Toch leuk om te zien hoe ver IR licht komt, in het pikkedonker. Nieuwste 4K Foscam camera in Pieterburen
<verlopen link verwijderd>
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (70%)]
(een van de) evoluon "koffie" machines bestaat nog:
https://www.youtube.com/shorts/3j0gu_2IMCc
https://www.youtube.com/watch?v=1A-L47cUnmY
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
Op vrijdag 13 september 2024 16:10:56 schreef Sine:
Geweldig die koffiemachine uit het Evoluon. De enorme grote 'nixie' bezoekerteller staat me ook nog bij. Dat ging nog mechanisch met een poortje waar de menigte doorheen moest lopen.
Ik kwam toevallig dit filmpje tegen op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dd16_Y9xfpw
Best wel grappig als je de reacties leest hoe weinig mensen het filmpje tot het eind kijken op 19:09 en dan niet gewoon zien dat ondanks dat het een chinese automaat is hij keurig gewoon een elektromagneet en bimetaal heeft en dus naast de elektronica gewoon puur passief kan afschakelen met de gebruikelijke onderdelen van een automaat.
Tuurlijk kan je hem wel op afstand inschakelen maar hoezo gevaarlijk? Als je een beetje verstand hebt hoor je gewoon te weten dat elke automaat een mechanisme heeft waardoor hij altijd werkt ongeacht de stand van het hendeltje
EricN
Eind jaren tachtig of begin negentig ben ik er ook nog geweest.
Mocht gratis naar binnen omdat ik een qsl kaart van pe2evo had, het zendstation van het evoluon.
Mocht niet door het poortje maar er onder door zodat ik niet mee geteld werd.
De teller op de nixie buizen telde dus alleen betalende bezoekers.
Op zondag 15 september 2024 15:10:41 schreef HVinduction:
Dan kan je dus beter een ouderwetse stoppenkast hebben. Een doorgesmolten stop repareert zichzelf niet, hoe sterk je wifi-signaal ook is of hoe weinig verstand de "installateur" of installateur ook heeft.
Voor iedereen die wel eens een sub-optimale layout voor een printje met GND-plane heeft gemaakt, een zeer verhelderende serie van Hans Rosenberg, getiteld "Ground planes in a PCB layout with 30 years of experience: The ultimate guide."
Dit lijkt mij volgens mij ook niet bepaald de bedoeling, "elektricien" die aangeeft geen zegelrecht te hebben en vervolgens op eigen houtje even een complete hoofdaansluiting verplaatst zonder enige PBM's en het ook doodleuk op YouTube zet, hoe dom kun je zijn, goed voorbeeld voor anderen
https://www.youtube.com/watch?v=6GuacYzXnNw
Volgens mij mag je ook met zegelrecht officieel alleen maar aan de zegel van de hoofdzekeringkast komen, even onder spanning een groepenkast vervangen op een 25A aansluiting met goede PBM's is toch stukken veiliger dan een kabel die beveiligd is met zo 250A te verplaatsen en waar je helemaal niet aan mag komen, iets met fraude enzo...
Op zondag 6 oktober 2024 19:50:20 schreef HVinduction:
Dit lijkt mij volgens mij ook niet bepaald de bedoeling, "elektricien" die aangeeft geen zegelrecht te hebben en vervolgens op eigen houtje even een complete hoofdaansluiting verplaatst zonder enige PBM's en het ook doodleuk op YouTube zet, hoe dom kun je zijn, goed voorbeeld voor anderen![]()
Helemaal met je eens!
Blijkbaar waren de stekkers op want het meetsnoer gaat zo de ingangsbussen in van de multimeter.
Ik denk dat ze ze vast gesoldeerd heeft op het PCB van de meter.
Beetje zinloze video want ze zegt niet wat ze doet. Ze doet iets met een, ik denk, backlight testertje, dan meet ze wat dingen en snijdt een stukje flex weg (denk ik)
Eigenlijk is TV reparatie iets heel moeilijks. Complex digitaal en RF. maar aan de andere kant heel makkelijk. Het eerste als je geen ruime ervaring hebt met moderne TVs in het algemeen. Daardoor weet je niet wat voor soort fout door welk "blok" veroorzaakt wordt. Ik zou, na de voeding, niet weten waar ik moet beginnen met meten. Zeker zonder schema's (voor reparatie op component level)
Maar makkelijk omdat zo'n beetje elke fout wel ergens op internet behandeld wordt. Daarnaast heb ik het idee dat de meeste reparateurs voornamelijk aan boordswappen doen als ze geen bolle elco's zien. En wat bekende truukjes zoals blijkbaar iets met plakband doen.
Volgens mij drukt ze het aan met het mes. Doorsnijden
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
Met de Circuit block DOA 40, een discrete opamp.
Het nodige vuurwerk bij hoogspanning leidingen, het commentaar is niet geweldig maar er zitten wat spectaculaire beelden in. https://youtu.be/czYPl7pGXT8?si=S3sCL7uPdRLmKfbE
Op vrijdag 11 oktober 2024 14:12:42 schreef fred101:
Dat er bij sommige iets gebeurd is geen wonder, wat een zooitje is het soms.
hardbass
PE2BAS
Soms kom je van die dingen tegen, dat je echt verbaast bent hoe creatief iets gevonden is. Het principe achter dit apparaat, hij legt het op 1 minuut uit
Oh, geinig (LMNC’s pitch-shift machine op basis van een plaatje uit een pattent zelf door hem geknutseld: leeskoppen roteren hetzij met de band mee hetzij ertegenin waardoor de pitch veranderd maar de bandsnelheid niet, dus b.v. drumbeat bpm blijft gelijk maar de pitch van de druk veranderd wel).
Ik kwam deze recente van Louis Rossmann tegen. Ik ken zijn video’s eigenlijk nog niet, wel eens een stukje repair gezien. Ik denk dat ik vind dat Rossmann teveel scheldwoorden gebruikt maar bij dít specifieke filmpje kan ik me de frustratie zeer goed voorstellen: een man die een exoskelet nodig heeft om te kunnen lopen, kan niet meer lopen, omdat het bedrijf achter het exoskelet geen reparatie meer wil uitvoeren (na 5 jaar) en ook niet ondersteund dat een ander dat doet. Dan kun je aan veiligheids-issues gaan denken, maar het gaat om een *blieping* batterij-connectortje in zijn *blieping* horloge dat dus niks met de *blieping* mechanische stevigheid van zijn *blieping* exoskelet te maken heeft en misschien *blieping* een halve *blieping* euro kost als het niet een *blieping* dollar-land geweest zou zijn, en *blieping* 90 seconden om *blieping* even te solderen. *Bliep!*
https://www.youtube.com/watch?v=Ocy2mXuD3AQ
(Ik ben vrees ik meer lawfull neutral dan lawfull good, maar van dergelijke bureaucratie krijg ik ook pukkels)
Veel akeliger dan welk scheldwoord dan ook, vind ik de zelfcensuur die moet worden toegepast om niet automatisch geshadowban'd op andere platformen en gedemonetiseerd te worden op youtube door het advertentie-algoritme, omdat de grote bedrijven die adverteren niet willen dat hun advertentie bij het woord 'pedofiel' 'zelfmoord' of 'fuck' getoond wordt, ook al gaat het om video's tégen pedofielen en vóór psychische hulp bij mensen met zelfmoordgedachten. Iedereen moet buigen voor de adverteerders, zucht.
Rossman is blijkbaar al binnen en hoeft zich er niet zoveel zorgen meer over te maken.
Oh, *bliep* reclame, maar dan om andere redenen (en deze valt dus ook onder de ‘andere youtubefilmpjes’ en niet onder electronica: https://www.youtube.com/watch?v=McsqJnRF_XQ
Weten dat een product bestaat, prima. Maar daar gaat reclame allang niet meer om.
Nog afgezien van dat voor mij wellicht nuttige producten ondersneeuwen onder alle auto’s, parfums, en andere dingen die ik toch nooit ga kopen, is het ook gewoon bloedirritant om precies geprofileerd te worden opdat men beter in staat is mij aan te zetten tot het kopen van producten. (Die ik, als ik er niet voor beïnvloed werd om ze te willen hebben, niet zo willen hebben).
Dan neemt reclame ook nog plek in in m’n hoofd, daar had beter een stuk wiskunde of een jeugdherinnering kunnen zitten, maar nee… redbull geeft je vleugels. Ik WIL helemaal geen vleugels! Waar moet ik ze laten? Plus op een simpel keyboard ben ik net zo’n slechte pianist…
En het leid af. Op internet en in het verkeer.
Om het dan toch maar een beetje elektronisch te houden:
https://www.youtube.com/watch?v=mg79n_ndR68
Styropyro heeft een magnetron opgevoerd tot 20kW
Je smartphone is ook te gebruiken als zekeringtester.
https://www.youtube.com/shorts/2EJU_UQFhmw
