Zeer knap gevonden, ik beet het stof na gevonden te hebben dat het een DO-218 behuizing was en wellicht een KEC component...
Anoniem
Het tweede document was het tweede in de zoekresultaten voor mij, vandaar was het makkelijk.
Veel plezier er mee in elk geval.
Kijk ook op variaties van de nummertjes. IK was voor verder te lezen gaan zoeken en vond... ... De bedoeling is dat dit een hint is om een datasheet te vinden en dan in het datasheet te kunnen vinden welke van de familie de markering kan hebben die je ziet.
Hoe vind je dit?
Ik heb op de B35R gezocht. Dan vond ik in de eerste instantie mensen die (doen alsof ze) niet weten wat de werkelijke naam van het component is. Ze zeggen gewoon: Ik verkoop een component met opschrift B35R. Maar uiteindelijk vond ik er 1 die zei z5w37v / B35R te verkopen. Dat is dan de hint waar je het werkelijke typenummer moet zoeken.
Dankuwel voor de snelle antwoorden. Ik zal hem vervangen door dit onderdeel: https://be.farnell.com/bourns/sm8s24ca-q/tvs-diode-6-6kw-24v-bi-dir-do….
Een wat lagere spanning, maar uiteindelijk komt er normaal gezien maar iets van 12-15V over te staan.
Bidirectional?
Van de TVSen die ik ken, als je 15V verwacht, dan kan je gewoon de 15V versie nemen. Daar zit al voldoende marge op dat ie bij 15V+ 10% gegarandeerd nog niets doet.
[Bericht gewijzigd door rew op (86%)]
Vonkbrug. (overslag bij te hoge spanning)
Nog te gebruiken voor in een Tesla coil schakeling...
[Bericht gewijzigd door Arco op (41%)]
Hoeben
Op 26 april 2021 13:17:44 schreef ArcoSchijnbaar heeft de pick and place machine er eentje laten vallen, die op de print is achtergebleven
Geen Philips/Assembléon/K&S machine dus. Heb ik nog aan gewerkt, die detecteren dit.
henri62
Heb je voor 2004 niet iets van 1 44780 nodig en vier slave chipjes?
Hmm. Degene hier op m'n bureau heeft 1 44780 en twee slave chipjes.
Jochem
Op 26 april 2021 13:17:44 schreef Arco:
Schijnbaar heeft de pick and place machine er eentje laten vallen, die op de print is achtergebleven (zonder blob en bondingwires...)
Haha, dat is geinig zeg, nog nooit meegemaakt!
Ik heb een heel bijzonder MAN6740 display, het heeft 4 decimale punten en 2 "plusjes".
Volgens de datasheet zijn er maar 2 decimale punten en de "plusjes" komen ook niet voor.
2 decimale punten en de "plusjes" doen het niet, ze lijken helemaal niet aangesloten.
Is dit een productiefout of heeft het toch een bepaald doel?
Ik heb twee van deze 'misbaksels', ze zijn beide identiek.
Ik denk dat ze daar diverse configuraties mee konden maken (wellicht klantspecifiek)
Hangt dan af van welke ledchips bestuckt worden, +/- of een van de dp locaties...
Het komt wel voor dat er gaten in zitten die niet gebruikt worden, chinese modules zijn er berucht om.
Die met plusjes zie je wat minder, zeker niet op deze plekken, maar kunnen best op dezelfde productielijn gemaakt zijn. het niet kunnen aansturen is wel een 'deal breaker' hier...
Ik weet wel wat het (waarschijnlijk is, maar ik wilde het toch even laten zien.
Briljant, wel mooi om eens te zien.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (26%)]
brains
Ik heb veel nos onderdelen gekregen van een elektronica winkel die al lang bestaat en veel reparaties doet. Verder ook installaties. Druk bezig de boel aan bekijken en sorteren. Er zaten ook diverse zakjes bij zoals te zien in de foto. Herkent iemand toevallig de fabrikant? En bonuspunten voor wie weet wat voor onderdeel het is
Wij kunnen ook niet door die zakjes heenkijken...
(zo is er niets van merken te zien; je kunt niet eens zien wat er in zit...)
brains
Sorry, foto is onduidelijk, je hebt gelijk. Zal een betere maken. Het is een stukje plastic van iets.
Maar het was meer, misschien herkent iemand het logo, verpakkingsstijl van dit en zegt dit kan merk x zijn. dan kan ik verder zoekn op typenummer wat erop staat.
brains
Nee hoor, ligt niet aan jou
ik zie ze ook niet
Vandaar dat ik de puzzel hier in het topic gooi. Heel misschien herkent iemand de "huisstijl" in deze zakjes. Er zijn hier al veel puzzels opgelost in dit topc.
hennep
'T zal wel een of ander nippeltje,frutseltje,pieletje zijn voor een koffiezetter/stofzuiger/wasmachien o.i.d.
