Hier noemen we die dingen toch ook zo.
https://www.google.nl/search?q=kabel+spijkers&biw=1024&bih=622…
Maar daar moet je ook mee oppassen, na een aantal jaren breken al de klipjes af.
de versie voor buizen vast te spijkeren doet dat nog erger. na enige jaren zijn buizen die niet perfect dezelfde vorm als de ondergrond hebben al losgekomen. men gebruikt ze ook in de bouw, maar dan komen ze in het beton en maakt het niet uit.
die voor snoer hebben er minder last van eigenlijk, staat geen druk op..
edit: het hangt ook van de kwaliteit af, die van de bouwmarkt hebben last van uv licht, daar is vaak al kleurverschil door te zien. waar ik mee werk zijn van obo en die hebben er geen last van. zelfs na 3x hergebruiken niet..
[Bericht gewijzigd door testman op (26%)]
Ik heb er slechte ervaring mee, waar ik die dingen zie zijn er 9 van de 10 stuk. En ze passen toch goed, er zijn geen te kleine gebruikt.
Bij mij braken ze al af net uit de verpakking..
Ik denk dat de weekmaker er uit is verdampt, dan word het spul broos.
Jinny
buckfast_beekeeper
@hvinduction: geen kabelspijkers gebruiken. Krijg je ook spijt van. Ik heb van die plastiek bindruggen gebruikt. Kost bijna niks. Je kan met de draadjes overal tussen uit komen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten zodat je analoog, digitaal, scenery en terugmeldingen mooi uit elkaar kan houden.
Op termijn mag er dan een keer een haakje afbreken. Er resten er genoeg om alles netjes te houden. Met een kniptang knip je de lengte die je nodig hebt.
fcapri
Op 13 augustus 2016 09:58:39 schreef HVinduction:
Ik ga vandaag waarschijnlijk een hoop kabelspijkers kopen....
kan je dat niet beter vastnieten? met ronde kabelnietjes dan
eventueel hang je er nog een stukje karton over voor de fijne kabels te beschermen
tfteetje
spijkers tegen de onderkant van je treinbaan spijkeren is geen goed idee. Je maakt dingen kapot die er boven op staan.
Wat ik altijd gebruikte zijn kabelzadels in verschillende diameters. Als je 1 schroefgat gebruikt om vast te zetten kun je makkelijk draden er in leggen. Je maakt er een trace van onder je baan. Bij wijzigingen hoef je niet los te maken maar gewoon draadje er bij leggen, verplaatsen of weghalen.
Hallo AVinduction,
Even googlen op het woord "kabelklemmen" en kiezen voor afbeeldingen. Vooral kijken naar de klemmetjes in kunststof en de zelfklevende.
https://www.google.be/search?q=kabelklemmen&biw=1670&bih=803&a…
Ik heb er hier nog van die zelfklevende in huis (zie foto). Heel handig en makkelijk. Mogelijk zit daar net tussen wat je zoekt.
Groet
Danny G
Die rechts boven heb ik gebruikt bij mijn 3d printer. Ben er best tevreden van. Kabeltjes zet je er gewoon in vast met kleine kolsonbandjes.
Nog nooit van gehoord. Zeker iets typisch Belgisch...
Dat noemen we Tie-Wraps...
Zeehond vrijlating in de Waddenzee live https://www.youtube.com/watch?v=rqa5QEEeFcw
Op 21 augustus 2016 17:13:34 schreef Arco:
Geen idee of alleen Vlamingen dit woord gebruiken, Colson is een merknaam van kabelbinders.
Zwitsers merk http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/kabelbinder-colson/n/48349
Ik noem ze tiewrap op wurgbandjes.....
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tie-wrap
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (10%)]
Heb jaren gewerkt bij een bedrijf met vestiging in Nl en Be en we gebruikten de naam Kolson bandjes aan beide zijden van de grens.
electron920
Colson is een merknaam van Legrand. Deze benaming word in Belgie veel gebruikt. Ty-rap is de merknaam van Tomas&Betts en deze naam is in Nederland het meest gebruikt.
Gadget_inc
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Ik heb met een esp8266 (esp12) een wifi relais geknutseld:
en de verplichte onderkant
Meer foto's op https://www.gerwinvanderkamp.nl/het-huis-van-de-toekomst/
Jochem
Grappig, wordt dat experimenteerprintje op maat met die behuizing meegeleverd?
Wat schakel je er nu precies mee? Geen 230V zo te zien (lijkt me met deze opbouw ook niet aan te raden).
Wat heb je erop geflashed? ESPEasy firmware ?
Een Sonoff is ook een leuk ding, zit ook een ESP8266 in en kun je dus eenvoudig herflashen. Ik durf het alleen niet aan om zo'n ding op 230V aan te sluiten.
Op 21 augustus 2016 20:54:36 schreef electron920:
Colson bandje is net zo iets als tegen elke verstelbare sleutel Bhaco zeggen
Of Lhuxaflex tegen een jaloezie
Gerwin
Op 23 augustus 2016 08:32:17 schreef Jochem:
Grappig, wordt dat experimenteerprintje op maat met die behuizing meegeleverd?Wat schakel je er nu precies mee? Geen 230V zo te zien (lijkt me met deze opbouw ook niet aan te raden).
Dat printje wordt inderdaad zo meegeleverd
En het printje wordt gevoed met 5 volt welke ook geschakeld wordt naar een usb uitgang waar de raspberry pi aan hangt
Op 23 augustus 2016 09:41:54 schreef ThinkPad:
Wat heb je erop geflashed? ESPEasy firmware ?Een Sonoff is ook een leuk ding, zit ook een ESP8266 in en kun je dus eenvoudig herflashen. Ik durf het alleen niet aan om zo'n ding op 230V aan te sluiten.
Nodemcu draait er op. en die Sonoff ziet er ook heel tof uit.
Martin V
Telefunken Sender Systeme Berlin https://www.transmittersystemsengineering.com/
80 bij 80 cm (loop) raam-antenne gemaakt voor de middengolf.
Er zit een gebalanceerde dual-gate Mosfet versterker trapje onder.
De versterker is een z.g.n Norton versterker met een lage versterking (6dB) en een zeer laag ruisgetal.
De antenne presteert enorm goed; zwakke signalen zijn zonder ruis te ontvangen.
De bedoeling is om de gehele antenne te automatiseren, zodat deze op afstand is te bedienen.
De gewenste ontvangst frequentie alsmede de ontvangst richting is daarmee op afstand te selecteren.
Dit wordt gedaan door stappen motoren.
electron920
Ha Martin V,
Mooi gemaakt Martin
hoe koppel de antenne op de versterker en weet je de eigenschappen.
Ik ben met een up converter bezig 3Hz...3Mhz dus ik ben wel benieuwd.
Groet Henk.
