Met het handje gesoldeerd of oven ?
Gewoon met een bout. Heb wel losse flux gebruikt - De truc van het SMD solderen?
Super strak! Handig ontworpen zo, met de frontjes uit dezelfde PCB. Geen mousebites laten maken voor het afbreken?
Hoe heb je de rest van de behuizing zo gemaakt?
Geen mousebites, want er bestaat de kans dat ik de printen ga versturen, en dan is een wat steviger constructie gewoon handiger. De rest van de behuizing is een standaard profielbehuizing: zoek bij Farnell op MCREBS80. Ik heb een print gemaakt die past in de behuizing, in plaats van later gezocht naar een behuizing waar mijn print in past. Vandaar ook dat alle onderdelen wat compacter zijn geplaatst.
[Bericht gewijzigd door Dweil op zondag 25 augustus 2013 09:00:56 (30%)
Na een discussie op het forum (hier zo) een versterker van 60dB tot 140dB instelbaar. Ik heb gebruik gemaakt van enkelzijdig pcb en through hole componenten voor het soldeergemak.
Enkel de laatste opamp voor de laatste keer x100 ontbreekt nog.
Mooi gedaan, ik ben benieuwd of de ruis meevalt. Laat je de resultaten weten als je de opamp in huis hebt?
Mijn moeilijkste reparatie project tot nu toe. Een Tektronix 2710 spectrum analyser met tracking generator en bijna alle opties die er waren.
Gehad van Gori, een CO lid, defect, alle coax aansluitingen tussen de modules intern los.het was nog net geen bouwpakket Geen leesbaar beeld, een voeding met windkracht 12 aan rimpels, diverse defecte onderdelen, geen trace, geen leesbare readout en alles wat er maar enigzinds naast kon staan stond er ook naast.
http://www.pa4tim.nl/?p=4522 voor het verslag met fotos.
Ik ben er half juli aan begonnen en er bijna iedere dag wel een of twee uur wat aan gewerkt.
Maar hij is nu eindelijk af. Alleen de kast nog dichtschroeven.
De eerste meting:
Sweet
De aanhouder wint
Dat is een dure reparatie als je het in geld moet uitdrukken. petje af hoor
Ik heb hier nog een Tektronix 2710 en 2715 op zolder liggen die ze op mijn werk weggooiden wegens nieuwer materiaal. Ik heb nog geen idee of ik er ooit wat kan mee aanvangen, maar ik zal ze voorlopig nog maar niet naar het containerpark brengen.
Hi Fred,
Even kort, knap stukje werk!
Gegroet,
Blackdog
Roadrunner:
De 2710 is een SA voor veldgebruik met "industrieel" frontpaneel. De 2712 is voor labgebruik, met gewone (en meer) druktoetsen. De 2715 is speciaal voor TV/cai/kabel gebruik met oa een 75 Ohm ingang maar uiterlijk gelijk aan de 12. Ze zijn verder alle drie nagenoeg gelijk. Er zijn wel diverse subversies want ze zijn redelijk lang gemaakt
Zit er in een van jou SA's toevallig een tracking generator. Die zoek ik een voor in mijn 2712.
Neen, geen tracking generators aanwezig. De toestellen dienden inderdaad voor nazicht van TV signalen. (kabel-distributie)
@Dweil en fred.
I like it! Pure klasse! Gewoon toppie !
Een schakeling gemaakt om het licht in de (nieuwe) keuken te bedienen en er kan ook een timer ingesteld worden.
Het frontje:
heb ik hier geplaatst:
De relaiskaart achter de dampkap:
en ook de keuken is zelf gemaakt....
Netjes gemaakt, ziet er goed uit !
Ik mis alleen de trekontlasting van de kabels in de relais box?
Deze zullen wel geen 230 schakelen? maar toch.
Grtz,
Max
Ik mis het plaatje: "heb ik hier geplaatst:"
Nu zie ik hem wel: netjes!!
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op maandag 9 september 2013 23:48:07 (24%)
@Calichio: ik zou enkele zaken willen vragen die in deze topic niet passen; kun je jouw e-mail adres plaatsen in jouw profiel, of mij zelf mailen ?
Nee, ik ben niet zelf in het bezit van een 3d-printer. Maar die in de Leidse MakerSpace deed het niet (goed). En tja, wat doe je als iets het niet goed doet?
[Leidse R] rrreparrrerrruh! [/Leidse R].
En daarna tussenschotjes printen, blijkbaar
Eentje is wat ingekleurd voor het reliëf. Tekst staat wel in spiegelbeeld for some reason, en is ook half losgekomen. Het is ook nog maar een proefprint...
Het leuke is wel, dat de geprinte schotjes beter vastzitten in het vektorkastje dan de originele
EDIT:
Hele X-as is blijkbaar geinverteerd. Ik ben ook nog aan die printer aan het sleutelen, dit is de eerste print sinds de nieuwe firmware (Marlin).
@rew:
En PLA schotjes...
PS laatjes trouwens. Vektor kastje van conrad, nog een van praxis. M'n oudere kastjes (Raaco) hebben PP laatjes, die zijn steviger en schotjes passen beter.
Schotjes zijn te koop bij conrad, maar zelf printen is goedkoper en ze passen beter... (reken maar om naar kilo's, een kilo PLA kost minder dan een kilo schotjes, en het is zowat het simpelste dat je kunt printen)
Ik begrijp dat je hetzelfde probleem hebt met losse schotjes? Mail me evt. voor de files van de schotjes, iirc had jij een 3d printer en dan kun je ze zelf printen (Evt. met (bedrijfs)naam erop, ik gebruik write.scad). Ze zijn netjes schuin toelopend.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zondag 15 september 2013 23:09:39 (38%)
Hoe kom jij OOK aan PC la-tjes, en PP schotjes?
Op 24 augustus 2013 10:32:20 schreef Dweil:
Een apparaatje wat ik gemaakt heb, voor het converteren tussen digitale audio formaten:eerst ontwerpen:
Daarna printje laten maken:
Opgebouwd met wat componenten:
Hij werkt! Hoera!
Nu nog de firmware wat optimaliseren, maar het begin is er!
Dat is nog eens design .
Op 24 augustus 2013 11:36:42 schreef Dweil:
Flux is idd 'de' truuk van het SMD solderen.
De eerste stap is een layout van de print, ik mis een beschrijving van de functionaliteit, de specificaties en het ontwerp van de schakeling.
We hebben ze allemaal wel, die adapters van defecte / gesloopte apparatuur. Zo heb ik er een van HP waar 15 & 32V uitkomt. Tijd om een kleine LM317 voeding te maken:
Uiteraard past alleen een LM317 prima in dat kastje, maar ik wou meer. Een NE555 voor negatieve spanning zodat ik vanaf 0V kan regelen, en een LM741 welke bij 12.4V uitgangsspanning de ingangsspanning van de LM317 omschakelt naar 32V.
Daarnaast nog een voltmeter module van ebay en een grof (5K Geel) en fijn (500Ω Groen) potmeter.
