Gadget_inc
Zo heb ik met een lamello frees,2 jaar terug een stukje vinger en nagel weg gefreest.
Ik voelde het niet eens en verwachtte het ook totaal niet, daar die frees normaliter veilig in zijn behuizing en anders in het werkstuk rond draait.
Ik heb er geen last van gehad in de zin van pijn, maar heb nu een wat rare vinger met een halve nagel (lengte richting gezien) en het gevoel is eruit, dus ik rol nu mijn shaggies met mijn middelvinger ipv wijsvinger,
Op 22 augustus 2014 20:58:56 schreef Tidak Ada:
TransTec... Is dat QUAD?
De trafo komt ook voor in deze satontvanger.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/120203
Blijkbaar een Aziaat die niet weet dat er ook hier al een firmanaam TransTec bestaat.
Bij de ouderen vooral bekend als importeur van oa. Quad, KEF, ADC, Jecklin Float en Nakamichi.
joopv
Op 22 augustus 2014 19:41:56 schreef Jinny:
Nu, ik ook maar eens,Als klein mensje van 12 jaar had ik het plan opgevat om een middengolf zender te bouwen, welk schema weet ik niet meer zo, maar ik had er een DC van 600 V bij.
Slabam, gat in mijn vinger
Weetje, 600 V DC doet au..
Sindsdien heb ik ontzag voor hoge spanningen.
En weet ik waar bleeders voor zijn...
Grappig, ik heb vrijwel exact dezelfde pijnlijke ervaring opgedaan, met dezelfde spanning en apparatuur, al was ik een jaartje of 3 ouder. De 600V ging gelukkig tussen 2 punten op een vinger en niet door de rest van het lichaam Ik herinner me nog dat het een diepe en langzaam genezende wond was.
Mijn MG zender was de local oscillator uit een buizenradio, met daarachter een EL84 en een audio versterker met trafo voor de modulatie, en de antenne een draad vanuit de schuur waar ik bivakkeerde naar de dakgoot van het huizenblok. Die hele dakgoot was dus ook antenne
[Bericht gewijzigd door joopv op vrijdag 22 augustus 2014 23:32:39 (13%)]
fcapri
Op 22 augustus 2014 21:07:41 schreef Gadget_inc:
zo.n trafo in een quad. mag het niet hopen
Op 22 augustus 2014 22:13:53 schreef RAAF12:
was gewoon een voorbeeld foto van het type transfo dat ik bedoelde. beide aansluitingen zaten aan 1 kant, en de andere kant had 2 ongebruikte pinnen die enkel ter bevestiging dienden. en dat brugje dat ik plaatste opdat de pinnen er niet meer uitgetrokken zouden worden maakte een kortsluiting op de 2 uitgaande printbanen (diegenen die wel gebruikt zijn, staan aan de koperdraad gesoldeerd en zitten veel vaster)
Op 22 augustus 2014 21:16:38 schreef MAH:
Op zo'n moment besef je pas met wat voor krachten je werkt.
we werken wel met veel krachtiger gereedschap zonder dat je het beseft. tot het foutloopt.
een 3000watt grote slijpschijf die ineens vastloopt in gewapend beton... heb alle kanten van die keuken gezien voor ik die kon stilleggen.
een dik boormachine om door beton vloeren van flatgebouwen te boren dat ineens vastloopt. gelukkig houd je die ook tegen met de knie. helpt nietveel als je slechts 50kg weegt en dan ineens mee ronddraait met de machine. had dit ooit eens vastgelopen als ik in een muur boorde, trok dat ding gewoon men arm eraf
vandaar dat tegenwoordig die zware machines een detectie hebben als het apparaat ineens een halve slag maakt, dan stopt het ding. pas nog getest met een hilti te76 welke een gare kabel had. na vervangen viel het op dat het ding alsnog uitviel, maar dat was dus die beveiliging. zware slijptollen vallen het meeste gewonden mee, ze lopen al langzaam aan tegenwoordig, maar dat vastlopen blijft een issue..
Gadget_inc
Een fatsoenlijke hamer boormachine (sds of sds-max) Kan helemaal niet vast slaan (althans de merken die ik in gebruik heb niet ) Als hij zichzelf vastslaat, begint het ding te ratelen/trillen totdat de boor weer in beweging komt.
Dat is precies de reden dat ik deze machines ook gebruik als ik aan de slag moet met een (in de volksmond) gatenzaag (al helemaal in MDF.
Mijn recentelijk aangeschafte 1200Watt boormachine (blauwe bosch, niet voor beton) schijn ook over een degelijke beveiliging te beschikken, maar heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Wat betreft die slijptol, ikzelf heb toch liever zo? grote jongen die vast slaat, dan een kleintje van 1200Watt in een krap hoekje, waar je met je neus bovenop zit.
Gevaar zit nu eenmaal in een klein hoekje
een fatsoenlijke machine idd niet, maar er word vaker gewerkt met afgekeurd spul op eigen bouwtjes waar je dus wel kans hebt op letsel door machines die gewoon doorduwen..
er zit idd bij de meeste goede machines zowel een mechanische als een elektronische beveiliging op. de mechanische werkt als de afgenomen kracht hoger is als de max motor kracht, de elektronische beveiliging als de machine uit handen wordt geslagen en de machine meedraait aan de boor, iets wat die met die vastzetbare schakelaar vaker gebeurt.
hahaha, niet zelf en al aantal jaren terug...
mijn pa zijn redenering: ik heb 2 bobine's voor de motor, maar 1 is er goed, ik zet ze gewoon parallel en kijk even welke er vonkt...
owh ik kan ze niet wegleggen, dus houd ze wel even vast, sta toch op rubber zolen..
1x trappen..... wist niet dat die man ZOO lenig was, het leek wel een trekpop alle handjes en beentjes waren een moment horizontaal. en hij sprong me toch een end in de lucht.
best komisch. conclusie: rubber zolen beschermen niet tegen 2x een paar KV
Gadget_inc
Vandaar... High met Henk
fcapri
Op 23 augustus 2014 16:52:44 schreef Gadget_inc:
Een fatsoenlijke hamer boormachine (sds of sds-max) Kan helemaal niet vast slaan (althans de merken die ik in gebruik heb niet) Als hij zichzelf vastslaat, begint het ding te ratelen/trillen totdat de boor weer in beweging komt.
nu misschien wel, maar 15jaar geleden sloeg die machiene (was al een oudje toen) toch ferm vast op een betonijzer en ipv dat de kop stilstond, draaide ik rond de machiene rond. had ook een donut gemaakt op de beton met mijn schoenen. was wel lachen dat.
die zware hitachi slijpschijf die vastsloeg en ineens 1meter de hoogte in vloog met mij eraan was een pak minder. ik werkte al op schouderhoogte en op die hoogte had ik de machiene totaal niet meer onder controle. gevaar is ook altijd dat die niet direct stilstaan.
met een kleine slijpschijf heb ik ooit al een kapotgesprongen schijf gehad. er bleef alleen 1 hoekje van de schijf bevestigd en dan trilt de machine zo uit balans dat ik niet eens aan de aan-uit knop geraakte. t heeft toch een 30sec geduurd toen en de spieren in handen en armen hebben een paar dagen pijn gehad. conclusie: betonschijven kan je NIET gebruiken voor staal (keek er vroeger niet naar, nu echt wel).
Op 23 augustus 2014 18:13:35 schreef High met Henk:
minder leuk als jij diegene bent die de kunstjes uitvoert. heb hetzelfde nog gedaan toen ik jong was met een honda camino. ding draait en kreeg die niet meer uit (decompressieklep kabel was afgebroken).
mijn idee: ff op de knieen, bougiekabel vastpakken en gewoon lostrekken. moment dat de vonk dus niet wegkan over de bougie, springt die gewoon over door de bougiekabel naar u hand en zo naar de 2de hand die op de grond rust. het brommer geluid stopte en ik nam het geluid op zelfde frequentie over tot de motor stilstond
Ik heb misschien wel IETS te vaak een tik van een bougiekabel gekregen.
om die reden gebruik ik nu alleen nog koper kern kabels. Veel duurder en je moet ze zelf maken, maar die silicone troep slaat in no time door. en ontstoor weerstanden in de kappen ook maximaal 1 k ohm houden.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op zaterdag 23 augustus 2014 20:14:57 (13%)]
Gadget_inc
Op 23 augustus 2014 19:30:20 schreef fcapri:
[...]nu misschien wel, maar 15jaar geleden sloeg die machiene (was al een oudje toen)
Dan was dat een klopboor.
Groot verschil.
http://www.chs-hire.co.uk/breakers.html
Hetzelfde geld voor een topic waarin jij het hebt over een kango, terwijl je slechts een boorhamer gebruikt om het beton te breken....
Die grote {stiekum klijn, kan hem inmiddels 4 uur boven mijn hoofd gebruiken) noem ik geen zware machine.
Jinny
[...]minder leuk als jij diegene bent die de kunstjes uitvoert. heb hetzelfde nog gedaan toen ik jong was met een honda camino. ding draait en kreeg die niet meer uit (decompressieklep kabel was afgebroken).
Klinkt bekend...
Buurman had een oude Ford Escort met een gietijzeren motortje erin en zijn toenmalig schoonzoon hield dat ding bij.
Maar hij kreeg dat hikken er niet uit....
Dus staat de buurman eens zelf moeilijk onder de kap te kijken als ik aankom, 'tis ter buur?'
Buur verhaal uitgelegd.
'Oh' zeg ik, 'ik heb geleerd van mijn vader dat je zo de bougiekabels moet kunnen vastpakken, dan zijn ze goed.'
En ik greep ineens die kabels vast, die dus zo lek als een mandje bleken....
Buurvrouw maakte lelijke sprongen, en er kwamen ook weinig buurvrouwachtige woorden uit haar mond zeg maar...
Toen ik de kabels weer los had zei de buurman droog, 'je kon wel eens gelijk hebben buurvrouw, ik ga maar eens nieuwe kabels halen'....
Ding heeft met nieuwe kabels nooit meer gek gedaan...
mr-beamer
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_
Ooit een snelle trage 10A zekering gezien
Ik was een 3 fase motor sturing aan het testen.
Gelukkig lag de zekering naar beneden gericht.
Door een software foutje werd de brug verkeerd aangestuurd.
Vanaf de fotos had ik geschat: 1.5kA of meer. Kan dat kloppen?
P.S. Wel briljant dat je nog een "before" foto kan vinden/maken met de zelfde opstelling!
@testman hieronder: Tuurlijk: Als het voor eigen gaat-in-productie is, heb je een reserve exemplaar die je kan fotograferen. Of je fotografeert je exemplaar die je gaat testen als: ter documentatie hoe ie in mekaar is gezet. Blijft briljant omdat 99% van de mensen niet in staat zal zijn om na een "ongelukje" een redelijke "before" foto te krijgen.
[Bericht gewijzigd door rew op zondag 24 augustus 2014 15:24:29 (53%)]
ik vermoed dat het niet van dezelfde sturing is, kijk maar naar de spoel erboven en de vlekjes op de ntc..
mr-beamer
De foto's zijn in der daad van 2 verschillende borden van een proto batch, normaal gezien maak je een of meer proto borden in een keer omdat het opzetten van de productie lijn veel tijd en geld kost.
Tevens heb je dan genoeg borden om verschillende testen op uit te voeren zoals temperatuur, vibratie, EMC, Software.
Deze print was extern afgezekerd met een T 12A zekering.
Normaal wordt er gewerkt met een AC Power Sources waar mee je zoiets beter mee kan voorkomen, echter waren ze op dat moment allemaal in gebruik.
Maar zo weten we wel wat er gebeurt als er een flinke kortsluiting ontstaat en kan er voor gekozen worden om bijvoorbeeld een ander type zekering te pakken die niet explodeert.
nog eens over het vastslaan van een boormach. o.i.d.
ik heb dat een paar keer gehad met een "lichte" boormachine in het metaal. en veel mensen weten niet dat wanneer je linkshandig bent (zoals ik) je dan onbedoeld dat vast zetknopje indrukt..... dan loop je wel even te stoeien met zo'n boormachine, want los laten doe je niet zomaar.
De eerste hap in mijn linkerduim (ik ben rechtshandig) komt van een slotplaatje van mijn eerste computer waar de boor in vasthapte. Niet de boor maar het plaatje ging draaien. Gelukkig alleen wat ingekapseld littekenweefsel aan overgehouden. Maar het noodlot moest die duim wel hebben want bij de tweede beschadiging bij het slopen van oudijzer ging nog geen centimeter verderop een scherp stukje dat opeens meegaf door een zenuw heen. Daar had een handschoen wellicht goed geholpen, of iets minder onbezonnen te werk gaan.
Vastlopen heb ik ooit gehad met een reciprozaag.
Ik stond op een ladder een boomtak af te zagen (op de juiste wijze) toen desondanks voorzorgen het zaagbald vastliep. Dat schudt en trekt behoorlijk. Degene, die mij hielp was zo 'handig' om niet de steker uit het verlengsnoeer te trekken, maar de ladder vast te houden. Daar zijn wat lelijke woorden door gevallen....
Gelukkig is alles goed afgelopen.
Leuke verhalen.
Zelf was ik radioradarmonteur bij de Marine.
Ik moest een keer bij slecht weer wat soldeerwerk verrichten
dus wat doe je, je hangt je soldeerbout aan een haakje op (valt hij niet op dek bij een slinger.
Dan moet niet als het schip slingert de bout gebruiken als handgreep.
Dat levert fijne brandplekken op in je handpalm (auw).
Mvg Rieks
niet gek, wet van de grote meerderheid. maar 10% van de mensen is linkshandig..
alle inteligente mensen....edison....einstein.....ikke
Damic
@rieks: ai ai gelukkig veel water in de buurt
Gerard*
Dit forum is op meerdere manieren geweldig. Moderators zijn zelfs in staat hele ongelukken te niet te doen! Censuur?
