Wel, omdat je aandringt,je lijkt het niet te willen begrijpen . Je posts lijken zo..zo..middengolf.
Op 24 februari 2018 14:58:49 schreef flipflop:
Kwart golf geldt alleen als je een laagimpedant aansluitpunt wilt (bv 50R). Maar dan moet je wel een aarde hebben waar je spanning tegenaan ligt.
Op 3 m en hoger, is een antenne doorgaans compleet en is een dipool makkelijk te verwezenlijken. Je hoeft helemaal geen wazig laagOhmig aansluitpunt. Een Symm dipool is 73 Ohm, ene met grondvlak 36 Ohm en ééntje met schuine reflectiestaven is 52 Ohm. Als je die antenne niet direct op de radio kunt aansluiten moet je een voedingslijn gebruiken met dezelfde impedantie.
Het begrip "aarde" komt hier totaal niet bij kijken. Zo verwar je de TS. Een dipool heeft helemaal geen aarde nodig. Als je toch de aarde als tweede antennepool wil gebruiken, zal deze hetzij door deafstand van de grond tot de "antenne" of de lange kronkelige weg, een verre van ideale ontvangst opleveren. Met een onvoorspelbare impedantie en richtingseffect tot gevolg.
Willekeurig stuk draad doet genoeg met de MegaWatten van de omroepzenders in NL.
Daar heb je natuurlijk wel deels gelijk in, maar je moet de gebruikte vermogens niet overschatten. De vermogens van de 3m omproepzenders overschrijden de 0.05 MW niet, en veel regionale zenders zijn vaak 0.005-0.0001 MW waardoor het hebben van een goeie antenne wél uitmaakt. Zeker als er obstakels als gebouwen in de weg staan ofe als je bijna aan de radiohorizon bent van waar je de gewenste zender wil ontvangen..
Het is hier de bedoeling advies te geven hoe het moet, improviseren doen de vraagstellers wel zelf. Met minder goeie resultaten als gevolg.
Als iemand op een autoforum klaagt dat zijn wagen teveel zuipt, zeg je toch ook niet: geeft niet er zijn toch voldoende benzinzestations?
