pros
Ik heb hier ook iets liggen waar ik geen weg mee weet:
Waar het vandaan komt? Geen flauw idee. Behuizing is keramisch. Afmetingen (BxHxD): 14mm, 8mm, 4.5mm.
Het gedraagt zich een beetje als een zenerdiode. Stuur ik er in één richting 1mA door, dan blijft er 9.378V over staan. Verhoog ik de stroom tot 100mA, dan gaat die spanning een tikkeltje omhoog - 9.417mA (voedingsspanning stroombron = 18V).
Keer ik de richting om, dan blijft er nog 0.001V (1mA) tot 0.029V (100mA) over staan.
@ Pros: het lijkt verdacht veel op een inductiearm weerstandje van 0,27 Ohm, zoals je dat in eindtrappen van versterkers kunt vinden.
In de ene stroomrichting klopt de waarde van 0,27 (0.29) Ohm wel...
pros
Een weerstand met zenerdiode-karakteristieken? Nou ja, dat Ω-teken staat er niet voor niets, natuurlijk...
BTW: 't is 0.029V bij 100mA - nulletje meer na de komma.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Dat is een 2W Metal Plate Cement Resistor.
Misschien is hij in 1 richting niet helemaal 'lekker' meer...
0.029 V gedeeld door 0.1A geeft toch echt 0.29 Ohm hoor
pros
Oeps! Je hebt gelijk, Zonnepaneeltje. Heb het nog eens getest met 20mA: 0.005V. Zou dan 0.25R zijn. En met 1A: 0.268V.
Blijft nog de vraag waarom hij zich in de andere stroomrichting zo raar gedraagt.
Ik kan het niet anders zien als een weerstand van 0,27ohm , ze worden veel gebruikt als emmitorweerstand bij audio eindtorren. Als hij een grotere weerstand vertoont zal hij wel overleden zijn aan een sterfgeval.
pros
Mmm... Nu gedraagt hij zich in beide richtingen als een normale weerstand. D'r zal intern wel iets mis zijn, denk ik.
Dan doe ik er ook eentje. Ik vraag me al jaren af waar dat ding voor dient.
Gezien het symbool lijkt het een soort dubbele condensator.
De twee buitenste polen lijken echter met elkaar doorverbonden, ik meet ongeveer 0,1 Ohm.
Tussen het middelste pootje en 1 van de buitenste is een capaciteit te meten van 1 uF.
Is deze condensator misschien bruikbaar als kwaliteitscondensator in een audio-versterker?
Aha, en wat kun je ermee/ hoe moet hij aangesloten?
Bij een netfilter denk ik gelijk aan condensatoren+ spoelen...
De meest logische aansluiting lijkt me dan: stroomvoerende leiding links erin en rechts er weer uit. De middelste pin aan de andere zijde van de 'voeding' ?
Edit: ik meet een inductie van 0.05 uH. Dus er is geen sprake van een 'spoel' tussen de beide buitenste aansluitingen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (18%)]
Is een doodgewone ontstoorcondensator, had je ook in gele uitvoering van het merk ITT (Ik Trek Terug zei ik altijd)
In de jaren 70 zijn heel veel brandjes onstaan door de gele ITT's
Zoef de Haas.
Deze zaten voornamelijk in in Duitsland gemaakte toestellen, was VDE voorschrift. Als zo'n ding stuk ging en dat deden zij nogal eens, gaf dat een hoop rook!
De gele waren 220 volt, dus te krap en de grijze waren 250 volt en bleven wel heel.
Groetjes Hans.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
@Zoef
27 is waarschijnlijk een spoel en 28 een polyfuse...
@Iedereen, wie weet 2/3/4/22/24/30
En hoe weet ik de waardes van de condensators 6 tm 16, heel vaak staan er heel veel dingen op, hoe weet ik wat de waarde is?
Technojunk
Pros:
Hoe maak je zo'n mooie scherpe foto, van zo dichtbij?
Mijn pa heeft een canon, maar daar kan ik op de ''bloemetjes'' stand nog niet zo'n dichtbije foto mee maken! Misschien een standaart?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als je de camera gewoon in de hand houd, zul je met de 'bloemetjesstand' geen scherpe foto krijgen. Het is belangrijk dat de camera roerloos staat.
Technojunk
klein is fijn
Ik heb wel iets anders hoor:
Het dingetje is 6.7mm lang, 1.6mm in doorsnee, heeft 3 soldeervlakken, komt uit een HF toepassing en ik heb geen flauw idee wat het is..
free_electron
Silicon Member
T-filter.tussen buitenste twee klemmen staat ferriet middenste klem is cap naar grond
o--nnnnn---+---nnnnnn-o
_|_
_ _
o
[Bericht gewijzigd door free_electron op (39%)]
BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
Op 11 maart 2008 17:57:32 schreef riktw:
volgens mij een heeeeeeeeeeeel klein 7 segment scherm.
Inderdaad, ik heb hier nog zulke van hetzelfde formaat liggen.
Jup, een stuk uit een oude texas instruments rekenmachine, de die's zijn direct op de print gelijmd.
free_electron
Silicon Member
