Op 9 november 2012 12:21:39 schreef edjo:
Ik zou graag de voedings-pcb willen voeden met een (18v/ 6.67a) ringkerntje en de eindtorren (4x 2n3055) willen voeden vanuit een separate dikke blok trafo (21v/50a). Hoe kan ik dit het beste aansluiten?
Waarom zou je de regelelektronica aansluiten op een 120VA trafo?
Je hebt daarvoor hoogstens 100mA nodig, en die heeft de 1050VA trafo meer dan over. De scheiding is D2 (verwijderen) maar nut heeft het dus niet.
Collectoren van de geisoleerde powertorren via condensatoren en gelijkrichter naar de bloktrafo?
De collectors moeten zo direkt mogelijk met de bufferelco en gelijkrichter. Daarbij kan je de twee onderdelen op de print wel vergeten (die zijn te licht). De print moet dan nog voeding hebben, doe dat met een draad tussen bufferelco en de orginele emitteraansluiting (of legt een brugje op de plaats van de gelijkrichter en gebruik de klemmenstroom).
Moet de emittor van de powertorren dan ook weer terug naar de voedings-pcb?
Geef elke emitter een weerstand van 0.33Ω/5W.
Verder heb je bij gebruik van 2N3055's extra aansturing nodig dmv een BD139 aan de basis. De emitter daarvan aan de basis, de collector aan de andere collectors. Zet nog een 1k weerstand tussen de basis en emitter van een 2N3055 en 33k tussen basis van de BD139 en emitter van een 2N3055. Kijk uit met lange draden, de boel kan daardoor gaan oscilleren. In dat geval moet je experimenteren met een condensatortje tussen basis en collector van de BD139.
en komt het dan goed met de voedingsprint? Het kan zomaar zijn dat er 12 ampere gaat lopen aan de aansluitbussen.
Daarom gebruik je de print niet voor hoge stromen.
De shuntweerstand wordt bijv 2* 0.1Ω/5W parallel, en die hou je direkt tussen bufferelco en uitgang. Vanaf de shunt trek je twee draden naar de printaansluitingen van R10.
C9, C10, en D4 plaats je dicht bij de uitgang. R8 wordt zo dicht mogelijk bij de emitterweerstanden (aan de uitgangskant) aangesloten.
De uitgangsspanning zal beperkt worden tot 15volt.
Pas naast het stroombereik ook het spanningsbereik aan om goede regeling te krijgen, zie de startpost.
Het bovengenoemde is al eens uitgewerkt tot 10A.
