Heb ondertussen de klokschema's wat verder uitgewerkt:
De digit select transistoren zijn vervangen door TD62783A High Side Voltage Drivers en IC2 decoder door een 74238 (was 74138).
Alle inputs staan nu op poort A, pinnen PGC en PGD zijn vrijgehouden voor ICSP, evenals RC6 (TX) en RC7 (RX) indien connectie naar de PC COMpoort gewenst is.
Er ontbreekt enkel nog de LDR weerstand om de duty cycle van de de gemultiplexte displays te regelen (automatische helderheidsregeling).
met RTC:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/led-clock%20rtc%20ca1.gif
en met DCF77:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/led-clock%20dcf%20ca1.gif
Vier blauwe LEDs zijn voorzien voor de dubbele punten tussen de displays.
CD :)
Schema's zijn aanklikbaar (PDF-file)
EA heeft een zwak voor barbara...
grapje
kon het niet laten
Ziet er prachtig uit. Met welk programma maak je je schema's? Ik maak de mijne met Eagle, maar vind die niet zo mooi om te exporteren :/
Op 26 november 2004 16:31:29 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
grapje
kon het niet laten
Wie is barbara?!
Op 26 november 2004 17:20:34 schreef jesus_:
CircuitMaker 2000.
Exporteren naar Device Dependent Bitmap (BMP), dan converteren naar GIF formaat.
PDF-file is uitgeprint via Adobe Acrobat PDFWriter.
Voor sommige andere schema's gebruik ik ook S-Plan van Abacom: goedkoper, gemakkelijker maar beperkter.
CD :)
PS: Ja, wie is Barbara? :D
Op 17 november 2004 22:27:26 schreef Turbokeu:
Memories - Barbara Streisand.
Is een MIDI file, kan hem doorsturen als je wil...
CD :)
zegt dit genoeg haha
Op 27 november 2004 12:48:36 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
Oookeeeejjj...:D
Ik denk meer iets met "Memories" dan met Barbara...
CD :)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
Was ik weer ben ff weekje naar disneyland paris geweest erg leuk gehad 5 dagen in Newport Bay Club was me 14e keer jah ben helemaal knetter gestoort wat disney bestreft maar het is een super inspiratie bron voor electronica prohecten
Ik heb inmiddels mijn displays ook binnen 6 mooie displays
ik heb nog lang nagedacht over een schema voor de klok met up down counter en ik zo uzelf niet weten hoe ik dit voor elkaar moet krijgen zonder pic dus zit ik met een verzoek
zou iemand zo vriendelijk willen zijn een pic te programaeren en eventueel een circuit willen bouwen voor een klok met up down counter het hoeft niet voor niets te zijn onkosten verzendkosten en dergelijek worden vergoed
Ik kan er misschien wel één tekenen zonder microcontroller als je dat wenst...
als hij niet te groot wordt en de componenten goed verkrijgbaar zijn zou dat ook een optie kunnen zijn
Je displays zijn toch gigantisch, dus een probleem is het niet...
Je hebt 2 ICs nodig om de 50Hz van het net de delen door 50 voor 1Hz in de klok. 6 display-decoders en 6 timers en dan nog wat klein grut voor het allemaal goed in te stellen (véél snellere klok voor het in te stellen van de klok :))
dus 2 ICs per display en dan nog wat kleine handel...
hhm dat zou nog helemaal geen gek id zijn
en met dat circuit heb je dan een klok waar je tijd en dergelijke in kan stellen + een up en down counter ? ook instelbaar ?
Tuurlijk, je kan de klok signalen van de timers dan doorlussen met wat poortjes zodat je met verschillende ingangscombinaties anders kan tellen
Ok als je dan zo vriendelijk zou willen zijn zou ik het zeer op prijs stellen
Ik zal het eens op mijn TODO lijstje zetten dan...
Heeft iemand wel eens ervaring met propellerdisplays voeden?
Ik heb zelf begonnen met een mini propellerdisplay te maken met nog maar 1 led. Ik dacht gebruik te gaan maken van een sleepcontact van ca 100 graden. Dit is het resultaat:
http://picobox.no-ip.com/fotos/elektro/Spin%20clock/HPIM2220.JPG
http://picobox.no-ip.com/fotos/elektro/Spin%20clock/HPIM2223.JPG
http://picobox.no-ip.com/fotos/elektro/Spin%20clock/HPIM2224.JPG
Zoals te zien is, is het contact dat het sleepcontact maakt met de rail niet optimaal. (led word dimmer) Ik maak nogwel gebruik van een 100u elko.
Als borstel gebruik ik een stuk gestript meetsnoer draad (honderden kernen). Ik dacht wel aan 360 graden slepen, maar met mijn borstel is dat waarschijnlijk nog niet goed genoeg.
Ik ben niet zo'n held met mechanische dingen, dus ik ga geen dubbele ring maken op de as.
Heeft iemand nog een briljant idee voor een betere voeding? Andere borstel? inductief? Jackplug?
[Edit] Ik heb ook geprobeert met een 3V lithium cel, maar die maakt de boel weer te zwaar en zal zekers niet eens genoeg vermogen leveren voor 7 leds.
http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/
Ga naar Questions? en zoek topic "Different way to get power"
Met magneten en luchtspoelen.
Op 28 november 2004 22:27:35 schreef Wimh:
Mooi is dit zelf gemaakt?
Ondertussen een paar (Velleman) LDR-weerstanden aangekocht...
Eén van deze zou aangesloten moeten worden via een spanningsdeler op een A/D ingang van de PIC om via de gemeten (8-bits) waarde de "aan"-tijd van de gemultiplexte displays te regelen (automatische helderheidsregeling).
Ik heb de LDR's doorgemeten bij verschillende lichtcondities (in complete duisternis, bij omgevingslicht, en op 0cm van een 11 Watt PL-lamp om de bekomen waarden te kunnen vergelijken.
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/ldr.jpg
Nu nog geschikte waarden voor de spanningsdeler vinden (uitgangsspanning moet ergens tussen 0V en 5V variëren en de maximale weerstand over de A/D ingang mag niet boven 2k5 komen), dus LDR van +5V naar A/D ingang, parallelweerstand over LDR om max. weerstand te beperken, en bv. 2k2 weerstand van A/D ingang naar GND.
CD :)
Ondertussen zijn mijn DCF77 decoding routines operationeel.
Deze draaien op een 'breadboard' testschakeling met een 16F628A en een 'big' (180x40mm) 20x2 LCD omdat ik DC77 niet kan simuleren in Proteus VSM.
Versie 1.6. De 'E' geeft een DCF-parity error aan (een paar/uur)
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/dcf20-1.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/dcf20-3.jpg
Versie 1.7. De knipperende 1Hz dubbele punten tussen HH:MM en MM:SS zijn net niet zichtbaar, evenals het 'hartje' rechts van de seconde eenheden (0.1 of 0.2sec DCF beat).
De 'V' indiceert dat het laatste ontvangen DCF-frame correct was.
De 'S' (of 'W') geeft zomer/wintertijd aan.
Het LCD is EL-backlighted met een EL-inverter van bij Conrad.
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/dcf20-4.jpg
Versie 1.8 is actueel in test.
CD :)
PS: Heb ondertussen een nieuwe fabrikant van (blauwe) LED 7-segmenten gevonden.
Deze levert (actueel) displayhoogtes tot 200mm!!!! (display is 250x175mm groot).
Er zijn vooruitzichten voor displays van 300 en 400mm...
Ik heb eindelijk al mijn LED displays van LC-Led Inc. ontvangen (één pakket was verloren verondersteld maar is ondertussen bij LC-Led teruggekeerd als zijnde "Niet opgeëist", en terug opgezonden... :( )
Een kleine "groepsfoto"...: :D
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/all.jpg
Ik wou enkel mijn plezier met jullie delen :P
(behalve als ik denk aan de te nog ontwikkelen printlayouts voor LEDklokken met deze displays...)
Bovendien ben ik ook nog begonnen met het verzamelen van Nixie-en VFD buizen om klokken mee te bouwen...
CD :)
Check ook een Foryard Optoelectronics.
Daarvan liggen nu 8x8RGB matrixen en 12" 7 segmentsdisplays van te wachten op een ontwerp :P
Sorry elmowww...
Heb zo te zien je reactie op dit topic gemist....
Heb je van die 12" Foryards kunnen vastkrijgen? (welke kleur, waar, hoeveel heb je ervoor betaald?)
Chris :9~
welk type nr is dat van die RGB matrix elmoww ?
