Op 11 september 2017 09:34:50 schreef joram.agten:
C'tjes over de brugcondensator gezet (4x100nF). Dat maakt toch een verschil, bij gewoon inschakelen ging de zekering er niet direct door.
Na een paar keer aan uit zetten, ging ze toch nog kapot.
Ik ga opzoek naar een 1uF foliecondensator om te proberen of het dan helemaal opgelost is. (nu staat er eigenlijk al 100nF over)
Hoe snel heb je hem aan- en uitgezet? Als je het te snel achter elkaar doet zal de zekering op ten duur wel sneuvelen. Er loopt immers wel telkens een piek doorheen die hem opwarmt en de keer erna zal hij dus sneller sneuvelen. Wel apart om te horen dat de 100nF effectieve capaciteit heeft uitgemaakt.
Als schakelaar gebruik ik momenteel een lichtknopje.
De uiteindelijke voor in de behuizing is wat zwaarder, een DPST 10A 250V met een mooi ON/OFF labeltje erbij. Maar die is niet zo handig om in de hand te houden bij het testen.
ik heb een scoop staan, als je wil kan ik wel iets meten om het fenomeen te laten zien. Aan de primaire kan ik wel (nog) niet meten, want mijn scheidingstransfo is nog niet aangesloten.
Een mechanische schakelaar dus, dat wilde ik weten. In het geval van een elektronische schakelaar (met een triac) is er soms nuldoorgangdetectie en schakelt hij in bij de nuldoorgang, dat wil je dus niet. Wat ik het liefst zou zien op de scoop is het signaal dat uit de trafo komt op het moment van uitschakelen. Ik vermoed dat er een uitslingereffect zal ontstaan met de condensatortjes in je brugcel, maar waarschijnlijk met een wat hoge frequentie die lager wordt met de toenemende waarde van de geplaatste condensator. Primair zal niet heel anders zijn, dus ik zou de moeite niet doen het te meten.
Op 11 september 2017 10:09:46 schreef electron920:
Ha joram.agten,
Wat is het vermogen van de trafo ik las 200VA dat lijkt mij weinig gezien de afmeting van de trafo.
Je zou de trafo eens kunnen wegen, een 120VA ringkern weegt ongeveer 1,3kg, dus een 200VA zou dan iets van 2,2kg moeten wegen. Het schaalt vrij redelijk als je boven een bepaald minimum uit bent. Ik durf op basis van de foto's niet te oordelen.
Het berekenen van de zekering P/U x 1.25 dus 2A is voldoende.
De condensatoren heeft @kruimel al uitgelegd en dienen voor de resonantie (hf respons) over het algemeen geven deze op den duur alleen maar ellende
Heb je problemen met die dingen gehad? Ik nooit om eerlijk te zijn. Het schijnt echter wel dat door de grote bandbreedte van de trafo het nog weleens voorkomt dat producten met een trafo en een brug zonder deze c'tjes wordt afgekeurd voor verkoop in bepaalde markten doordat ze RF uitzenden. Ik heb het piekje dat erdoor ontstaat ook weleens op de scoop bekeken, best een nasty kort piekje, zeker bij grotere stromen.
Het kan wel zo zijn dat de belasting op de trafo heftig reageert grote capaciteiten ?
Een mogelijkheid die je kan gebruiken om de voeding netjes in te schakelen is door middel van een relais welke aangestuurd wordt door een nuldoorgangsdetectie de aangeboden spanning loop dan volgen de sinus functie op.
Dat zou handig zijn als de oorzaak van het probleem de capacitieve belasting zou zijn, maar daar lijkt het op dit punt niet op. Het gemelde zoemen van de trafo maakt dat onwaarschijnlijk.
In een heel oud topic over een Kenwood versterker meldde iemand het gebruik van een kortgesloten brug in serie met de transformator. Het had er de schijn van dat het probleem van het remanente magnetische erdoor verminderd werd. Helaas zijn sommige van de afbeeldingen inmiddels alleen niet meer bereikbaar. Zelfs als het niet bijdraagt aan de oplossing is het een interessant topic om te lezen.
