klein is fijn
Deel 14 alweer!
De vorige topics:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9.
Show your projects! Part 10.
Show your projects! Part 11.
Show your projects! Part 12.
Show your projects! Part 13. laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis.
Benadski
Toch wel geinig... Zou je geen dikkere draden gebruiken voor die "lasdraden"? Nu gaat er denk ik veel energie verloren.
The Engineer
critiacrof, als de laspunten testpunt 1&2 zijn, zou ik punt 1 niet aan draad 6 zetten, maar aan draad 5, zodat ie nog krachtiger is.
( lijkt mij, maar wie ben ik)
In het elektuur artikel doen ze het met stukjes metaal die ze eerst vertinnen.
timmie
@jochem(deel 13 pagina 30):
het is een HID class die bij wordt geleverd bij MikroC met een min of meer protocol erop geschreven.
Bij die weerstand tussen net 5 en 6 staat ESR 1m ohm (toch niet M he?) Ik denk dat die er louter staat om de ESR van de elco's bij te nemen in een simulatie.
Fuzzbass
Mijn laatste projekt (op het werk):
Dit is het eerste prototype van de GSM-4 (er zit geen soldeermasker op deze prototype print).
Het is een plug-and-play GSM modem voor 4800 baud, die interface't met de verkeerstellers die in heel Nederland staan. Van de vorige versie staan er enkele honderden te draaien momenteel. Van die versie was de GSM-module obsolete, en samen met een reeks verbeteringen (reduceren van stroomverbruik en vergroten van voedingsspanningbereik, registratie controle elk uur, zelfdiagnose, loggen van voedingsspanning en radio-ontvangst, statusoverzicht bij inbellen, 2 lokale communicatiekanalen), heeft dit geleid tot de GSM-4. Alles wordt aangestuurd door een PIC16F88. Firmware bestaat 2100 regels assembler.
In de toekomst gaat er ook een SMS verstuurd worden als de PIC een probleem constateert (en nog kan SMS'sen natuurlijk).
Ziet er netjes uit!. Maar waarom met de obsolete 16f88? En de onderkant?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Een bobine drijver die wordt aangestuurd over met USART en een max485. Kletst met 250kbaud met retournerend fail-safe protocol, heeft 2 potmeters voor frequentie en duur, een knopje voor testen en reset, 2 dipschakelaars voor "armen" en test-enable. RGB Led voor status en een bts141 om de bobine te schakelen.
Het is de bedoeling om deze in smd uit te voeren, maar vooralsnog heb ik een experimenteeprintje gemaakt zodat ik op m'n breadboard een motordriver in elkaar kon zetten:
Zo ziet het erop het breadboard uit:
En dit is de hele setup (besturing, monitor en driver):
Fuzzbass
Op 20 mei 2009 21:46:33 schreef pientertje:
De F88 is de enige 18-penner met de specs die ik nodig had. Veel ram, eeprom en flash, geavanceerde klokopties (RC/XT overschakelen in firmware) en 10-bit AD.
De onderkant? Alleen spoortjes en net als boven een enorme groundplane, als afscherming en noodkoeling voor de LT1529. In extreme omstandigheden kan die warm worden tijdens call-in-progress.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op woensdag 20 mei 2009 23:22:15 (18%)]
Meer als proof of concept en aardigheidje: een LED cube van 4x4x4 (18F2550 zit tussen de sandwich):
Hele contraptie:
Close-up van de sandwich, met elkaar verbonden via headers:
En de onderkant; enkelzijdig was eigenlijk te weinig ruimte.
Ik heb aan de bovenkant nog wat draadjes 'kris kras' moeten leggen om alles aangesloten te krijgen.
Demo-tje met de webcam (1,5MB; lastig goed te krijgen met die felle rode LED's).
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
er worden hier weer prachtige ontwerpjes afgeleverd zo te zien
denk dat ik tussen het blokken door ook nog eens mijn breadbordje onder spanning zal zetten dit verlengd weekend
pcnerd
@keuninkske:
door die examens hier heb ik eigenlijk meer tijd aan electronica besteed dan ik anders doe
@picsels: De volgende keer kun je volgens mij de banen wel een stuk dikker maken, zoveel ruimte hoeft er voor digitaal nu ook weer niet tussen te zitten . Voor de rest, ziet goed uit
Op 20 mei 2009 18:30:10 schreef critiacrof:
op verzoek is hier het filmpje en hier het schema en de fotos van de lasser.
Geinig dingetje, heb trouwens dezelfde voeding xD
keuninkske
@pc nerd:
ik zit hier al anderhalve maand als belg in duitsland voor mijn stage en eindwerk, veel is er door die drukke bezigheden van electronica niet in huis gekomen.
nu moet ik nog keertje 2examens die ik meegesleept heb uit mijn vorig academiejaar voorbereiden tussen mijn stageopdrachten heen. hopelijk raak ik nog aan de electronica toe. Maar met het verlengde weekend en de weinige zin om in de mechanicaboek te blijven hangen ziet dit er wel goed uit.
mijn breadbordje heb ik enkele weken geleden al meeverhuisd richting duitsland, vandaag heb ik een 9V batterij gekocht aangezien ik blijkbaar mijn voedingkje ervoor vergeten was.
@ thevel & picsels
idd mooie led cubus
dat ontwerp lijkt me de CO schakelingenpagina waard
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Koelblokje van m'n labvoeding, Let ook op de beun manier om de Colectoren met elkaar te verbinden.
[Bericht gewijzigd door DeKemp op donderdag 21 mei 2009 00:31:26 (27%)]
free_electron
Silicon Member
om het even met van duin te zeggen. moooooooooii moooooooii ( ik zie Superior Technology transistoren zitten. )
SparkyGSX
"Superior Technology"? En gisteren was het nog "Still Testing"?!?
@critiacrof: Zijn dat speciale elco's die tegen de snelle ontlading kunnen, low-ESR elco's, of gewoon standaard uitvoeringen? En waarom worden daar FETs gebruikt, ik had eerder een flinke thyristor verwacht, eigenlijk.
@SparkyGSX :
http://www.baco-army-goods.nl/product_71.html ziet er uit als een gewone elco. Fets werden in het originele ontwerp gebruikt, dus heb ik maar deze goedkope gekocht: http://www.baco-army-goods.nl/product_1016.html . Ik heb voor dit projectje 16 euro betaald(plus verzendkosten) en heb nog 10 fets over die 75 ampere continu aan stroom aankunnen, een betere deal kan denk ik niet(die fets ga ik gebruiken voor een coil-gunproject op school).
Jeroen Boere
@sparky: dan zou ik het toch eerder houden op "spooky technology".
@fuzzbass: waarom niet volledig SMD? of moet je pcb perse die grote hebben (Eurocard?) voor in een chassis.
de print kan veul kleiner...
Bij deze dan ook eens een project van mij voor mijn werk; het betreft een versterkermodule voor in een actieve HiFi luidspreker.
Sy input voorzien van met jumpers te kiezen gain, electronisch wisselfilter, TDA7293 eindtrappen (weer ST .
Alle electronica, inclusief voeding en discrete inschakelvertraging, zit op één enkele print.
Het dubbelzijdige printontwerp past een groundplane toen, de interne audioverbindingen zijn symmetrisch uitgevoerd.
Dit prototype meet goed (stil) en klinkt uitstekend Nu is het wachten op de behuizing.
Fuzzbass
Omdat, omdat, omdat... ik zo veel mogelijk MOET werken met componenten die al op voorraad zijn, en dat zijn allemaal through hole componenten. Lekker ouderwets. Ik moet voor een volgend projekt (met USB) stevig met de vuist op tafel, want dit is niet te doen. En ja, deze kaart moet in een 19" reksysteem, dus de grootte is ook voorgeschreven.
vink
het begint allemaal met elektronica
@Aart
Dat ziet er goed uit. Hoeveel vermogen kan hij leveren?
Het laag levert zonder problemen enkele tientallen W in 4 ohm, de voedingsspanning is 2x 33V.
Midden en hoog staan veel zachter, het uitgangsvermogen van het hoog is met opzet beperkt.
Het is HiFi hè, geen PA
