Onbekende HF transistor
Dag Rob,
Het zou zo maar kunnen dat je 2N3632 gesneuveld is om dat de zaak aan het oscilleren was. De 2N3632 is nl niet zoals veel andere torren voor VHF etc. "beveiligd" is. Een soort van internal matching.En dat heeft de 2N3632 niet.
En "de suiker", ik heb dat al 40 jaar en bibber dan niet maar begin slecht te lezen en te horen. Dextro doet wonderen...........................
Beste Eric, ik heb je een e-mailtje gestuurd ik hoop dat die binnen is gekomen.
"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
Hallo Juul,
Ja ik twijfel wat ik verkeerd heb gedaan, Maar ben wel bang dat ik het zelf heb gedaan/veroorzaakt.
Wat dat betreft hoop ik dat ik nog een herkansing krijg ( misschien door toedoen van Eric??? )
Zo ie zo bouw ik opnieuw nog een keer een muziekdoosje –
( kvind het gwoon leuk! Wat dat betreft ben en blijf ik prettig gestoord, De meelezers kunnen dat onderstrepen! ;) )
Jij ook ja, ik vergeet iedere keer die Dextro! |:( Sterkte trouwens ook daarmee! ( Suiker sloopt! 8)7 ;( )
Vraagje aan Martin?
GEEN HF, MAAR wel andere elektronika? Intresse?
Zo ja mag ik dan het adres…..
Eindelijk raak met Eric, zal toch nog poging doen om ook te mailen!
VrGr Rob
Ik heb mij zitten bedenken:
Ik heb een scan gemaakt van die kleine HF print:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/67529/forum-post-thumb
en die open ik dan in paint en naar de hand van die scan heb ik dus de goeie schaal, eens, ja toch?
Als ik dan op die schaal mijn eigenste HF print maak,
dan zit ik toch ook goed wat de maat betreft en zou ik dan op die manier ook een print kunnen bestellen misschien?
Los van dit wil ik ook kijken of ik hem dan in een CNC programma kan stoppen om hem zelf te frezen met mijn mini freesmachine!
VrGr Rob
Heb even voor de LOL in paint gekeken hoe het misschien zou kunnen,
Tis niet de speciale HF print maar vooruit maar.(Zie afbeelding rechts)
[Bericht gewijzigd door rob007 op 4 maart 2021 13:02:23 (12%)]
de print kwam mij al bekend voor. Het is de z.g. "experimenteer print" die ooit in de Elektuur HF uitgave stond.
Hij heeft ook in Elex gestaan.
[Bericht gewijzigd door Gottfried-Julius op 4 maart 2021 21:09:11 (19%)]
Hallo Juul,
Ja klopt als een……
Ik kocht vroeger ook de Elex, Elektuur, 300schakelingen enz enz…
FRM en kanaaltje Q en noem maar op…
In de Bibliotheek vond ik boekjes als miniatuur spionnen Deel 1…2…3 enz…
Als ik de kans krijg moet ik inderdaad even sollen met die print op mijn mini CNC!
Kijken of ik wat gedaan krijg met gratis programma Easel ik ben daar ook al mee bezig geweest –
Zoals op vorige foto’s te zien valt
VrGr Rob
Ik had natuurlijk al geschreven naar Juul:
Maar weet niet of ik het nog zal kunnen uitproberen want dat licht er aan of ik nog zo‘n 2N3632 voorhanden krijg, ik hou dat experimentje nog even apart!
Ik kan mij niet voorstellen dat ie oscilleerde maar zeg nooit nooit natuurlijk!
Maar nogmaals ik ben bang dat ik een verkeerde actie heb gemaakt/gedaan.
Heb nu even wat minder tijd maar als ik weer de kans krijg ga ik weer los met….???
( kan wel van alles tegelijk willen maar heb ook nog verplichtingen! )
Ik dacht trouwens ik scan dat printje en zet hem in Easel maar dat gaat niet op want –
Toen ik het deed uitprinten is de schaal verandert, MAAR goed dat komt nog wel!
VrGr Rob
Rob ik heb jou ook enige dagen geleden een e-mail gestuurd.
Nog geen reactie hier ontvangen.
Potvers 8)7 ik heb gelijk gekeken en ik heb het gevonden Martin,
Komt goed nu!
En even over Eric roddelen nu: Och Martin jij bent strakjes blij met hem denk ik wel!
IK, in ieder geval wel! _/-\o_
Ik kan nu weer een poging doen met die: 2N3632 helemaal TOP!
VrGr Rob
Nou hij doet het weer hoor!
Ik heb een van die 2N3632 er in gezet hij geeft ietsjes minder maar denk doordat ik –
aan het klooien was waarvan het niet beter is geworden, Ik zit nu rond de 3…4Watt.
MAAR nog steeds wel op 12Volt is natuurlijk ff wat anders dan 28Volt.
Het is nu zeker een tijdelijk experiment want heb nu nog VEEL aantrekkelijkere -
transistors om te proberen/experimenteren dankzij…..(zeer blij daarmee!)
VrGr Rob
Hallo Rob en andere meelezers, ook ik heb het pakketje ontvangen van Eric, waar ik zeer blij mee ben.
Het overtreft mijn verwachtingen ik heb een hoop transistoren ontvangen waar ik zeer veel mee kan.
Ook een soortgelijke transistor als de 2N3632alleen dan een ander type nummer, bijzonder is dat deze helemaal verguld is.
Ik heb even die 2N3632 opgezocht welke ik hier nog had liggen, die is niet verguld.
Die 2N3632 heb ik even doorgemeten op stroom versterking maar geeft niets van stroomversterking, dus of die het nog doet dat is de vraag.
Ook grote kans is dat deze is opgeblazen maar in de diode meting nog wel wat aangeeft.
Die zal ik wel eens testen, dat komt nog wel een keer.
Ik vond ook nog twee stuks BLY88 in het bakje, ik weet vrijwel zeker dat die nog goed zijn.
Ik was van plan een stuurzender met tweemaal de 2N2553 in balans te bouwen maar dat is niet meer nodig, omdat ik veel mooiere transistoren van Eric heb gekregen.
Paarse transistoren, jawel in de kleur paars.
Dat is van Russische makelij. Uitstekende transistoren om die in de stuurzender te gebruiken, ik heb setjes van twee, dus die kunnen mooi in balans gebruikt worden.
Eric hartelijk dank voor alle mooie onderdelen.
Dat was het even vanaf deze kant tot een volgende keer maar weer.
Alleen 1 dingetje Martin van die foto wat is het nou?
KT920 ? is het nu een G? of een 6? Of,….?
Dat laatste teken op die KT920 . ik kan hem ook niet meer vinden als ik zoek op G of op 6?
Ook nog iets anders, ik vroeg mij dit af?
Waarvoor hebben ze in vredesnaam gaatjes door die pootjes gedaan in die transistor?
Het zal….. met de temperatuur te maken hebben?
Ik denk dan het is toch het beste om een goed contact te hebben!?
Maar goed das voor de rest niet echt belangrijk, vroeg het me alleen af.
( als het maar werkt! :9~ Deze zijn gelukkig ook niet te veel PWR das erg mooi voor mij! )
VrGr Rob
Het is inderdaad de KT920, daar zijn er verschillende versies van A, B en iets wat lijkt op een 6 maar geen 6 is.
Het is ook geen G maar lijkt daarop.
Hier staat het in de datasheet:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/774957/ETC/KT920/1
De KT920 is vergelijkbaar met de BLY87, of de BLY88, BLY89.
Dat van die gaatjes zal wel een reden hebben, alleen zou ik het niet weten wat voor reden.
Frederick E. Terman
Die '6' is onze B;
De 'B' is onze V.
(html #1041 resp. #1042, maar die worden hier niet goed afgebeeld merk ik)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 7 maart 2021 17:51:44 (62%)]
Hallo Martin en FET,
Dankjewel voor de informatie, ik zat al te zoekjen.
Als ik het PDF bekijk mag ik dan zeggen 1 Watt in ongeveer 7Watt uit?( 5Watt is al leuk! )
MAAR was nu nog even met die 2N3632 eventjes en zat rond de 3,5Watt op 12Volt nu,zal later eens kijken met wat meer volt er op!
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op 7 maart 2021 19:25:26 (39%)]
Op 7 maart 2021 13:19:56 schreef Martin V:
Zo maar een gedachte maar als je een gat boort in de print met een radius die groter is als het huis van de transistor geven die gaatjes extra koeling? De soldeerlippen van de tor zijn lang genoeg daarvoor op de bovenkant van de print.Ventilator er achter voor de luchtstroom?Zomaar een gedachte kronkel.
Hallo Hubie,
Ja ik kwam met die gaatjes ook omdat ik wel eens heb gehad dat ik –
de Emitter aan de min had gesoldeerd met een draadje tussen de Emitter en de min.
(het was met de 2N3553)
En bij dom toeval kwam ik er achter als ik die verbinding korter en dikker maakte kreeg ik –
Een klein beetje meer uit de 2N3553 ( ik deed toen gekste dingen voor een beetje meer )
Gezonde en Vriendelijke Groeten!
Rob
Op 7 maart 2021 17:49:25 schreef Frederick E. Terman:
Die '6' is onze B;
De 'B' is onze V.
Kijk eens aan weer wat geleerd.
Ik heb versie B (6) en de B(V).
Even naar de datasheet:
En geeft de B versie 5 tot 7 Watt, bij een insturing van 820mW en de V versie geeft 20 tot 21 Watt, bij een insturing van 6,7 Watt.
Dat van die gaatjes in de flange van de transistor begrijp ik niet zo goed. Extra koeling?
Even een vraagje voor Martin?
Klopt dat 5 tot 7 Watt uit bij de B verzie of vergis je je nou???
Ik zat ook nog even te kijken maar de B is toch 6,7W in en 20W uit?
De Russische letter d 0,82W in en 5W uit?
Alleen zie ik nu dat jij een Russische letter d laat zien,
Maar je zegt dat je een B hebt?
Misschien heb ik het mis?
En klopt de aansluiting trouwens? (zie plaatje) ja toch?
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkkbweb.narod.ru%2Fsp…
VrGr Rob
De basis bij jouw met dat lipje waar een schuin kantje van af is, dat is de collector.
Als je dat lipje met de schuine kant voor je hebt moet die omhoog wijzen.
Links en rechts daarvan zijn de aansluitingen voor de emitter en de onderste is de basis.
Voor alle zekerheid kun je het eerst nog nameten.
Multimeter op diodestand de + op de basis en de - op de emitter, de meter moet dan wat aanwijzen.
Ja dankjewel Martin ik lees het nu ook hier staat het:
http://www.antentop.org/008html/008_p91.htm
schuine puntje K = Collector, en de Russische @ zou dan Basis zijn, en de 3 is Emitter.
En hoe zat het nu met dat vermogen?
De B was toch 6 tot 7W in en iets als 20Watt uit? ( jij had B schreef je? )
Als het maar 5 tot 7W zou zijn is het de moeite niet waard! (of klink ik nu verwent?)
( tenminste vind ik want je zit dan te klooien met een koelprofiel voor maar 5…7W )
VrGr Rob
Ik vind het wel knap hoe de Russen erin slagen een B te schrijven als een Griekse kleine letter d... Maar inderdaad, dat is de juiste aanduiding van de pootjes.
De 7 Watt versie kun je natuurlijk beter koelen als een 2N3553 of een MRF237 en voor die paar watt heb je echt niet zo groot koelprofiel nodig.
Je zou hem zelfs kunnen koelen door de behuizing zelf en dus geen koelprofiel te gebruiken.
Hou er wel rekening mee dan je die transistor niet teveel aan vermogen instuurt, hij kan maar weinig hebben en de versterking zal best hoog zijn.
Dus een 2N3866 ervoor zetten, dat zal voldoende zijn, een half watt tot hooguit 1 watt insturen.
Of die B versie 20 Watt is, staat in dit topic, moet je even terug scrollen, ik dacht van wel maar ik heb er zelf geen zin in om alles terug te lezen.
Hallo allemaal,
Ja Maarten en hebben we het over de schrijf taal zullen we het maar niet hebben over de spraak!
Ik heb hier een Poolse schoondocht, als die al gaat bellen met haar zus Man Man Man…
Maar Martin jij (schreef je zelf) toen toch ook een B verzie te hebben? Die zou dan toch 20Watt zijn?
Je moet het plaatje ff 2 X vergroten om het goed te zien.( Zie plaatje )
VrGr Rob
Ook maar even de Goeie aansluitingen getekend en die andere gooi ik weg!
voor als er ooit iemand dit vind en het per ongeluk over neemt…
VrGr Rob
Dus de afbeelding is een KT920
