Ik zal de print meenemen naar Bentheim :)
We mailen nog wel even.
Een ampere meter 30A, staat niks op nada noppes, aan de zijkant 3 busjes voor een banaan plug. Geen idee hoe ik eraan gekomen ben.
Rijp voor de oud ijzer bak denk ik. En lijkt een stroomtrafo in te zitten want weegt nogal wat. -edit- Is ca 15x15x20 cm groot.
Ik heb nog wat uit de oude doos:
Een Aristona SA2021U ook geen idee hoe ik eraan kom. Is uit 1956. Ooit eens kijken of ik die weer aan de praat krijg. Helaas heb ik geen buizen meer, mocht er een kapot zijn, heb ik allemaal jaren terug gedoneerd aan Florick.
Dat is een U toestel, buizen in serie.
Die gaan niet snel kapot en zo ja is er vast wel iemand hier die kan helpen.
Even de elco van de voeding nakijken en de eerste keer een gloeilamp in serie met de voeding voor de zekerheid om de stroom een beetje te beperken.
Goede kans dat het ding gewoon nog speelt ook.
Pas wel op, alles hangt aan de netspanning in die toestellen!
[Bericht gewijzigd door revado op (13%)]
Zal ik onthouden, heeft wel een grondige poetsbeurt nodig en een nieuw netsnoertje. De oude is eraf geknipt (is al een slecht teken denk ik).
@revado: Schema gesaved en bewaard... ik was al aan het zoeken maar nog niet gevonden.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (12%)]
Hier het schema van de philips , maar die is het zelfde.
http://www.philipsradios.nl/Schemas/B3X90U.pdf
Heel aparte mod, een zekering in serie met de plaat van de eindbuis 8)7
Ow zie het, heeft te maken met de switch van de rimlock UY42 naar noval UY89 gelijkrichtbuis.
Bij die Philips radio altijd de ratelcondensator vervangen (kan tijdelijk weggeknipt worden) want het is niet de vraag of, maar wanneer die letterlijk uitfikt. Dat gaat wat minder beheerst dan bij een Rifa.
Ook de condensator van anode eindbuis naar massa vervangen, al heeft die radio er een zekering voor geloof ik. Maar als die zekering gaat, dan is je anodespanning weg en dan raakt het schermrooster overbelast...
Op 9 augustus 2023 23:20:03 schreef henri62:
Let op! Er zit een handvol teerknollen in op héél vervelende plaatsen. Eentje over het net, daar kan een moderne X2 in. Twee aan de pickupingang. Daar kunnen moderne Y2's in. Tenslotte één over de eindtrafo daar moet een MKP of FKP type in. Anders heb je gegarandeerd een keer trammelant.
Gelukkig zit de condensator over de eindtrafo en niet naar massa, dus lekken of kortsluiting levert geen uitgefikte trafo op.
Overigens heeft de zekering NIET te maken met het type gelijkrichter. De zekering is aanwezig in uitvoering -32, waarschijnlijk voor de Noorse markt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Ik heb een paar van deze "toonbank kleedjes" met philips lampen bij het opruimen van een winkel erfenis meegenomen.
Die moeten ook tientallen jaren oud zijn.
Wie er serieus interesse in heeft ( Maarten? ) PM even.
die bovenste zal een 40 jaar wel kunnen halen met die eerste SL spaarlampen er nog op, dat was begin 80's. die 2e is veel jonger, zal een jaar of 20 zijn denk ik..
Ik zelf niet, maar ik gooi even een visje uit bij een paar lampenverzamelaars.
Het 'alternatieve' Philipsmuseum misschien?
Philips historische producten
Looyenbeemd 24
5652 BH Eindhoven
Tel. 040 2513355
email: sbhp@kpnmail.nl
https://www.sbhp.nl/
Ze gaan hoe dan ook een goede bestemming krijgen, ik heb al een verzoek van een museum/ verzamelaar (Marcel) gekregen waar er in ieder geval een naar toe gaat.
Dank jullie voor het meedenken.
Gevonden in mijn doos curiositeiten een oude toverlantaarn projectie lamp.
Philips, tekst is:
115 750W =+=
Huls beneden
Typ. 6153 C/99.
Klein soort spiraalmatras binnenin.
En aan de voet twee schuine lippen.
Op de doos een afbeelding van het projectie apparaat waarvoor deze lamp bedoeld is.
Misschien iets voor een verzamelaar?
ruudroj
Ik ken iemand met een toverlantaarn, ik kan even navragen of diegene een lamp zoekt.
@Lucky Luke
Ik lees het wel. En anders naar Philips lampen verzamelaars.
ruudroj
Ik scoorde dit halogeenlampje bijn de CO stand in Bad Bentheim bij @TA.
5,5 cm lang en 1000 watt, wat zal dat heet worden als het even aan is...
Op 9 september 2023 18:07:43 schreef Bapaktus:
@Lucky Luke
ruudroj
Ik heb het nagevraagd: de desbetreffende toverlantaarn werkt op kaarslicht. Past dus niet in het topc :p
Retour kwam ook de tip voor mensen die lampen zoeken, om het bij https://www.elektrikvandam.nl/ te vragen (Gouda). Mochten er ineens meerdere gegadigden zijn voor de toverlantaarnlamp, al weet ik niet of die winkel dergelijk specifiek spul ook heeft of alleen alle ooit gangbare gloei/halogeen lampen.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (32%)]
Op 9 september 2023 21:14:28 schreef Lucky Luke:
Ik heb het nagevraagd: de desbetreffende toverlantaarn werkt op kaarslicht. Past dus niet in het topic :p
Vroeger maten ze de lichtsterkte in kaars..Dus zo offtopic is dit niet ;)
Op 10 september 2023 05:13:45 schreef mel:
Dat is een vrije vertaling van ‘candela’, afgeleid van het. Engelse candle
Ik denk dat het meer is dan een vrije vertaling. Het is in elk geval een gangbare vakterm geweest. Ik weet niet of deze ook verschillend gedefinieerd was.
Een snelle zoekactie op wiki levert op dat je naast de Cd ook de Hefnerkaars en de International Candle had, die beide wel verschillend gedefinieerd waren. Of er meer waren weet ik niet.
Ik had het hier over het woord candla, niet direect over de betekenis
Wat licht betreft zijn er wel meer rare eenheden vertoond. Wat dacht je van de foot-lambert. Die was gerelateerd aan de verlichtingssterkte van de volle maan, is mij ooit verteld door een Delftse hoogleraar natuurkunde.
Ik kan hem op Wiki-NL niet vinden en de Amerikanen zeggen er niets over
Foot-lambert werd door Monsanto in de datasheet van de eerste LED's gebezigd.
Op 10 september 2023 08:36:59 schreef Tidak Ada:
[...] Dat is een vrije vertaling van ‘candela’, afgeleid van het. Engelse candle
De eenheid is afgeleid van de Engelse 'candle', het woord candela bestond al langer in het Latijn. Kaarsen zijn veel ouder dan de Latijnse taal, die weer een stuk ouder is dan het Engels.
Een stukje uit wikipedia:
Het woord candela betekent kaars in het Latijn. Eén candela komt ongeveer overeen met de lichtsterkte van een gewone kaars. Deze betekenis heeft een historische oorsprong. De Engelse standaardeenheid van kunstmatig licht, de candle (internationale kaars), was in eerste instantie gebaseerd op de lichtsterkte van een kaars van puur spermaceti van 1/6 pound met een brandsnelheid van 120 grains per uur, of omgerekend een kaars van 75,6 gram met een brandsnelheid van 7,78 gram per uur.
De rest van het artikel vind je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Candela_(eenheid)
Groetjes,
eSe
Een paar NOS jaren 1950-1970 HF spoelen uit de oude doos.Een Toko spoeltje past er ongeveer 25 x in. ;-)
Dat witte laagje op de spoelen is latex tegen het indringen van vocht (tropen)
