OM-halfgeleiders, 12NC nummering Philips plus aanverwante zaken en geschiedenis
Ik had een zak met electronica uit een recupelbak gevist en kwam deze philips ic tegen. hoogstwaarschijnlijk komt het uit een klok.
Ik zit in de napret Rosmalen radiobeurs modus.
Ik heb deze koppen al heeeel lang op zolder liggen. Is er iemand die er wat meer vanaf weet. Audio? Komen deze misschien uit de fabriek Heerlen?
Ik twijfel of mijn post hier thuis hoort of misschien hier:Philips codeletters productiecentra/vestigingen/fabrieken ?
[Bericht gewijzigd door wim-nl op 3 november 2019 10:40:23 (29%)]
Op 3 november 2019 10:30:31 schreef wim-nl:
Er staat een 12NC op dus het hoort hier thuis ;)
De betreffende 12NC's zijn voor "bouwstenen voor electrische apparaten", modules die zowel intern als extern geproduceerd zouden kunnen zijn. Ik weet niet of er in dit geval een ontwikkellocatie in de 12NC verwerkt is; in elk geval geen productielocatie. Je zou daarvoor moeten zoeken naar fabriekstekens, misschien wel gestempeld of ingeslagen onder de typestickertjes. De letters KH zouden dan voor Heerlen staan.
Hallo Techo-Guys
Ik heb klein update over Philipps part
Part code : OF969
Diode Philips
756 Mv
3 Pf
{heb geen meer gegevens}
In geval dat deze diode zoek ik heb rol of vier van liggen
(per rol 2500 stuk)
Zo ik de kunnen gebruiken als signaal diode ?? (in logica circuits) ik heb zo veel van ik verwacht in on uitgezochte dozen nog meer te hebben komen van zelfde adres af
Groeten eric
Hoe zien de diodes er uit?
Het kunnen op specificaties gebinde 1N4148's zijn ofzo, maar voor het zelfde geld hebben ze een heel lage Vrr of If. Gezien de specificaties waarop ze kennelijk gebind zijn, zijn dat mogelijk onbelangrijk specs voor de oorspronkelijke toepassing (bias in een HF-schakeling?). Aan de andere kant stelt jouw toepassing daar misschien ook niet al te hoge eisen aan.
P.S. Heb je misschien ook de rest van het etiket? Behalve dat dat aanwijzingen kan bevatten voor het basistype (zoals fabriek en datum) is dat ook voor mij interessant in verband met het binningproces.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 19 januari 2020 17:56:37 (21%)]
