Op 15 mei 2006 13:02:10 schreef Jan Bot:
Je stuurt ze dan zo aan lijkt mij:je maakt een uitgang van de PIC hoog die naar de tor gaat dan maak je een soort doorgang naar de +. Om een nixie te laten branden dan moet je het hele circuit afmaken. Die 74141 maakt een uitgang laag die dan dus een cijfer van een nixie laat branden. dan doe je de transistor uit en zet je de PIC aan op het cijfer van de andere display. Dan laat je die weer branden, dus zet je de tor van het betreffende display aan. Dit doe je dan heel snel (hoger dan 100Hz ofzo (dat je het teminste niet ziet) en dan zie je dus 2 nixies goed branden. Je wisselt dus inprinciepe snel van nixie naar de andere nixie op een zodanig hoge frequentie dat ik dat niet kan waarnemen.
klopt mijn fantasie?
Inderdaad.
Maar met dat gescheiden voeding snap ik nog niet helemaal. Want als een uitgang van de 74141 hoog zou zijn staat er dus een volt of 3 op. Maar als je die bovenste tor zou openzetten dan zou 140V in aanraking komen met 5v. Als je een uitgang van de 74141 laag maakt is dat niet erg want alle GND's zitten toch aan elkaar.
Zie ik iets vreselijk over het hoofd?
Aanraking met 5V wààr?
De uitgangen van de 74141 zijn Open Collector, daar staat geen spanning op (behalve degene die je zelf op de collector zet).
CD
