Welke software gebruiken jullie op een Linux systeem om een 3D printer aan te sturen ? (zelf werk ik met Ubuntu maar nu zoek ik een goede software hiervoor :D )
Als je een RaspBerry PI neemt en er octopi op zet, ben je helemaal niet meer afhankelijk van je OS, en kan je ook printen zonder dat je PC permanent moet aan staan om je printer aan te sturen.
Je kan dan gewoon via een browser je Gcode files naar je printer doorsturen, en de printerjob starten, en vervolgens kan je die browser terug sluiten als je wil ...
octo pi heb ik reeds draaiend op mijn raspberry pi die aan men 3D printer hangt. Maar tot nu toe slicede ik mijn ontwerpen op computer en uploaden ze dan naar mijn pi.
Wat gebruik jij dan om deze te slicen? En eventueel om te tekenen ?
Ik ontwerp met openscad en slice met cura. Printen doe ik met octopi en de pi wordt met een 12V->5V DCDC converter gevoedt vanuit de printer.
Volgens mij was het installeren "apt-get install cura".
[Bericht gewijzigd door rew op (41%)]
Ik werk voor het ontwerpen tegenwoordig met Fusion360.
Viel me mee hoe hoog de learning-curve was.
Daarna met Cura slicen.
Wel allemaal op Windows 10.
[Bericht gewijzigd door Roches op (10%)]
Ik slice ook met Cura, uiterst tevreden. (En werkt ook op linux)
Maar in de recenste versie van octopi zit de cura slicer ook in, kan je ineens stl files uploaden naar octopi. Ik maak mijn ontwerpen in solidworks (via parallels op mac)
Openscad gebruik ik ook soms, die kan ook onder linux.
Op 1 augustus 2016 17:34:52 schreef Xest:
Ik heb een oude laptop aan mijn printer hangen, origineel met Ubuntu en pronterface + Slic3r, later Cura. Ontwerpen doe ik dan in OpenScad op een ding met wat meer rekenkracht.
Nu staat er Debian met Octoprint op de printlaptop, is op zich niet zo lastig. (Maar een Pi met OctoPi had ook gekund, ik heb alleen geen Pi). Slicen doe ik nu weer met Slic3r (dat kan gewoon meer dan Cura), op mijn "echte" pc, en via de API gelijk uploaden naar Octoprint.
Slic3r en OpenScad etc. draait ook prima onder Linux.
Nieuwste probleempje: Mijn filament breekt.... als ik een paar dagen niets print. :-( Hij breekt dan zo'n 3cm boven de extruder.
Dat heb ik ook gehad met PLA van Ultimaker. Ik heb toen contact gezocht met support en ze hebben me nieuwe rollen gestuurd. Zie ook https://ultimaker.com/en/community/17102-why-did-the-filament-break
Vreemd dat jij nieuwe rollen toegestuurd kreeg.
PLA is van nature gevoelig voor omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Geopende rollen bewaar ik in plastic containertjes, die je luchtdicht kan afsluiten. Ik steek er ook steevast zo van die hergenereerbare vochtvretertjes bij, zodoende heb ik hier rollen met kleuren die ik weinig gebruik, en na 2 jaar nogsteeds bruikbaar zijn.
Als je hele rol last heeft van zo'n effect, helpt het ook om ze in een voorverwarmde oven te steken op 60°C voor 5 minuutjes.
Ik had hetzelfde met filament van 123 inkt (meer dan een jaar geleden)
Ik gebruik nu filament van FormFutura en geen last meer van gehad.
Dat van vocht weet ik . Deze is tot 2 weken geleden gewoon in z'n luchtdichte verpakking bewaard MET zo'n silica gel pakket er in. 123 gaat me hopelijk iets sturen wat wel werkt. Kennelijk ben ik niet de enige.
Ik ben dat UM forum aan het lezen. Daar heeft iemand "DE oplossing" gewoon even weken in wat water. Mijn ervaring met "nat" PLA is dat er dan waterdamp in de extruder ontstaat, hetgeen zo nu en dan extra materiaal naar buiten duwt en zonuendan weer minder. Onregelmatige prints dus. Ik durf het niet: "in water gooien" zeker als het er nu naar uitziet dat ik m'n rol vervangen ga krijgen.
[Bericht gewijzigd door rew op (55%)]
PLA zeker niet in water gooien!!!
Eerder op 60 graden in een oven om hem weer droog te maken.....
Waarschijnlijk zit er een productiefout in en weten ze dat bij 123Inkt.
Als ik het ultimaker forum lees, heeft ultimaker ook een batch zilver PLA gehad wat "fout" was. Als ik het zo hoor gaat Ultimaker daar prima mee om. 123inkt ook (als ik het goed begrijp is mijn PLA bij 123inkt gekocht en niet bij de huidige 123-3d).
Volgens mij is 123Inkt dezelfde als 123-3d.
Zie je wel...
[Bericht gewijzigd door Roches op (29%)]
Enerzijds, wel, anderzijds niet. Als ik voor 200 euro aan toner bestel (incl gratis verzenden), pushen ze "ook nog en rolletje PLA misschien?", maar daar komt dan weer verzendkosten bij...
Op 15 augustus 2016 12:34:42 schreef RVL-Electronics:
Yep, hier ook. Maar ik heb mijn rol gewoon opgeprint. Tijdens het printen breekt het niet, alleen bij stilstaan terwijl het gebogen is.
Wat ik erger vind zijn die witte rollen filament waarvan het binnenste stuk net te klein is. Het laatste stuk filament van zo'n rol is dus onbruikbaar, want zodanig strak opgerold dat het klem komt te zitten in de extruder (Doordat het te krom is).
Dat hangt wat af van je extruder. Mijn chinese J-extruder heb ik zojuist wat verschillende stukken filament in zitten duwen. Sommige waren inderdaad te krom, en lijken vast te lopen. Andere ging prima.
ik denk dat ik ook begrepen heb dat ik eigenlijk beter is niet meerdere rollen in te slaan?
het word oud?
ik heb een paar rollen gekocht ik dacht is makkelijk om een paar verschillende kleuren te hebben.
oud worden uit zich in?
ik denk vochtig worden en bros/breekbaar te worden?
wat er aan te doen om het goed te houden?
lucht dicht opbergen heb ik begrepen,
en voor gebruik opwarmen met een föhn? ik verzin maar wat???
VrGr Rob.
Met die "kromme" rol heb ik geprobeerd 'm enigszins recht te krijgen door verwarmen met een fohn. Het wordt zacht genoeg, maar er kwamen alleen maar meer kronkels bij. Dus ik denk dat je een goede rol er behoorlijk mee naar de haaien kunt helpen.
Maarehm, ik heb eigenlijk helemaal geen last van bros PLA. Sure, het breekt in de extruder na een paar dagen stilstaan, maar da's een overkomelijk probleem.
Het enige filament wat ik echt droog opsla (In plastic box met vochtvreter en indicator) is nylon. (Ik heb alleen nog niet uitgevogeld hoe er goed mee te printen. 245 graden lijkt te werken, maar de laaghechting kan stukken beter).
Als de laaghechting niet goed is....
Print je met te hoge snelheid en/of heb je de ventilator aan staan...(koelt te snel af)...
Of te koud aan het printen....
[Bericht gewijzigd door Roches op (12%)]
Ik wil dat m'n printer "klaar om te printen" is. Dat ik vanaf m'n werk kan bedenken: Dit wil ik hebben en dat het klaar is als ik thuiskom.
Als het filament dan "op" is na 3 cm, dan heb ik weer een extruder die met dood-gekookte PLA dicht zit.
En... Ik heb al 1x m'n teflon buisje kapot gemaakt bij het verwisselen van het filament. Ik wissel dus niet graag om te voorkomen dat ik het nog een keer kapot maak.
Er is een link langsgekomen van iemand die z'n PLA in 70 graden water dompelde. Ik weet niet of dat een sarcastische grap is of dat het pla inderdaad te droog kan zijn.
Maar goed. Maandag heeft 123 z'n brosse PLA rol weer, en de nieuwe zit vanaf vandaag op m'n printer....
[Bericht gewijzigd door rew op (25%)]
Ik heb nog nooit gehad dat m'n filament brak.
Bij mij zit het soms wel 3 weken in de printer zonder dat ik het gebruik.
Na het printen laat ik het 10mm retracten.
Bij de volgende print kop verwarmen en homen.
Na het homen 15mm extruden.
Ik koop m'n filament altijd bij 3dninja.nl en bewaar de rollen in een container met de vochtzakjes die bij het filament geleverd worden, dus compleet vochtvrij is het niet.
In princiepe kan ik dus mbv octoprint de print starten vanaf de andere kant van de wereld.... Als ik de printer aan heb en octoprint...
[Bericht gewijzigd door Roches op (14%)]
Op 20 augustus 2016 00:49:11 schreef Roches:
Precies. En tot die rol die ik voor sinterklaas had gekregen bij mij ook niet. Deze ineens wel. Kennelijk een slechte batch, waar het materiaal bros wordt door bepaalde omstandigheden.
ik ben de laatste tijd heel erg druk met mijn werk en wat minder leuke dingetjes.
(wel nog wat met QRP zendertje gedaan maar minimaal)
ik heb nu ook al weer een hele lange tijd niet meer met de printer bezig geweest maar hoop strakjes.....
mijn printer moet ik nog fatsoenlijk maken (de bedrading voornamelijk)
ik heb een prusa i3 soort.
maar vroeg mij wat af,
omdat ik (en denk wel meer mensen) wel eens heb zitten denken de printer in een kast te maken.
https://myalbum.com/photo/ytGftCp8n2XE/1k0.jpg
https://myalbum.com/photo/pyrT9kZ1YnJT/1k0.jpg
maar als je de foto vergroot zie je de de X as motor langs het frame aan de zijkant zitten.
nu had ik zitten denken,
gestel dat je die motor nu eens aan de andere kant zet dus omdraait,
zodat je het O frame breder kunt maken en dan het frame kunt betrekken bij het maken van de/een kast?
op deze manier (denk ik!) kun je meerdere kanten op!
1 je kunt hem helemaal in een kast bouwen met O frame geïntegreerd.
2 je kunt HALF in een kast bouwen waar de extruder naar buiten steekt
(ook de X motor steekt dan natuurlijk uit, maar de rol(filament) kun je in de kast houden)
3 als je printer/extruder erg degelijk/goed lopen zou je de kast over de extruder heen kunnen maken en dan de kant van de Y motor uit laten steken,
sterker nog de Y motor zou ook naar de andere kant kunnen in de kast met eindschakelaar en al.
ga je nog verder een doorzichtig scherm/kap.....
neem aan dat niemand dit al eens geprobeerd heeft?(of misschien wel)
het zijn zomaar gedachtegangetjes die in mijn bolletje voorbij kwamen.
echt compacter word het zo niet maar dacht deel het met jullie en wie weet wat jullie er mee kunnen doen.....
VrGr Rob.
(dit zet ik ook in een ander forum!)
