Ik heb er nieuw speelgoed bij. Een russische amplitude onderzoeker. Een soort scalar network analyzer. Hij loopt van 0,5 tot 1280MHz in twee bereiken. Hij is best gevoelig. Ben wel twee dagen bezig geweest voor hij weer werkte. De vorige eigenaar wilde hem weggooien. Best grappig om mee te spelen. Er voor liggen wat hulpstukjes die ik gemaakt heb. Een stappenverwakker, een richtkoppelaar/detector, een gewone detector en een aanpas unun. Een trafo op ringkern die om de twee secundaire wikkelingen een aftakking heeft. Die moet nog opnieuw met een grotere kern en beter ferriet. Dan kan ik het aanpasbereik groter maken.
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=55&t=812&p=3141#p3141
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 15 februari 2009 14:04:34 schreef fred101:
http://www_hamforum_nl/viewtopic.php?f=55&t=812&p=3141#p3141[/…
Ik weet niet wat voor een geintje hamforum wilt uithalen op mijn PC. maar ik krijg een melding dat deze site iets in het registry van mijn PC wil veranderen.Probleem is ergens anders door gekomen. Een of andere *(&*&^* toolbar die plots ergens vandaan komt. even op MSN iemand vriendelijk bedanken.
[Bericht gewijzigd door jovak op (19%)]
Anoniem
kwam ik op internet tegen en kon ik niet laten om te posten http://www.youtube.com/watch?v=FiHKZo-9zVM&fmt=18
dat is pas een logic analyzer
Ik heb al langere tijd een oude Unigor 6e meter, maar die kreeg ik niet werkend, helaas. Eindelijk heb ik nu een goedwerkend model, welke echt in uitmuntende staat is. (Er is geen krasje op te vinden, en de leren tas ziet er uit alsof 'ie gisteren is gemaakt...)
pros
Technojunk
Heb ik ook: de rechtse op de foto.
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=763&mode=view
Ik heb er ook weer iets bij. Nog niet werkend en nog niet compleet maar wel leuk. Ik wil alleen nog een HP sweepgenerator erbij vinden (bv HP8601) Tot die tijd moet ik dus zelf een sweepgenerator maken.
De meter lijkt defect. De wijzerplaat bladdert af dus misschien zit hij alleen geblokkeerd. De rest weet ik nog niet. Hij is waarschijnlijk uit eind jaren 60. Oja het is een HP 8407 Vector Network Analyser.
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=55&t=873
Mooie multimeter, ziet er idd uit als nieuw. Ik heb er sinds rosmalen een zo goed als nieuw buisvoltmetertje bij :
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=1383&mode=view
en dit schattige scoopoje op batterijen:
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=55&t=866
en dit standaard-condensatortje uit 1937:
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=55&t=865
MAH
ik zag je in rosmalen ook al bezig met die miniscoopjes. mooie dingetjes! Ik zie er alleen geen merk op staan. stond geloof ik op de achterkant.. kan je t nog eens verklappen?
pros
Op 25 maart 2009 20:44:02 schreef fred101:
Zoiets heb ik ooit bij de plaatselijke elektronica-boer op het schap zien staan (eind jaren '70 van vorige eeuw?). Dat was --naar verhouding-- wel een prijzig hebbedingetje!
Die Philips meter is inderdaad ook een mooie. Ik heb ook nog een tijdje naar een goeie gezocht. Helaas is bij bijna alle modellen die te koop worden aangeboden de draaischakelaar naar de vaantjes.
(Stond meestal bij 'draaischakelaar moet worden nagekeken'...)
Schijnbaar was de schakelaar op deze modellen niet Philips's sterkste punt...
Hier kost hij € 69,95. Probleem is dat hij batterijen vreet, vooral als je hem vergeet uit te zetten
En dat is steeds 2 9V blokjes. Geen auto-uit
Die lui hebben overigens veel meer mooie meetapparatuur.
Ik heb er zelf ook een ex-Bundeswehr. Plus de digitale uitvoering met LCD (full 4 digit), PM2518. Deze werkt jaren op 3 C-cellen en heeft wel een auto-uit
Verder heb ik nog 2 Fluke 8000's (waarvan één kapotte).
Ik ben bang dat de AD converter kapot is en die is niet meer te krijgen
Scoopje is van Thandar. Hij is 10MHz en werkt op alles tussen 4-8V via een adapter of 4 C cellen of nicads.
Die philips is eigenlijk een soort digitale multimeter maar dan met een wijzer. Je hebt een grappig klein schermpje onderin waar hij aangeeft of de rode pen + of - is en bij AC staat hij in het midden. De mijne was defect maar dat heb ik opgelost. Hij werkt nu weer perfect. Ik gebruik hem regelmatig. Ik heb ook een voltkraft scoopmeter. Daar gaat voor een kapitaal aan penlites in. Die ben ik ook vergeten uit te zetten na rosmalen (normaal zit die op een adapter maar toen nieuwe batterijen er in gedaan)en die is dus ook weer leeg
. Mijn fluke vergeet ik ook altijd uit te zetten maar die springt in een soort slaapstand.
Nieko
Mijn nieuwe aanwinst:
Het gaat hier om een Tektronix 2235 100MHz oscilloscoop met Philips 10:1 probe.
Alles functioneert zoals het hoort. Ik ben in ieder geval blij met deze aanwinst!
Nette scoop. Ziet er goed uit.
Draai de brightness eens terug, dan gaat die scoop nog veel langer mee.
Nieko
Scale illum, lijkt mij gewoon de verlichting van de schaal verdeling. Maar als hij daar door minder lang mee gaat dan zet ik hem wel terug
scale ilum. maakt niets uit nee. Het kan aan de foto liggen, maar die twee traces zijn veel te onscherp. Regel de focus eens bij, en draai intensity A en B omlaag. Die groene zweem mag je niet zien. Het horen twee "dunne" en scherpe lijntjes te zijn.
[url=www.uploadarchief.net/files/download/tek-2215a-front.jpg]www.uploadarc…]
Nieko
Ja dat ligt grotendeels aan de foto, als k hem aan zet krijg ik een nette lijn te zien.
Ik heb de intensiteit wat terug geregeld, dat geeft ook al een beter resultaat
[Bericht gewijzigd door Nieko op (32%)]
Was vanochtend op "Aachen Dreiländertreff DLT-2009 & Hambeurs" en heb mezelf een Farnell D30-2 powersupply voor 25 euro cadeau gedaan. Ziet er leuk uit. Helaas geen specs, handleiding en service documentatie op internet te vinden.
Misschien binnen CO?? Iemand, die weet hoe ik er aan kom??
Hij is volledig 'contante spanning' en 'constante stroom' in te stellen; 30 V en 2A.
Op 25 maart 2009 20:41:41 schreef Technojunk:
Ik heb er ook een analoog metertje bij!
Zo'n meter heb ik op het werk ook nog ergens liggen.
Ding kosten begin jaren 90 een vermogen!
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 4 april 2009 23:07:57 schreef Nieko:
[afbeelding]Het gaat hier om een Tektronix 2235 100MHz oscilloscoop met Philips 10:1 probe.
Tek 2235 mooi ding heb hem zelf ook, veel licht in de pijp
Tinus016
nou hier mijn trots:D hellaas nog geen fluke
Dat zwarte kastje is trouwens mijn eerste egte project dat ik gemaakt heb.
nou wat het is?
het is een soort piepertje dat controleert of componenten oké zijn.
Kan er weerstanden mee meten,(hoe lager de toon hoe hoger de weerstand)
controleren of led's het nog doen en condensators testen of ze wel op laden.
Dat laatste geeft trouwens een leuk geluid dat langzaam uit gaat.
