Hier heb je ze http://www.datasheets.org.uk/search.php?t=0&q=SCB2675&manystr=
@electro_freakz: Beetje late respons, maar dat is een lineaire CCD array. Ik heb er zelf wel eens zo een uit een oude HP scanner gebruikt om een spectrum analyzer te maken (voor meten van een spectrum in het zichtbaar licht-gebied).
Iemand enig idee wat dit is? Komt uit een gesloopt apparaat, maar ik ben vergeten wat precies. Videorecorder? Satelietontvanger? Magnetron? De twee koperdraadjes rechts gaan naar onder de (keramische) print, wat doet vermoeden dat er nog iets aan de onderkant zit. opschrift van het ICtje is: "2904", "2131M", en "JRC".
Demagnetiseerapparaatje voor cassetterecorders/oude floppykoppen?
TDK zat in de magnetische business, dus in die hoek moet je 't wel zoeken denk ik.
Doet me aan een delay denken, videorecorder.
Pin mij er niet op vast, maar ik denk dat dit een onderdeel is van een videorecorder. Waarom, er waren recorders met een ingebouwd LCD schermpje en voor de backlight zat er een DC/DC converter in wat hier sterk op lijkt.
Groetjes Hans.
Op 15 april 2008 00:16:26 schreef Hugo Welther:
Dat is een specsheet geen datasheet helaas
iemand idee wat het is? er staat 1,8 op.
weerstand van 1,8 ohm misschien?
of een condensator van 1.8pF
Philips ceramische buis condensator van 1,8pF.
Wees er maar zeker van dat dat ding al heel wat jaartjes oud is.
- - big bang - -
Op 22 april 2008 22:05:12 schreef big bang:
Wees er maar zeker van dat dat ding al heel wat jaartjes oud is.- - big bang - -
Jaren 60 en begin jaren 70.
Ik gebruk ze ook nog:
120pF
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op 22 april 2008 22:49:25 (20%)
Nog een zoekertje:
8-pins DIL ic van SGS.
M8716B1 (produktiedatum neem ik aan)
1P509
SGS Italy
Deze misschien? 't Is dus een I2C klok/kalender.
EDIT: Ik heb mijn oude delay-line ook weer gevonden, dit doet het zelfde als dat onderdeel wat ik in de startpost neerzette, toch?
[Bericht gewijzigd door Benadski op 23 april 2008 12:37:58 (48%)
Op 22 april 2008 22:47:40 schreef Hugo Welther:
120pF
Tol Trimmers
Foei Hugo!
Neenee, je kan het natuurlijk nog wel gebruiken voor experimenten, maar ze raken al wat gedateerd, ik denk zelfs dat, wanneer je ze vraagt in een elektronicashop, men raar zou opkijken.
Ik heb er denkelijk geen meer liggen, want dan kon ik ze eens aan de RLCbrug hangen en kwaliteit eens bekijken.
- - big bang - -
Silicon Member
Op 22 april 2008 23:41:12 schreef Henry S.:
Nog een zoekertje:8-pins DIL ic van SGS.
1P509
SGS Italy
das een memory chip.
voor sotckage van tv zenders. is GEEN EEPROM ! is een compleet andere technologie. werdt gebruikt met de mk3784 processoren
type is M8716
Benadski & f_e bedankt, zat ik dus verkeerd om te zoeken.
Op 23 april 2008 12:17:54 schreef Benadski:
Ja, dat is de eerste versie, ik heb zoeentje ook nog ergens liggen, = Philips.
Op 29 april 2008 23:18:25 schreef free_electron:
Als ik de datasheet zo lees is het een programmeerbare klok/kalender, videorecorder onderdeel.
Gevonden in een partij TDA/TTL/CMOS/(Hi-speed) opamp IC's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 30 april 2008 00:25:23 (29%)
Het is een delay-line, maar in TV ben ik deze niet tegen gekomen.
Wel zaten dergelijke delay-lines in de eerste computer systemen om de inhoud van 2 registers te vergelijken op fouten en dat was dus het fout correctie systeem. Deze computers waren nog voorzien van ringkern geheugens, dus dat was zo ongeveer uit de tijd van de Batavieren.
Ik heb dergelijke systemen nog gerepareerd bij IMACO , International Machine Corporation voordat zij failliet gingen.
Groetjes Hans.
Dit ding ligt hier nu al een hele tijd (en zo te zien heeft het dat ook bij de vorige eigenaar gedaan), en ik weet nog steeds niet wat het is
Het ziet er vrij HF'erig uit, met een BNC aan de zijkant, en twee coax-schroefbevestigingen aan de uiteinden.
Die schroefdingen zitten vast met wat ik een "tulpstekker" zou noemen als die naam niet al in gebruik was Op de sticker die je ziet zitten staat T & M Research Products, Inc. en een adres in Albuquerque, met daaronder met een pen geschreven "2M - 8" en ".000491 ohms".
De multimeter zegt dat er een verbinding is (nul ohm) tussen de binnengeleiders van beide uiteinden, tussen de binnengeleider van de BNC en de buitenmantel, en verder overal oneindig. Een dummyload lijkt het me dus niet, maar hoe herken je een richtkoppelaar?
Silicon Member
richtkoppelaar of een powertap. der is capacitieve koppeling tusen de tap en de doorvoer.
Heb nu weer een IC waar niks over te vinden is.
Plastic behuizing 40 pens uit de jaren 70 waarin ingegoten staat :
AMI en met witte opdruk :
7926EZ
C2875
'KOREA'
HP inktjet printer, printje voor aansturen van de cartrigdes met 12 x SC79212D XAL933 in smd van Motorola, heeft iemand de datasheet ?
