Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 5
Op 30 oktober 2018 23:28:03 schreef r-p:
3 pin power plug voor een Harman Kardon Soundsticks. (Gooiden de buren weg, maar 16V 3A (iirc) voeding foetsie. Werkt prima, maar optisch (doorschijnend plastic) maar 80%, dus ging weg.)
Volgens mij is het deze dus.
De verkoper verkoop twee stuks 4 pins voor 2-3euro en zonder verzendkosten.
Maar kan/wil dit niet voor de 3 pins doen.
Kan die 10 stuks bestellen, maar is dan 10euro voor een anderszins gratis ding en wat moet ik met 9 pluggen die nergens anders op passen.
Kan ook ombouwen voor 19V laptop voeding en een 19V=>16V DC-DC converter er inzetten, maar zoals gezegd is het een acryl (of zo) behuizing dus vast geen mooie oplossing...
Is dat met 2 dikke pennen en 1 iets dunnere ?
Lijkt erg op de laadstekker van de "Trek electrische fiets" .
Als dat zo is dan heb ik er nog wel een. Kun je een goede foto van de ingangsplug posten.
Dag BenI2C, hierbij de foto. Vaak wordt het volgens mij (mits het dezelfde is), een 3pin Kycon KPPX-3P genoemd.
[Bericht gewijzigd door r-p op 1 november 2018 21:34:51 (66%)]
Wie weet hoe dat materiaal heet waar "vroeger" die tekstplaatjes op schakelkasten in gegraveerd werden en waar het nog eventueel verkrijgbaar is ?. Dat is toch iets robuuster dan een Dymo tang.
die dunne kunstof met witte bovenzijde bedoel je. dat is er nog steeds, kun je gewoon laten frezen bij zo'n bedrijf. worden tegenwoordig gelaserd meen ik..
Hubie
Is hier nog gewoon verkrijgbaar bij de schoenmaker\hakkenbar en sleutelboer.
Smit Lloyd 104,ff een klein ankertje lichten. https://www.youtube.com/watch?v=xeY8X6nQQ3k
bjokal
Wie weet hoe dat materiaal heet waar "vroeger" die tekstplaatjes op schakelkasten in gegraveerd werden ..
Dat spul heet resopal.
Dank, die naam (Resopal) was ik naar op zoek. Nu kan ik wat gerichter Googlen
Bestaan er eigenlijk geen fatsoenlijke 'straight' (vertikaal) micro sd connectors?
Ik gebruik vaak micro sd voor firmware update mogelijkheid in apparatuur, en dan is dat veel handiger als het gepiel met een platliggend kaartje.
Je zou verwachten dat zoiets toch wel bestaat. De enige die ik ooit gezien heb is een lomp en lelijk TH ding van Yamaichi:
https://www.yamaichi.de/uploads/yamaichi_products/pjs008U-3000_1.jpg
Googlen op vertical sd card socket levert bruikbare hints op vond ik.
1e hit inderdaad dat lelijke ding van jou.
2e hit iemand met hetzelfde probleem. 1 van de reacties: "Zou je geholpen zijn met zo'n opklap SD socket?"
verder: click op images, en als je op een "lijkt interessant" plaatje clickt krijg je meestal iemand die iets probeert te verkopen.
Weet iemand hoe die grote connectors heten, liefst de P2 ? (Zoekterm voor Farnell, TME of ‘Sjiena’)
Alvast bedankt !!
Weet iemand hoe die grote connectors heten ? (Zoekterm voor Farnell, TME of ‘Sjiena’)
Alvast bedankt !!
Lijkt op de Molex 5194 serie.
Check wel even de pitch.
Edit: Bij de TE connectoren zit de vergrendeling aan de buitenzijde, Bij Molex aan de zijde van de pennen.
Dank allen, gevonden en besteld. Nog een zoekplaatje in het bos tussen de bomen.
Wie heeft er ervaring met bepaalde typen Mini of Micro USB connectors (Print) die toch nog hand soldeerbaar zijn ?
Het is voor een nieuwe print , mocht iemand een Farnell of (liever nog) TME artikelnummer weten graag.
Ik heb er wel een paar liggen (Mini USB) maar daar zitten de pootjes ver "in"de connector dus niet handig solderen.
Wederom alvast bedankt.
Bij TME zoeken kan je zelf toch wel neem ik aan.
Bij de micro usb connectors op die site staan er zo een paar die goed soldeerbaar zijn.
De grote vraag is: wat is handsoldeerbaar.
Voor mij is dat 0.4mm pitch maar voor anderen is 1mm al lastig!
@Jeronimooo,
Uiteraard kan ik zelf zoeken op TME, en 0.4mm pitch is voor mij ook geen probleem maar diegenen die ik heb kun je met de soldeerpunt niet goed bij.
Vandaar mijn vraag :
Als er bij zitten waar jij zelf ervaring mee hebt en hand gesoldeerd hebt zou je me daar mee helpen.
Nu heb ik deze op het oog :
https://www.tme.eu/nl/Document/a591d17d5bd41d8fc2dcf96b4d7a5e16/2486-0…
Anders @Rew of @Arco misschien ervaring ?.
@Fatbeard, bedankt !!
(Eigenlijk kende ik Würth alleen van de schroefjes).
In de tussentijd via mail een aanbod gehad van een mede CO'er :-).
[Bericht gewijzigd door bprosman op 23 november 2018 22:55:34 (23%)]
Op 23 november 2018 22:36:56 schreef bprosman:
Dotje soldeerpasta er onder en met hete lucht?
(Van de week geprobeerd, werkt goed. Al vind ik pasta ietwat onprettig werken omdat ik het in ongebakken toestand niet overal tussen wil hebben, fijn metaalpoeder...)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Naderhand goed uitwassen met een oplosmiddel naar keuze (ik gebruik bij voorkeur thinner) en een klein bosteltje (een goedkoop rechthoekig penseel met ingekorte haren)...
Meestal is er gewoon teveel pasta gebruikt, correct doseren kan knap lastig zijn.
Heb wat pasta op AliExpress besteld, maar dat zit in een onhandig spuit-achtig ding, even kijken hoe dat handmatig te doseren is.
bobbes1
Gisteren stopte onze stofzuiger ermee (Miele S5220). Groot probleem natuurlijk voor mijn huisgenote want rotzooi maken is één, maar er moet welk gestofzuigd kunnen worden. De buren hebben een bijna identiek model dus even lenen en kijken wel deel defect is. Conclusie de motor is defect (nieuw exemplaar dik € 90) Motor uit elkaar gehaald en er zit een klein printje in wat uiteindelijk de motorregeling is met een triac. Ook zit er een klixon in en die meet zeer hoogohmig. Dus defect. Type wat erop staat is 3MP33101. Deze is van Sensata. Nu dus de vraag waar koop ik zo'n ding.
de motor doet het nog wel? even test op een labovoeding kan ook, als de hoge stroom door een gaar anker het ding heeft genekt maakt het immers weinig uit..
bobbes1
Hoi Testman, ik had de motor al separaat laten draaien op een losse dc voeding. Bij 30 V. trekt de motor zo'n 1,5 Amp en draait netjes en soepel rond. De motor zelf is dus buiten verdenking.
Op 29 november 2018 16:39:58 schreef bobbes1:
Op 29 november 2018 16:26:09 schreef bobbes1:
Dit vind ik verwarrend.
