Die meters zijn inderdaad wat 'wonky' bij lagere spanningen, maar in dit geval valt het best mee, en luistert het niet enorm nauw. Voor een "echte" test moet je de zeners met een lagere spanning toch testen met een hogere stroom, omdat ze meestal op een grotere stroom zijn gespecificeerd en een aanzienlijk grotere interne weerstand hebben dan de exemplaren voor hogere spanningen.
Op 3 mei 2020 10:50:28 schreef Jeever:
De 78L05 heeft een 'Absolute Maximum Rating' van 35 V als ingangsspanning en een 'Recommended Operating Condition' van 30 V max. ingangsspanning. Die 30 V voeding zit dus, denk ik, wel binnen de veilige marges van de schakeling.
Let op dat die ratings kunnen verschillen per merk, de 78Lxx serie van ST kan maar tot 30V:
Ik zou ook even de stroombron nameten, want als je een 10mA stroombron met een 7805 maakt is de stroom uit de GND pin niet verwaarloosbaar. Met een LM317 dan weer wel, omdat die gemaakt zijn om heel weinig stroom via de adjust pin te lekken. Aan de andere kant: het betreft wel een zenertester, de stroom is niet heel kritisch.
