Ik heb een hoge Liebherr premium no-frost vriezer staan, de GSN 3326-26A (dus een hoog model met anti-frost gedeelte bovenin, zie afbeelding hieronder)
Alleen deze heeft een probleem met zijn temperatuur. Eens in de zoveel tijd koelt hij slecht. Hij blijft dan opeens steken op -10 (ipv -18) en wordt dan langzaam warmer.
Ik denk dat het wellicht iets met de thermostaat te maken heeft want hij kan op het ene moment gewoon -18 graden aangeven en dan plots opeens -11 bijvoorbeeld. Ook soms wanneer hij gewoon -18 aan geeft, als ik hem dan uit zet, aantal seconden wacht en weer aan zet, dan is de temperatuur ook veel lager (bijvoorbeeld -13 of zelfs lager). Dus het lijkt mij, als leek zijnde, dat dit wellicht te maken heeft met de thermostaat?
Het anti-frost gedeelte zit dan ook vol met ijs. Dus de enige oplossing is dan de hele vriezer laten ontdooien. Maar vooral dat blok ijs in het ant-frost gedeelte duurt lang voordat die ontdooit is. (Staat gewoon in de woonkamer met 20+ graden en het duurt dan meer dan een dag, eerder 2 dagen. In de zomer buiten in de zon met een hogere temperatuur duurt het ook nog steeds langer dan een dag)
De rubbers zijn verder in goede staat, aan de achterkant kan de vriezer zijn temperatuur goed vrij. En het komt zowel in de winter als zomer voor.
Verder kwam ik online tegen dat Liebherr erg gevoelig is voor problemen lijkt het wel. Bijvoorbeeld dit Duitse topic:
https://forum.iwenzo.de/liebherr-gsn-3326-nofrost-friert-ein--t18042.h…
Al lijkt het probleem in dat topic bij het defrost gedeelte te liggen. Ik weet niet of dat bij mij ook het geval kan zijn? En hoe ik zoiets moet testen.
