Op 22 september 2017 17:15:37 schreef Thevel:
Dat doet tegenwoordig een goedkoop metertje uit de bouwmarkt ook al. :) :)
Ik zou wel eens een advertentie willen zien van zo' goedkoop metertje dat ook frequentie en capaciteit meet...
Geen bouwmarkt, maar wel goedkoop en het meet frequentie (tot 200MHz!) en capaciteit (in pF resolutie) :): link.
PS En als ze uit staan gaat er in het geheel geen stroom in (net gemeten: 0,00µA).
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (19%)]
@Gerard
Of deze van de Aldi, prijs €15 die al eerder werd besproken, zie oa. https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1900015#1900015
True RMS, capaciteit en frequentie metingen.
Op 22 september 2017 23:06:01 schreef Kruimel:
Op 22 september 2017 23:53:53 schreef RAAF12:
@Gerard
Ongelooflijk mannen, hoe doen ze het he?
Maar ja, ik was meer op zoek naar een echte luxe en nauwkeurige bench-multimeter en denk dat ik met de RIGOL een goede meter heb gevonden. Er wordt zelfs aangeraden om hem eerst netjes te laten opwarmen voor de nauwkeurigheid...
Op 22 september 2017 18:01:25 schreef joopv:
[...]Ik denk dat je er een factor 106 of 107 naast zit, maar alsnog heel aardig.
Helemaal gelijk natuurlijk, was wel erg ruig. Moet stoppen met posten in het midden van de nacht..
Bedankt, ik heb het aangepast.
Ik kon deze HP 467A op de laatste Driebergen beurs meenemen voor €2
Wel een geinig ding, het is deels een power amplifier en deels bipolaire supply. Loopt van DC tot 1Mhz.
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/00467-90003.pdf?id=18741…
Dat klinkt als een machtig goede deal... http://www.eevblog.com/forum/Smileys/default/shocked.gif Doet hij het ook? Lijkt me ook echt superhandig om te hebben. Ik kan niet tellen hoe vaak ik naar zo een apparaatje heb verlangd zonder te weten dat hij bestond (en blijkbaar voor €2 te krijgen was :P).
Geen idee, nog niet ingeplugd, wanneer ik wat meer tijd heb reformeer ik alle elco's eens alvorens het ding met een gloeilamp in serie op te starten.
Vond het wel een grappig hebbeding, zeker gezien het feit dat de 209A ernaast een Rout heeft van 600 Ohm, de bipolaire voedingsfunctie zit ik niet zo erg om verlegen.
Wordt echter een vraag van wanneer, heb intussen ook een Tek 132 plugin power supply aan kunnen schaffen, die heeft waarschijnlijk ook wat TLC nodig. De 132 is leuk omdat je er de onverwoestbare letter buizen plugins van de tek 500 serie in kan gebruiken. Daar zitten er ook een aantal tussen met handige functies.
[Bericht gewijzigd door florick op (15%)]
Op 23 september 2017 22:49:21 schreef florick:
...., wanneer ik wat meer tijd heb reformeer ik alle elco's eens alvorens het ding met een gloeilamp in serie op te starten.
Gereformeerde elco's? Zijn die speciaal voor elektronische orgels? :+
Heb je er ook de kabels en terminators bij ?
er zijn best wat dorpen waar je apparatuur zonder gereformeerde elco's niet op de markt mag verkopen :P
Hoi Fred,
Je bedoeld PL239 naar BNC adapters? Die heb ik een aantal ja.De netkabel heb ik ook nog ergens, dat is dezelfde driepolige connector als ook op de rest van mijn mainframes zit.
Ik geloof dat er een aantal plugins zijn met gevoeligheden van beneden de 10mV/cm.
Op 23 september 2017 23:38:23 schreef fred101:
Dit zijn terminators:
https://www.hbm-machines.com/images/cache/hbm-133.jpg-60x60-8de2eebc88-fixed.jpg
Als je die over de terminals legt is het 'voeding RIP' >:)
Ik dacht toch echt dat je het over deze had:
Geinspireerd door de Philips "hack" niet alleen de batterijhouder vervangen maar ook de zekering houder en een 6V voedinkje ingebouwd.
Op de Radiomarkt De Lichtmis heb ik een ENRAF Nonius Type AE Puls Generator (made in The Netherlands) gekocht. Gezien het feit dat ENRAF Nonius nog steeds bestaat en het Fysiotherapie producten verkoopt, denk ik dat dit een medische elekro therapie apparaat betreft. Ik kocht het apparaat trouwens voor de mooie knoppen, en schakelaars en de 2 Stockli Bussen.
Front en achterkant:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04325%20(1).jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04327%20(1).jpg
Van binnen:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04320n.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04321n.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04322n.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04323n.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04324n.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04326n.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dsc04329n.jpg
Hoewel het een degelijk gebouwd apparaat is, zitten er hier en daar hardware patches in. Verder het chassisdeel van de net aansluiting vervangen op een vreemde manier.
Buiten de mooie draaischakelaars, knoppen en aansluitbussen zit er een mooie trafo, paneel meter, losse schakelaars en veel BC107B's/BC177B's in. Er zit trouwens ook een ITT Lorenz EMM803 buis (prijzig geval) in en van die radio buttons die Philips ook gebruikte
Eerlijk gezegd durf ik het apparaat, niet aan te zetten gezien de ouderdom. Ik wil het dan ook gaan slopen.
Mocht iemand interesse hebben in de 19" behuizing (Delta kwaliteit), de EMM803, de radio knoppen of iets anders dan hoor ik het graag.
Ook mensen die zo'n apparaat kennen lijkt me leuk om van te horen.
Een vreemd ding ... waar naar kosten niet teveel gekeken is zo te zien.
Die EMM er in is voor die tijd gewoon ... vreemd.
De drukkers boven de meter zien er wel fancy uit, verlicht?
Er zijn 3 verlichte drukschakelaars, 1 rode (net) en 2 witte (20mA / 100mA).
De keuring sticker op de voorkant is van Mei 2000, binnen sticker 16 Juni 1971 wat waarschijnlijk de bouwdatum is.
Die dikke plaat pertinax is ook wel handig, maar heb je die zwevende stuur transitor gezien !
wat jaren terug heb ik eens eenzelfde toestel gekregen, samen met nog wat van dat spul. voor een apparaat uit 1971 is een buis oog idd wel apart, weet niet of ik dat nog heb. de ringkern trafo's van de andere 2 heb ik nog wel, ILP 2x 12V 3,33A meen ik, die toestellen waren wat nieuwer. ook de drukkers boven de meter heb ik nog, vroeg me een tijd terug nog af waar ik die van over had gehouden.
de dikke plaat pertinax heb ik ook nog, heeft al meerdere functies gehad
helft ervan, heeft al een dozijn functies gehad incl geleider van tv steun. nu is het nog een testfitting voet :P
[Bericht gewijzigd door testman op (21%)]
Er stonden op die markt nog 2 andere ENRAF apparaten, nieuwer met minder knoppen en een witte behuizing. Daar zal ook wel leuk spul in hebben gezeten, maar mijn voorkeur ging naar deze. In de mijne zit trouwens geen ringkern maar een Amsterdamse "SPETRAN" trafo 2x10V, 2x17V en 160V.
Ik heb bij ons ook eens zo'n Enraf doos uit de container gevist. Kwam van de fysio. Ding dateert eind jaren '60 dus die EMM is niet zo heel vreemd. Is trouwens wel een aparte EMM ( EMM 803) met 2 systemen er in. Ik weet niet waarom er een EMM gebruikt is, misschien omdat het een hoogohmig circuit is waarin gemeten wordt en dit een simpele oplossing was.
[Bericht gewijzigd door Schimanski op (21%)]
Klopt, in de mijne zit een EMM803.
Er is een hoop mechanisch spul uit te halen maar uiteindelijk moet het meeste weer de container in.
Ik zal bij de Fysio voor je navragen waar het voor gebruikt werd. Ik denk pulsvorming in combinatie met ultrageluid.
Recent kreeg ik van een goede bekende, een DECADE RESISTANCE BOX TYPE DR6/BCDEFG. Hij had deze aangetroffen bij een oudijzer handelaar!!!
Ik heb hem schoongemaakt en nagemeten (HP34401A). Het was allemaal in orde. Van binnen zag hij er nog onberispelijk uit. Ik ben er erg blij mee.
Gr. N.
Op 25 september 2017 11:33:06 schreef Schimanski:
Het zou en spierstimulator kunnen zijn (Elektrotherapie).
ENRAF = Eerste Nedserlandse Röntgen Apparaten Fabriek. Ze zijn samen gegaan met Nonius en Old Delft (Nu Delft-Instruments). Nu weer afgescheiden van Delft-Instruments, na het schandaal met de nachtkijkers.
Ze maken apparatuur voor fysiotherapie, fitness, revalidatie en diagnostiek.
https://assets.enraf-nonius.nl/assets/images/logo.svg
Grtz.,
T.A.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
