Op 22 maart 2017 15:15:55 schreef fripster:
Dat is standaard KPN kruisverbindingsdraad voor telefooncentrales...
Ik heb daar ook wel de naam rangeerdraad voor gehoord.
Klopt,zo heet dat.
Met die moderne LSA stroken wordt er bijna niet meer gesoldeerd.
Alleen in oude cv's kwam ik nog wel eens oude verbindsstroken tegen waar je de verbinding nog moest solderen.
Edit\OT\Hieronder: Zal wel iets met bedrijfscultuur te maken hebben.Een glas-koper omzetter werd bij ons steevast een MOXA genoemd(merknaam)
[Bericht gewijzigd door Hubie op vrijdag 24 maart 2017 01:23:28 (26%)
Hangt er maar vanaf bij welk bedrijf je werkt. Bij KPN wordt het kruisdraad genoemd, bij ons (energiebedrijf) noemden ze het rangeerdraad.
De foto die fcapri laat zien komt van een site waar het kruisdraad heet.
Op 17 maart 2017 12:42:06 schreef Lambiek:
Geef mij dan toch maar de gefreesde printjes.
Vind ik ook, gaat bijna altijd goed
Op 23 maart 2017 23:19:24 schreef KlaasZ:
dat was gewoon de eerste foto die ik tegenkwam van die telefoondraad. ik zocht de foto van een belgische rol (wit/rood=telefonie of oranje/zwart=adsl) maar vond er niet direct ene. kan ook geen foto nemen van mijn rol aangezien die ver weg ligt
Printjes zijn binnen:
Misschien moet ik op de onderkant ook nog silkscreen maken waar de banen lopen. De solder resistlaag maakt het wat lastiger te zien waar de printbanen nu lopen.
Ziet er goed uit toch. Zijn het nu alleen ronde pads met een gaatje zonder spoor, of zijn het sporen met een gaatje erin? Dat is niet echt goed te zien.
als ik op de foto klik opent er een nieuwe scherm, dan nogmaals op de foto klikken vergroot hem zover uit dat ik toch baantjes zie lopen tussen de pasd's
Ja er zijn tracks op de print, je ziet ze in werkelijkheid ook slecht. Daarom overwoog ik volgende keer op de onderkant ook silkscreen te maken, omdat je het dan beter ziet. Misschien ook een andere kleur solder resist, dat rode is daar (duidelijk) niet ideaal voor.
Ik vind die roadrunner toch niet zo handig. Je heb een bout van min 400gr nodig om er de isolatie af te branden.
Etienne
Neem gele silk. die laat de baantjes goed zien.
Goeie tip, ik had niet geweten welke kleur me het best geholpen had! Geel dus.
PS Ik denk dat ik de volgende keer ook een rij aansluitpunten ga maken met wat grotere gaten voor bijvoorbeeld TO-218/TO-247, brugcellen en potmeters. Ik heb vaak problemen met het monteren ervan, en je stopt ze toch (bijna) altijd aan de rand van de print.
Ha iedereen,
We zijn 3 jaar verder, en mijn experimenteerprintjes raken bijna op en ik heb een nieuw ontwerp gemaakt op basis van de inzichten:
Op het moment kost het maken van 10 van deze printjes inclusief verzendkosten minder dan €10 bij JLCPCB, dus ik ga waarschijnlijk binnenkort een setje bestellen. Ik peins nog over een indicatie van hoe de printbanen lopen in het soldeermasker aan de onderkant. De gele PCBs zoals buckfast_beekeeper suggereert zijn flink duurder, dus het wordt waarschijnlijk dit keer groen.
Geel duurder bij jlcpcb????? Ligt aan je ontwerp. Single layer. Leg 2 baantjes aan de bovenkant en je probleem is opgelost.
Maak hem dan helemaal dubble layer
Da's niet handig met draadbrugjes
In elk geval niet met desolderen, wat ik vaak doe tijdens (of eigenlijk ten gevolge van) experimenten. De vorige batch kwam deels met gemetalliseerde gaten, en dat was niet handig. Natuurlijk kan ik wel opgeven dat het een dubbellaags is en de schroefgaten metalliseren of zo. Een nieuwe versie is onderweg.
@buckfast_beekeeper: Je hebt gelijk, denk dat ik dat zal doen. Ik overwoog als alternatief om een dun baantje soldeermasker als indicatie vrij te laten zodat ik niet meer afhankelijk zou zijn van de kleur van het soldeermasker. Beetje zoals de middelste trace hier:
Als de "tweelaags truc" werkt hoeft dat niet meer.
Ok, nieuwe versie!
Onder
Boven
De hoeken zijn afgerond en de schroefgaten doorgemetalliseerd.
edit: Nieuwe versie in latere post.
Op 22 maart 2017 16:04:23 schreef Thevel:
Ik had jaren geleden een klosje zeer dun geïsoleerd koperdraad, het lijkt op lakdraad wat in een trafo zit, maar is uitstekend te solderen.
Het heeft een bepaalde naam maar dat ben ik ff kwijt.
Gewoon afknippen, het uiteinde even verwarmen met de punt van de soldeerbout, tin erop en vast solderen maar.
Volgens mij is dat POVIN
Ik hou me aanbevolen om een 3 tal printjes over te nemen.
Op 19 november 2020 22:38:07 schreef buzzy:
Posyndraad
Uiteindelijk vond ik die rij kleine gaatjes toch een beetje onzin, en heb die verwijderd ten gunste van een extra kolom en het spoorpatroon aangepast. Ik heb de korte kanten ook voorzien van grotere gaten/pads aan de rand en een rij gaten geofferd. Er zijn nu geen losse pads meer in het midden, na mijn eerdere ervaringen lijkt een zo simpel mogelijk patroon het slimste. Alle gaatjes zijn nu weer 1mm, behalve aan de rand waar alle gaten 1,4mm zijn.
Onder
Boven
Op 19 november 2020 23:08:40 schreef BenI2C:
Dat is geen probleem, mail me je adres en (voor de zekerheid nog een keer) het aantal. Zijn er meer gegadigden? Ik wil dit weekend gaan bestellen.
Houd er wel rekening mee dat je bijna €3 kwijt ben aan interne logistiek (misschien kan het net voor 2 postzegels, 50g is kantje-boord). Ik vind het geen probleem, maar dat reken ik wel bij de kosten en het kan goedkoper zijn ze zelf te bestellen en te laten opsturen.
edit: Kleine wijziging in de layout bij de schroefgaten. Nieuwe plaatjes en zip.
//BeetjeOffTopic-Kaap.
Hoe geef je bij JLCPCB (of een andere PCB boer) op dat gaten niet doorgemetalliseerd moeten worden ?
Of hoe verwerk je dat in je design ?
In KiCAD kan je dat instellen, elk gat dat ik heb geplaatst heeft een eigenschap wat voor soort gat het is. Als het een PTH moet zijn moet je aangeven dat het een "through-hole" is en pads op beide zijden specificeren en als hij ongemetalliseerd is dat het een "NPTH, mechanical" is.
Voor fabricage wordt er zonder extra informatie meestal van uit gegaan dat als er een gat is en er zijn pads aan beide zijden dat het gat gemetalliseerd moet worden. Zo niet, dan wordt het gat vaak niet gemetalliseerd. Dat is ook een pragmatisch iets, het metalliseren van een gat vanaf een enkele pad of zelfs geen is niet betrouwbaar. Het koper wordt elektrolytisch vanaf de buitenlagen gegroeid, en zonder enige pad gaat dat niet, dus zelfs zonder pads in de basisdata moet er tijdens de voorbereiding een impliciet pad worden aangebracht.
De huidige versie (5.1.7 in mijn geval) van KiCAD genereert twee drillfiles: de PTH en de NPTH versie, dus hier is het niet meer ambigu. In de vorige versie (in KiCAD 4.x.x) heb ik een enkele drillfile gemaakt en toen ging het mis. Blijkbaar is mijn data de toen ook nog eens door twee verschillende technici verwerkt en in twee batches geproduceerd, want in een deel van de bestelling waren de gaten gemetalliseerd en in een deel niet. Dat is voor zo ver ik weet vrij ongebruikelijk.
