Fantomaz: een tijdje terug had je een post over oostindische inkt icm met je Brother printer. Zoals ik toen al zei heb ik nagenoeg dezelfde printer (HL-2040). Vandaag heb ik er eindelijk eens een printje mee gemaakt.
Als materiaal heb ik Bungard print gebruikt (1mm dik trouwens maar dat maakt verder niets uit). Ik heb het zonder oostindische inkt geprobeerd, gewoon direct uit de printer. Film is een laser-transparant van 3M. Als het uit de printer komt ziet het er weinig dekkend uit, de printjes die uit m'n inktjet kwamen waren veel dichter. Toch gewoon gebruikt, sheet op het printje en tussen 2 glasplaten van A4 formaat gezet. Aan de 4 randen met een plakbandje stevig de platen tegen elkaar drukken. Dan op ongeveer 10cm afstand met een oude gezichtsbruiner belichten voor 2 minuten. 1 minuut was niet genoeg om uberhaupt ook maar iets weg te etsen, de hele fotolaag bleef dan zitten.
Bij het ontwikkelen zie je een beetje de verschillende dichtheden van de film terugkomen, maar dit wordt al minder als je het printje daarna even afspoelt. Daarna etsen, alles wat belicht is geweest wordt al snel mooi roze en de baantjes en vlakken zijn niet aangetast. Er zaten niet bijzonder grote vlakken in maar toch wel wat. In ieder geval werkte het prima zo, en de baantjes zijn veel strakker dan met inktjet. Daar heb je vaak dat de randen kartelig worden vanwege de lage resolutie.
De chip is een FT232R, 0,65mm pitch dus valt nog mee maar de clearance is minder dan 8 mil (0.2mm, 7.8mil). Bij inktjet prints heb ik met die clearance nogal wat aan elkaar geplakte pootjes gehad.
