Hi Heren,
Onder het lekkere geweld van: Empress Of "How Do You Do It" en "Water Water" het schema aangepast
en een testje gedaan met de stroombron.
Prachtig geproduceerde en lekker moderne herrie
De stroombron met de LM317 heb ik er uit gehaald en hem vervangen door een Darlington stroombron.
Ik kwam in de ongunstigste instelling, boven de maximale spanning, die tussen de in en de uitgang mag staan van de LM317.
En dit is niet "Blackdog" waardig
Nu staat er een TIP142 in het schema getekend, die dit prolbeem niet heeft.
De stroombron met zijn waarde er omheen is de opset, de waarden zijn nog onzin,
hieronder info over de waarden die ik dan later dit weekeinde in het schema plaats.
Ook moet ik nog bepalen hoe ik de negatieve voeding genereer die nodig is om de stoombron tot "0"V uitgangsspanning te laten werken.
Nu heb ik even een -5V spanning in het schema staan.
Verder wil ik necessaryevil er nogmaals op wijzen dat de bedrading erg veel uitmaakt voor het behalen van de maximale performance.
Nog dank voor het schema via de e-mail.
Kijk ook goed naar het verschil hoe mijn schema is getekend en hoe die van jouw is getekend.
Kijk naar de "rust" in mijn schema, in blokjes aangegeven wat het doet, kleurtjes gebruikt enz.
Ik ben me er van bewust dat dit voor het maken van een print niet nodig is,
maar als je schema's maakt die ook door anderen gelezen moeten worden, help het als dit zo duidelijk mogelijk is.
Je kan in mijn schema heel goed zien hoe bepaalde bedrading gelegd moet worden, dit zie ik bij jou niet terug.
Jij hebt diverse onderdelen "uit" het schema gehaald, dit maakt het niet duidelijker leesbaar.
Het zijn natuurlijk jouw keuzes en dat mag gewoon, no problemo
Ik vind het echter wel belangrijk je er op te wijzen, zodat ook andere beter kunnen gaan begrijpen
waarom ik vrij veel aandacht schenk aan alle onderdelen van een ontwerp.
Bijvoorbeeld in mijn schema's dat ik kleurtjes gebruik en kaders teken, info in het schema zet, dunne en dikke lijnen gebruik enz.
Ik teken het eigenlijk twee keer al ik printjes maak, één keer met sPlan-7 en daarna in een schema editor van het print CAD pakket.
Kleinere printen, teken ik direkt op de print (in het CAD programma) aan de hand van een uitdraai van het schema's die ik hier b.v. ook op het forum ook laat zien.
Plaats gewoon de onderdelen en ga dan lijntjes trekken...
Ik weet van te voren al wat de knelpunten worden en/of wat belangrijk is want daar heb ik dan al over nagedacht.
Dit is ondermeer de ontkoppeling, weerstanden dicht bij opamp ingangen plaatsen, positie connectoren, voedingsbanen enz...
Dat nog dit
Als ik het goed heb is Q5 een BS170 in mijn schema en bij jou een BC550c.
Dit geeft andere regeltijden en gedrag, vergeten aan te passen?
Ik zie in je schema helemaal geen aandacht voor het uitgangs circuit...
Dit samen met de sensdraden bepalen grotendeels het dynamische gedrag.
Dit is een plaatje van mijn experimenten betreffende het uitgangs circuit, dit voor de indruk.
Ik heb deze week een klein beetje onderzoek gedaan naar type/merk condensatoren en weerstanden voor het printje dat op
de + en de - aansluiting komt.
Daar wil ik nog een beetje aan meten en nog wat moderne componenten bestellen zoals SMD film condensatoren.
Hieronder een plaatje van mijn bestelling bij Reigelt
Dit zijn onderdelen voor de voeding, ondermeer de elco's voor de afvlakking in de referentie sectie.
Bij het maken van de print hoef hoef je dit dan niet meer uit te zoeken.
Ze zijn gekozen op levensduuur/ESR eigenschappen.
De 680uF die over de 6,8V zener staat is een 25V type, omdat dit gunstig uitkwam wat ESR en levensduur betreft.
Een 10V elco had hier wat spanning betreft ook gekunt, maar ik heb anders gekozen
Onder aan het lijstje zie je wat Wima SMD film condensatoren staan, die ik voor de uitgangssectie wil testen.
Dit is de datasheet van de elco's, niet duur en goede specificaties van Panasonic.
www.bramcam.nl/NA/NA-01-PSU/DS_PANASONIC_FR_2.pdf
OK dan de plaatjes van de stoombron testen.
Waarden, basis weerstand 3K3, groene LED naar massa vanaf de basis van de TIP142, en een 10 Ohm emittor weerstand.
Als eerste een indruk wat je nodig hebt om een simpele stroombron te testen zonder voordurend je meetpennen te moeten wisselen.
Drie multimeters en twee voedingen, hierdoor kan ik de meest belangrijke eigenschappen in 1x overzien.
De kleine multimeter geeft de stroom aan die door de basisweerstand en de groene LED gaat.
De transistor is een TIP142 Darlington, goedkoop, ruim in de specs en makkelijk te monteren.
Er is natuurlijk warmte die moet worden afgevoerd omdat zo'n 60mA bij ruim 30V ruim 2-Watt is.
Hierdoor stijgt de chip temperatuur van de TIP142 en loopt de stroom op.
Een klein koelplaatje, of naast de power transitoren montteren op de koelplaat is voldoende.
De stroom van 60mA is niet zo belangrijk of dit nu 50 of 70mA is, een beetje hoger heeft zelfs mijn voorkeur.
Ik denk dan rond de 100mA, alleen is dat niet zo goed voor moeder natuur, weinig gebruikers zullen dit in de specs merken dat het dynamische gedrag iets beter is.
Bij 10V voeding, 57,8mA.
Nu bij 2V en dan loopt er 57,22mA.
En dan 1,25V, nu is de stroom gezakt tot 50mA.
Bij 0,7V loopt er nog 10mA.
Mijn voor keur is toch om de stroombron uit een negatieve spanning te voeden,
ondanks dat ik zeer goede minimale waarde haal met een Darlington.
We zullen zien wat het gaat worden...
Gegroet,
Blackdog
