De waarde op de condensators aanhouden daar heeft hij tenslotte decennia lang mee gewerkt. Waarom denk je dat die condensator kapot is ?
Meet ze niet in situ, dat heeft weinig zin.
Uitsolderen, (af laten koelen) en dan meten met een goede LCR meter.
Ik ben toevallig net een beetje met mijn onwillige PM-2517E bezig. Daar heb ik service manuals als pdf (en daarin staan trouwens flinke lijsten met correctieve mods). Maar zelfs met een 2517E en 2517E SM is het nog zoeken mbt component-waarden en ook hun locatie.
Er zijn een paar dingen die je kunt doen.
- Zet een AC signaal op de ingang en volg het naar de RMS converter. Komt het 6x te hoog aan dan zit de fout ervoor.
- er zit waarschijnlijk ergens voor de converter een spanningsdeler/omschakelaar. Bij de mijne 10x en 1000x Kijk of je in beide gevallen 6X te hoog zit. Niet te hoog in de 1000x mode dan zit de fout niet in de converter. Beide te hoog: dan de converter of de AC koppel condensator.
- Als het niet voor maar na de converter fout gaat Kijk in de andere service manuals hoe de rms converter zit, desoldeer hem, zet hem dan op een breadboard en sluit hem aan zoals in die andere manuals. Nu kun je het ding alleen testen (je weet zo zeker dat bij die test de voeding en randcomponenten goed zijn)
Ben voorzichtig met justeren. Meestal moet dat heel strikt met een bepaalde volgorde en bij bepaalde signalen. Doe je dat niet dan krijg je hem nooit goed. Zo kun je trouwens soms wel achterhalen waar het fout gaat. Doe dat niet als je geen spullen hebt om hem te calibreren want dan zit je na de reparatie met een probleem.
