Vandaag heb ik van de schakeling de vermogensdelen opgebouwd en de regelelektronica, maar niet die voor de aansturing van de relais en de fan. Daarover twijfel ik nog een beetje, want ik wil eigenlijk een trafo met een enkele 30V wikkeling gebruiken, maar dan kan ik de 7812 op het bord niet gebruiken, want die kunnen (volgens mij) maar tot 35V ingangsspanning. Ik zal in eerste instantie wel even testen met een losse voeding daarvoor (batterijen of zo). Zo ziet het er nu in elk geval uit:
De transistoren en een brugcel (met anti-ratel condensatortjes die ik had liggen van een ander project) zitten op een externe Pentium 4 koeler die ik heb geboord en getapt voor 4 devices. Het is me niet duidelijk hoe het totale systeem waar dit printje voor ontworpen is er uit zou moeten zien, want een 5A brugcel daar zo midden op de print is lastig te koelen. Het was wel zo makkelijk geweest als ze die aan de rand van de print hadden gezet.
Die 470pF condensatoren zijn trouwens tamelijk groot voor een condensator van die waarde (ze zijn 100V). Ik was er naar op zoek en keek er gewoon overheen omdat ik verwachtte een veel kleiner exemplaar te vinden. Ze zijn net zo groot als de 15nF/100V exemplaren (en bijna zo groot als sommige van de filmcondensatoren van 470nF/63V uit mijn voorraad). Ze meten echter wel als 470pF, dus het zal wel kloppen...
Ow, de aansluiting van de stroommeter is wel raar:
Op 19 oktober 2019 17:46:14 schreef flash2b:
Het schema is wel gelijk aan de print. De ampere meter zit tussen A- en A+, [...]
Die stroommeter zit in de negatieve leiding, en stemt daarmee dus (als enige zo ver ik kan zien) niet overeen met het schema, waar die in de positieve leiding zit.
Een ander ding dat me opviel is dat de sense van de negatieve pool van de voeding op een foute plek wordt afgenomen. In plaats van dat die verbonden is met de uitgangsterminal is hij aan de negatieve kant van de buffercondensatoren aangesloten, waardoor de weerstand van de Ampèremeter, als je die monteert, niet wordt weggeregeld. Dat vind ik wel een beetje lelijk, want er is ruimte om een track te leggen naar de negatieve terminal. Ook zal dit punt ook meer rimpel zien omdat de laad-/ontlaadstroom van C13 en C14 wat rimpelspanning zullen veroorzaken. Conclusie: niet alleen is het meetpunt aan de verkeerde kant van de buffercondensatoren, hij is ook nog eens aan de verkeerde kant van de stroommeter aangesloten. *Zucht!* Daar ga ik nog een track onderbreken en een draadje leggen, want ik wil wel een rimpelarme voeding en een stroommeter kunnen plaatsen zonder de uitgangsweerstand te vernaggelen.
