mag in het rijtje Pros, RedDevil en fotoopa....
Wauw, silkscreening ! Dat had je nu niet moeten zeggen !
Daar gaan een heleboel CO-ers aan frontplaten denken >:)
Bedankt voor de complimenten!
Dat zeefdrukken zou inderdaad hele mooie frontplaten kunnen opleveren, maar het is ook wel behoorlijk wat werk om te doen...zeker voor een eenmalige productie. Dat was het in ieder geval voor mij, mede omdat ik het nog nooit gedaan had. Ben toch wel een paar weken bezig geweest om me te verdiepen in het zeefdrukken. Vervolgens heeft ook behoorlijk wat misprints opgeleverd...maar dat kan je gelukkig direct weer van het glas afspoelen.
Wow, die zeefdruk doet het hem echt helemaal. Zeer nette afdruk daar. :)
Heel mooi Jeronimo,
Wat is het formaat 300 x 300 ?
De buitenmaat van het lijstje is 25x25cm (Klik) en het glasplaatje is 23x23.
Keurig, jammer dat je foto's niet net zo mooi zijn :D
