Net het printje uit de kit aangesloten in mijn testopstelling.
Wel met de TIP142 en de sense draden aangesloten.
De eerste testen geven aan dat hij werkt zoals de bedoeling is.
Gewoon vanaf 0V tot op het ogenblik 28V, dit zonder belasting aan de uitgang.
Wat heb ik aangepast voor mijn gebruik
De stroom door de LED van de stroombron, deze is vrij hoog en niet nodig voor de 20uA basistroom van de stroombron transistor.
En de weerstand in de emittor van de stroombron transistor, deze is nu 220 Ohm.
Dit resulteerd in een stroombron die ongeveer 5mA levert en voor mijn gebruikte transitoren is dit ruim voldoende.
Wat leverde deze aanpassingen nu op, een veel stabielere uitgangspanning na het inschakelen veroorzaakt door het opwarmen van de componenten.
Bij de testprint, zonder dat ik hier aandacht aan had besteed, zat dit rond de 15mV.
Nu is dit ongeveer 10x minderen en binnen 5 minuten vrijwel stabiel.
De laatste stap die ik ga doen is de U en de I potmeters van een hogere waarde kiezen denk dan aan 2K of 5K.
De 1K potmeters nemen nu gezamelijk 10mA uit de +5V voeding op,
en ze zijn nu de grootste verbuikers van de +5V voeding.
Voor de duidelijkheid, bovenstaande opmerkingen hebben niets met jullie niet werkende voedingen te maken.
Dat ik het werkend heb, geeft wel aan dat de print goed is en de schakeling werkt.
Wat jullie in ieder geval kunnen doen als je toch niet meer dan zeg 2-Ampere uit deze voeding trekt, in ieder geval de emittor weerstand van de stroombron hoger maken.
220 Ohm heeft dan mijn voorkeur, dan is er nog steed ruim voldoende reserve aanwezig
en heeft de LM324 het een stuk makkelijker.
Laters meer en gegroet,
Blackdog
