Ik ben kitjes aan het maken, speciaal om kinderen te leren solderen en meteen iets leuks mee te geven. Zonnekrekels worden het!
Hier kun je zien hoe het printje er uit komt te zien. Het is even snel in elkaar geflanst, niet heel perfect gedaan, maar dat boeit niet. De vreemde hoek is voor het plaatsen van de 2 paneeltjes zodat het met veel fantasie op een soort insect lijkt die z'n vleugels uitslaat.
Het schema is makkelijk in tekst uit te leggen, 3 standaard NAND Schmitt trigger oscillatoren die via een diode OR met pulldown naar een buffer NAND gaan. Aan de uitgang zit een piëzo speakertje van 27mm.
De frequenties (4.5kHz, 25Hz) zijn gekozen aan de hand van deze data van de Gryllus campestris. De herhaalfrequentie (derde oscilator) is ongeveer 0.6Hz.
