Deel 15 alweer in deze legendarische series
De vorige topics:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9.
Show your projects! Part 10.
Show your projects! Part 11.
Show your projects! Part 12.
Show your projects! Part 13.
Show your projects! Part 14.
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis.
tijdje geleden gemaakt, maar wou het toch eens showen
dj-mixer flightcase (ja, naast de electronicahobby ben ik ook dj) met led-verlichting
bij daglicht zie je er niet veel van. in het donker is het zeer fel en mooi verspreid.
voedingkje zit in het zwarte doosje aan de achterkant, naast de netstekker, daarin schuilt een 10v trafootje met brugcel(geen elco). de leds kunnen aan en uitgeschakeld worden met een mini-schakelaartje aan de bovenkant.
electro_freakz
mijn project: bliksemdetector V2.0 met een PIC en LCD:)
even getest: bliksemdetector werkt, en LCD ook, maar er gaat iets mis tussen de communicatie tussen PIC en LCD.
filmpje volgt;)
Ziet er strak uit.
Beetje jammer dat je de 230V zo dichtbij de laagspanning hebt zitten.
En wat zie je op het display, hoeveel MegaVolt de laatste inslag was?
wat een rare trafo. die heeft de secundaire pinnen direct naast elkaar, en in een hoekje. daardoor zit hij in 1 hoek niet vast, dus in principe minder stabiel.
Of er zaten meer en heeft hij de andere (waarschijnlijk) twee pennen eraf geknipt. Hij kan ook twee secundaire spoelen hebben he.
Op 4 juli 2009 18:55:08 schreef ToCa:
zou kunnen idd, i know, ik heb laatst met zon trafo een voeding gebouwd voor 2 dpm's, te zien in part 14 blz. 29.
ik zou die pinnen laten zitten, voor de stevigheid.
Het begin van de Home-demotica besturing:
AVR-web controller.
RS232, Ethernet, SD-card, I2C en een lading I/O-lijen.
Maar het ontwerp van Ulrich Radig (www.ulrichradig.de)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LRTDLZCH.jpg
en de onvermijdelijke onderkant
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-XHZAYVH4.jpg
E.a. komt op een bus-struktuur met uiteraard de nodige I/O randapparatuur.
Grtz,
Max
electro_freakz
had het even druk:p
trafo is gewoon op de print gezet, is uit een oude voeding. er zaten maar 4 pinnetjes aan: 230V in 12V uit
op het LCD komt te staan hoe vaak bliksem actief is geweest. probleem is een kapot LCD scherm.
Op 4 juli 2009 18:08:25 schreef electro_freakz:
even getest: bliksemdetector werkt, en LCD ook, maar er gaat iets mis tussen de communicatie tussen PIC en LCD.filmpje volgt;)
-Uc is niet ontkoppeld.
-Geen printgaten, zwevend?
-Had de uC een kwartslag gedraaid
-230V krap aan de massa.
electro_freakz
ontkoppel komt op de achterkant direct op het uc. moet nog wat dingen doen.
print wordt met hot glue vastgeplakt in een behuizing van plexi, dus vond gaten in de print niet zo mooi
uc vind ik zo goed staan:P
230V krap aan de massa? hoeveel mm moet daar tussen zitten?
uC kan beter een kwartslaag draaien (tegen de klok in), zodat alle spoortjes korter zijn. De sporen van het LCD hoeven dan niet zoveel te draaien, en alle andere sporen die van de voeding en detectie komen kunnen dan met veel minder omweg er op.
Hoe meer hoe beter, maar minimaal 6mm lucht en kruipweg
Op 5 juli 2009 18:16:36 schreef Alexander Verbeek:
wat zijn we weer aardig henry
Opbouwende kritiek, had het ook kunnen afbranden.
electro_freakz
verveelde me, even witte led's in mijn WII gezet:P
PD4VDW
Van een echte kattemepse zendamateur!
electro_freakz
welke behuizing??
nu zie ik m wel
mooi gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (53%)]
Is de behuizing niet van een bakje waar schrijven in zitten, lijkt er wel een beetje op?
Voor de rest mooi gemaakt.
electro_freakz
Op 6 juli 2009 20:22:07 schreef RvdW:
De behuizing lijkt sprekend op een Velleman verpakking.
we have a winner!
uiteindelijke ''positie''
/e
tinus:
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (11%)]
Tinus016
