Hi JER00N,
Het is niet zozeer dat je het allemaal fout doet, zie het maar dat je kennis aan het opdoen bent, je bent allerlij variabelen aan het controleren
Nu even naar je mooie nieuwe BM826 DMM, als jij een stroombereik van van zeg 1A of 10A DC Ampere hebt gekozen voor het meten van je stroom.
Dan is dat bereik bijna nooit optimaal voor het meten van het AC stoor niveau met de zelfde meter.
Dit omdat je dan meestal vrij dicht tegen de ruisvloer aanzit van de AC converter in die meter.
Die dual functie werkt meestal beter als er hele grote variaties in de DC stroom zijn die je aan het meten bent.
Dit is een betere manier om een indruk te krijgen.
Sluit je belatsing aan op je voeding en dan in serie met de -aansluiting een 1 Ohm weerstand.
Laat nu 0,5 tot 1 Ampere door je belasting lopen en dit ingesteld met je stroombegrensing potmeter.
De uitgangsspanning van de voeding moet dus hoog genoeg zijn om deze stroom te laten lopen.
Dat kan met een autolamp of een dikke weerstand, wat jij wilt.
De stroom moet dus door de belasting continu lopen, daarom zeg ik een autolamp of een weerstand.
Nu meer je op de ACV stand van je Bryman de spanning over de 1 Ohm weerstand.
Je kan ook met de scoop op met de probe op de 1:1 stand de stoorspanning meten.
Wil je geen 1-Ampere gebruiken om te testen, neem dan een 10 Ohm weerstand en meet bij een ingestelde stroom van 100mA.
Bij gebruik van de scoop de -klem van de scoopprobe aan de -klem van de voeding.
Dus NIET de meetweerstand in de +aansluiting van de voeding hangen!
Je meet hier dus tegen het ground niveau van je voeding aan, dat is veiliger(denk zelf na waarom) en geeft minder commonmode problemen.
De wet van Ohm doet de rest om achter de stroomrimpel te komen
Blackdog
