Op 25 februari 2019 13:59:55 schreef electron920:
Ha Kruimel,
Ja dat werkt en kan goed werken zelfs zonder µ metaal.
Waar het om gaat is dat je Eddie stromen in het blik opwekt en deze op een manier kan koppelen zodat het magnetische veld opgeheven wordt.
Henk.
Ik heb daar eigenlijk nooit bij stil gestaan. Een kortsluitwikkeling om een trafo kan volgens mij niet. Als je een trafo pakt en je legt 1 kortgesloten draadje in de wikkelkamer dan stort de zelfinductie in elkaar en bij gebruik verzadigd de kern waarschijnlijk meteen.
Ik dacht dat bij 50 Hz trafos de kortsluit wikkeling buiten het blikpakket om gaat.
Ik weet eigenlijk niet wat het doet als je een C kern met twee gescheiden wikkelingen hebt waar je om iedere wikkeling een kortsluit wikkeling legt.
Ik haal regelmatig SMPS trafos uit elkaar (defecte, om ze daarna opnieuw te wikkelen wat voor reparatie in dure apparatuur wel de moeite waard is) en bij die uit gevoelige apparatuur zit vaak een "kortsluit" wikkeling om iedere wikkeling. Gewoon een stuk koperfolie (denk ik, µ metaal is geler?)
Niet echt een kortsluit wikkeling want het is een strook folie die ze op trafo tape plakken. De uiteinden raken elkaar niet door de tape er tussen. Hij is via de capaciteit van de tape natuurlijk wel AC kortgesloten maar ik heb eigenlijk geen idee van de reactantie van die koppeling. Bij 50Hz zal dat waarschijnlijk heel hoog zijn.
Ik heb heel wat aan trafos gemeten om een methode te vinden ze simpel maar 100% zeker te kunnen testen (dat is gelukt) Mbt koppelfactor, lekinductie zou ik nog wat uitgebreider willen meten, maar ik heb nog niet mbt afscherming, strooivelden, wervelstroom, trafo verlies etc gemeten.
Ik weet dat ik een topic heb gehad over een opstelling met een trafo, gelijkrichter en elco waar de spanning over de elco idioot hoog opliep (boven 100V bij een secundaire 6V). Dit door lekkage (230 naar secundair) in een trafo maar ik ben de details kwijt. Dat had volgens mij met capaciteit te maken en ik dacht zelfs dat de lekkage via de aangesloten bench multimeter ging (Solartron ? ). Zijn er al hersenen geheugen uitbreidingen te koop ?
Als ik tijd kan vinden wel leuk om eens te doen, dat is voer voor een apart topic.
