Ik zie een logische poortschakeling waar deze onderdelen mogelijk voor een schakeldrempel zorgen. 2,1V stabistor klinkt plausibel.
Ik zag ergens (kan het niet meer vinden... :( ) dat die triple-diode tegen Cross-Over DISTORtion zou zijn.
De hele (deel-)schakeling, uit Hardware design of a real-time musical system, Sergio Franco 1974:
Ik vind het een curieus stukje, daar rechtsonder. Na nog wat verder speuren lijkt een stabistor erg waarschijnlijk. Mogelijk dat codistor een merk-specifieke aanduiding was, al kan ik het (nog) niet vinden in de trademark- of patentregisters.
Die hele oude ontwerpen kunnen soms wel verwarrend zijn ja :)
Zo kwam ik recent in het boek 'buizen televisie service' van Dirksen (uit 1964-1967) dit schema tegen met voor mij onbekende symbolen:
In eerste instantie dacht ik aan FET's (getekend als een soort buis), maar FET's waren in die tijd geen gemeengoed en de tekst sprak over basis en collector dus het moesten wel bipolaire transistors zijn. (en 'emissorvolger' zal wel gewoon 'emittervolger' betekenen.)
Erg ongewone tekenwijze die ik nog nooit eerder heb gezien, ook niet in oudere boeken.
Het maandblad Radio Bulletin heeft ook vrij kort deze transistor symbolen gebruikt. Maar uiteindelijk conformeerden ze naar de norm
De Muiderkring als uitgever zal dat beslist hebben, die boeken ook door hen uitgegeven.
Zelf ben ik van afstudeerjaar 1969 (HTS voor Elektronica Amsterdam) en herkende dat teken meteen als zijnde een PNP transistor. Las in die tijd de RB regelmatig, dus dat zou best wel kunnen kloppen.
In de Jeever bibliotheek is wel na te gaan gedurende welke periode RB dit symbool heeft gebruikt. De Elektuur (start 11-1964) en de voorloper Elektronika Wereld, Funkschau en de bekende UK maandbladen gebruikten in die tijd de gangbare transistor afbeelding. Bij mijn weten lag alleen de Muiderkring dwars, met hun eigen symbool.
Ze zien er een beetje "buisachtig" uit, maar ik vind deze symbolen eigenlijk ruim zo duidelijk als de tegenwoordige norm.
Tot je deze of vergelijkbare symbolen tegenkomt in een schema van beoblofsen. Hoewel, dan zijn de symbolen waarschijnlijk nog steeds het duidelijkst.
't klinkt stom (en dat is het ook wel een beetje) maar ik ben vergeten van wie dit logo op de twee SMA zenerdiodes is:
Volgens mij General Semiconductor.
Volgens mij is het Vishay, daar valt National Semi ook onder tegenwoordig.
Op zondag 26 april 2026 18:07:57 schreef revado:
National semiconductor niet, dat is naar Texas Instruments gegaan.
Wie kent deze brugcel? Het is een DIL4 ongeveer in het formaat van een 817 opto met de markering YB4 (ten miste dat denk ik, omdat ik op ebay andere YB4xx's tegen ben gekomen).
Hier ook weer een rare. Het typenummer is van een Samsung Hall sensor, maar dit ding is dat duidelijk niet.
Ik denk dat Hall sensoren niet in metalen TO-18 huisjes kunnen zitten en bovendien is hij van TI.
Hij meet als PNP transistor met een hFE van ongeveer 100. Iemand enig idee waar het nummer SS1376 op slaat en/of waar ik meer gegevens kan vinden?
Ik heb er een zak vol van. Zal wel uit dezelfde restpartij komen waar Hajé electronics ze ook van heeft. Daar staat hij online als Hall sensor, maar ik denk dus dat zij er ook naast zitten.
Als het een germanium transistor is, dan zou het een 2N1376 kunnen zijn.
Als het 'doppie' niet van staal maar messing is kan het wel degelijk een Hall-sensor zijn...
Een magneetje brengt de uitslag.
Ik heb 20-25 jaar geleden wat hall sensoren gekocht bij Farnell. Daar zaten ss1xxx typenummers tussen. Dus ik kan me goed voorstellen dat er hall sensoren zijn die kwa ss1xxx typenummer clashen met 50+ jaar oude transistoren.
De ss1xxx hall sensoren zaten in TO92 of "verkleinde TO92" behuizing (het zal wel een officiele naam hebben die ik niet uit m'n hoofd ken).
(die 0 18 op de tweede regel... Ik denk dat ie uit 1970 of 1980 is, week 18. Ik zocht op typenummers van hall sensoren van voor 1980 en kwam een in 2008 opgericht zweeds-nederlands bedrijf tegen, wat samenwerkt met hoeben.)
@rob. Zou de 2N1376 niet in een TO5, 8mm diameter behuizing moeten zitten ipv in een TO18: 5mm diameter? Ik neem aan dat de TS (hier maarten) het verschil tussen 5- en 8mm makkelijk kan meten....
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Op woensdag 6 mei 2026 11:53:03 schreef rew:
Je hebt helemaal gelijk, totaal niet op gelet. 8)7
E-line, Allegro en Zetex (Diodes) gebruiken deze behuizing. Die datasheet lijkt ook veel op Allegro.
Op woensdag 6 mei 2026 09:53:12 schreef fatbeard:
Prima tip. Hij blijft hangen aan een magneet, dus lijkt me dat het geen Hall-sensor kan zijn.
Ik ben niet nieuwsgierig O-) , maar wil je eentje open vijlen?
Kent iemand dit model kristal/resonator/oscillator?
De 4MHz is duidelijk, maar ik kom dit model nergens tegen. (aan het 'olifantjes' logo te zien van Kyocera... :) )
Zit in een AB die slecht verpakt is opgestuurd, ik denk dat het ding defect is.
Kun je met een scoop meten of de 4 Mhz er is?
C4 lijkt aan de bovenkant niet goed gesoldeerd.
Of is dit gezicht bedrog.
