Ha Hubie,
Heeeee dat is duidelijk de onderzijde dat geeft meer inzicht.
En dan valt gelijk op dat rond het cluster van de drie transistoren er te weinig massa is iets wat je zelf ook geconstateerd heb
Juist bij versterker trapjes met een emitter degradatie ( de weerstand in de emitter ),
is het heel belangrijk om hier geen inductie ( spoeltje ) te creëren !
De emitter weerstand ziet zowel de ingang als de uitgang heeft een common functie,
je begrijp als je de ingang met de uitgang verbind, dat je onder bepaalde omstandigheden een oscillator heb gemaakt.
De combinatie van de ongewenste inductie ( te lange massa baan of te dun ) vormen met de Miller capaciteit een mooie resonantie kring,
Je versterking is in je gewenste band te hoog voor een oscillator maar door die L,C combinatie ( laagdoorlaatfilter ) kom je ergens wel een punt tegen dat aan het Barkhausen criterium voldoet.
Bij een CE is het massa punt van de emitter uiterst belangrijk dus daar zal je iets aan willen doen !
Omdat beide clusters het zelfde zijn opgebouwd is de resonantie frequentie ook bijna het zelfde
Dit zijn interessante leermomenten en dit vergeet je waarschijnlijk nooit meer.......
Ga zo door en gij zult Spinoza heten
Henk.
