Ik had de indruk dat één van de oude Reflector fabrieken (nu Sovtek) in de ex-Soviet Unie inderdaad nogal veel experimentele of weinig bekende VFD-buizen produceerde die nu en dan op Ebay tevoorschijn komen.
Ik herinner me zelfs een topic op het Neonixie-L forum waar een lid een set ILC1-1/7 VFD-buizen op Ebay gekocht had waarin de segmentaansluitingen (of een deel ervan) intern niet eens doorverbonden waren... (kan natuurlijk ook een slechte batch geweest zijn)
Er is feitelijk weinig bekend over de historiek van de ex-Russische nixie/VFD fabrieken en hun produktie.
Er schijnt trouwens opeens weer zo'n weinig bekende Russische VFD-buis op te duiken: de ILC1-1/8L
@ThiGel:
Probeer het filament eens op 5VDC en beide polariteiten, puur voor de nieuwsgierigheid.
Je zal dan heel waarschijnlijk een helderheidsverloop over de hoogte van de buis zien maar gewoon om uit te sluiten of het een filamentvoedingsprobleem is.
Ik vermoed, spijtig genoeg, een slechte batch (produktiefout in de fosforlaag van de bovenste segmenten).
@maartenbakker & Benadski:
Ik had graag eens een concreet voorbeeld met de PT6312 controller gezien om te kijken hoe het nu juist zit met die negatieve anode/gridspanning.
Alhoewel, ik heb nog ergens het origineel Russisch schema van een 4-digits VFD-klok met Russische TTL-chips die ook hoofdzakelijk met negatieve spanningen werkt (heb altijd moeite om de werking te doorgronden met al die negatieve spanningen).
@gideon_wackers:
Russische nixiebuizen met een normale '5' zijn er maar een handvol:
- IN-8 (pinnen, 18mm, side view)(*)
- IN-8-2 (soldeerdraden, 18mm, side view)(*)
- IN-16 (soldeerdraden, 13mm, side view)
- IN-17 (soldeerdraden, 9mm, top view)
- IN-18 (pinnen, 40mm, side view)
Alle andere Russische nixies hebben de gewraakte omgekeerde '2'.
(*) De IN-8 en IN-8-2 hebben een iets afwijkend '4' digit (is iets smaller dan de andere 9 digits).
Van de IN-8 bestaat er trouwens een zeldzamere oudere/vroegere versie waarbij het anoderooster uit een fijner gaas bestaat (zoals bij de IN-1 en IN-2) i.p.v. de bekende typische grove honinggraatstruktuur bij de andere Russische nixiebuizen.
De IN-8 en IN-2 gebruiken trouwens dezelfde buisvoet (11-pin RSH27).
