TIP:
Conrad biedt momenteel 50 stuks van die WAGO-lssen voor €13.
Das wat anders dan de €0,70/stuk bij de GAmmel!
Robbe de Smet
Dag,
Nog wat reclame en voer voor discussie op een zonnige vrijdag...
https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI
groeten
Robbe
Op 9 april 2015 23:28:06 schreef Sine:
Voor die nieuwe conex hoeft dat dan ook nietDraden recht er in en dop er op schroeven, klaar.
Bedoel je die groene doppen?
Volgens mij moet bij deze toch echt het koper in elkaar getwist worden.
"nieuw" is relatief, dat is ook alweer 15 jaar geleden .. maar op het doosje stond specifiek dat ze zelf twistend waren.
pa3gws
Op 10 april 2015 15:16:47 schreef mel:
kan die daar niet eens tegen?
Het contact blijf anders prima zitten als die afgekoeld is tape erom heen en klaar.
Jinny
Ik zweer bij de steeklassen, zeker daar waar ik het door anderen moet laten doen, in mijn huis heb ik vrijwel alle draaidoppen vervangen door steek, wel goede, omdat de elektra monteur in '71 bij de nieuwbouw een slechte week had gehad met de draaidoppen blijkbaar.
Had geen zin om echt alles nieuw te trekken.
Zelf heb ik toen op de LTS geleerd de perfecte draaidop te maken, maar voor de snelheid is een goede wago een stuk handiger.
Ontopic, de 'soepele wagos' van de OP altijd zonder adereindhuls gebruiken.
Op 11 april 2015 16:57:27 schreef Jinny:
Met huls is niet beter maar ook niet slechter. Het kan allemaal bij deze lasdoppen.
Ik had geen Conexen meer liggen (doe normaal alleen installatiewerk bij mezelf, dus geen voorraadartikel), geen zin in Jaspers, ueberhaupt geen zin om 5 draden met een tang te lijf te gaan eigenlijk... Dus ik heb even snel bij de bouwmarkt een blistertje soepele Wago's meegenomen, en die doen het prima op 1,5^2 en 2,5^2 VD. Dit in een installatie die volzat (en zit) met slordig aangebrachte grijze Wago's, dus hoe dan ook zijn deze vrolijke oranjegezinde gevalletjes niet het zwakste punt in de installatie. Zou ik me ooit volledig tot steekdoppen bekeren, dan zijn dit kandidaten.
Als contactdoos trouwens wel een echte Schneider (Elso) gebruikt. Die hebben schroefjes.
Steek-, klem- of draailas maakt me niet uit(wel altijd Conex of Wago). Kwestie van gezond verstand gebruiken en je aan de voorgeschreven lengte houden (het staat zelfs op de steeklasdop en dan zijn er nog van die $%%JFN##@!! die het verkeerd doen).
In de afgelopen 13 jaar slechts 3 keer een slechte las gehad. 1 draailas en 2 steeklassen (waarvan 1 doos vol met water door een opening in een wartel, leuk oude installaties). Zelfs mijn draailassen met 3x4mm en 3x6mm zijn nooit een probleem gebleken. Komt misschien omdat bij praktijkles op de MTS op een slechte las tijdens het praktijkexamen de doodstraf stond. Heeft het toch nog zijn vruchten afgeworpen.
Steeklassen maak ik liever niet met 4mm of meer omdat er vaak te veel mechanische spanning op de draden komt in de doos.
Tegenwoordig zie je stagiaires die niet eens een 3x1,5mm YMvK aan kunnen snijden zonder de kern te verwoesten, laat staan een draailas kunnen maken. Wordt er op het MBO überhaupt nog wel praktijkles gegeven wat dit soort basishandelingen betreft?
om die 4, 6 en 10mm2 ymvk kabels op te lassen worden abox lasdozen op t werk gebruikt met 5 klemstroken erin die te schroeven zijn. idd is de wringkracht van de draden icm steeklassen een probleem. gebruik overigens nooit een mes om aan te strippen, kan prima aanstrippen met een zijkniptang..
Op 29 april 2015 01:59:00 schreef maartenbakker:
Ook daarvan kun je je afvragen waarom je die zou willen schroeven.
Waarom 15 euro uitgeven aan een stopcontact met redelijk bruikbare klemmetjes (die meer dan 1 keer los kunnen zonder zere vingers of andere ellende) als je voor de helft van de prijs een zeer degelijk schroefsysteem hebt dat uitdentreure los en vast kan? Voor de helft van die Elso heb je dan weer een Chinees met nog weer fluttere steekcontacten die in de praktijk best wel eens eenmalig zouden kunnen zijn, dus dan is de Elso de gulden middenweg. Die ik trouwens ook kies omdat hij een goede verhouding tussen prijs en prestatie biedt. Het plastic is net niet te dun. Hij zal niet zo gauw uitlubberen als de Chinees, als je de steker er een paar keer in en uit doet en hij is niet zo duur als het andere merkproduct.
Over merkproducten gesproken, er was een aantal jaar geleden schakelmateriaal op de markt dat je zelfs voorzichtig vast moest schroeven (uitsluitend met M4 op een plaatje, en niet te hard aandraaien) omdat de thermohardende kunststof van belabberde kwaliteit was. Ik meen van Presto. Dat soort ellende met Elso ook nog nooit gezien.
Het is, om op de aansluitingen terug te komen natuurlijk niet als met een lasdop die je in een doos moet kunnen proppen, maar enige manipulatie heb je ook daar wel. Vooral als er maar een kort eind draad uit de muur komt.
Bovendien kost het aandraaien van een schroefje (ook een klemcontact trouwens) als handeling geen extra moeite (in tegenstelling tot een draailasdop die in principe extra werk kost). Daarom zou ik het omdraaien: er is (in tegenstelling tot bij lasdoppen) meestal geen reden om een steekcontact te kiezen.
En tot slot heb ik een zwak voor Oost-Duitse industrie die de anschluss overleefd heeft (ueberhaupt voor systemen en bedrijven die kans zien om bij de tijd te blijven zonder het roer te hoeven omgooien - dat wijst op kwalitatief goed spul meestal). Iets dat zowel door de economische toestand (onvermijdelijk) als door politieke beslissingen (absoluut vermijdelijk) niet vanzelfsprekend was.
Jinny
Hmm, vlechttang of mes, mes om de isolatie van de kabel te lijf te gaan, heb er overigens ook een handig apparaatje voor, en een vlechttang om de draden aan te strippen, mijn striptang is na al die jaren nog zgan....
Op 29 april 2015 02:39:33 schreef Dominic:
Nauwelijks!
Op 29 april 2015 12:22:28 schreef maartenbakker:
Je hoeft natuurlijk niet meteen voor een chinees te gaan, Gira, Busch Jeager, Jung, ... gebruiken allemaal veerklem spul. En waarom ook niet? Dat is de zelfde discussie als wago - draaidop.
Losmaken, ja ... misschien. Maar hoe vaak doe je dat nou helemaal?
Voor de prijs hoef je het ook al niet te doen, een Gira 046627 enkele WCD met RA kost schokkende 3.78 https://www.elektroschakelmateriaal.nl/products/gira-046627-wcd-randaa…
Sorry voor de kick, 10 jaar later, maar de oorspronkelijke, (helder gestelde) vraag werd eigenlijk niet (goed) beantwoord, en is nog steeds relevant. De discussie ging al snel over hele andere dingen, maar Wago heeft inmiddels zelf een pagina gemaakt waarin ze uitleggen dat adereindhulzen zeker wel in hun klemmen kunnen (zowel 222/221 "hendelklemmen" als reguliere klemmen), maar dat er beperkingen zijn:
Er is geen algemene goedkeuring voor het gebruik van adereindhulzen, er moeten immers enkele belangrijke punten in acht worden genomen.
De lengte van de adereindhuls komt overeen met de voorgeschreven afstriplengte: als de geleider te lang is, is de vereiste isolatie niet gewaarborgd. Als de geleider te kort is, is een veilige verbinding onder omstandigheden niet mogelijk – de afstriplengte staat daarom altijd op de verbinder vermeld.
De maximale geleiderdoorsnede wordt kleiner: met een adereindhuls wordt de doorsnede c.q. de diameter groter. Om deze reden kan niet de maximale doorsnede van een onbehandelde geleider worden opgenomen.
De maximale geleiderdoorsnede voor adereindhulzen met c.q. zonder kunststof kraag kan verschillen:adereindhulzen met een kunststof kraag kunnen de maximale doorsnede nogmaals reduceren, omdat de kunststof kraag er eventueel voor zorgt dat de geleider niet volledig erin gestoken kan worden.
De geleider dient altijd georiënteerd ingevoerd te worden: een optimaal contact is gegarandeerd als het oppervlak van de krimping parallel aan het contactvlak ligt.
De geleider dient slechts kort en indien mogelijk met behulp van gereedschap ingevoerd te worden:als de geleider te lang is, bestaat het gevaar dat deze boven de adereindhuls afknikt en de geleider beschadigd wordt.
Er moet een gasdichte krimpmethode worden gekozen:de adereindhuls dient gasdicht met de geleider geperst te zijn om een duurzame en veilige verbinding te waarborgen, bijv. met de krimptang Variocrimp 4 van WAGO (artikelnummer 206-1204).
Samengevat: Doe maar gewoon niet
Die variocrimp4 is een vierkant wafeltang, die mag ik niet eens gebruiken.
Op vrijdag 27 juni 2025 16:02:05 schreef Sine:
Samengevat: Doe maar gewoon nietDie variocrimp4 is een vierkant wafeltang, die mag ik niet eens gebruiken.
Geen wafeltang maar een vierdoorntang, die mag overal gebruikt worden. Dit is gewoon een erg goede tang.
Volgens mij is dat (gewoon) een wafeltang?
Bij ons heel erg "thou shall not use" enzo
[Bericht gewijzigd door Sine op (29%)]
inmiddels is er ook de wago soepel 10 voudig gekomen 221-420-15 . 15 stuks in een doosje dus je bent er zo doorheen
Op vrijdag 27 juni 2025 18:13:50 schreef Sine:
Volgens mij is dat (gewoon) een wafeltang?[bijlage]
Nope, geen wafeltang, deze mag ook bij jullie gebruikt worden.
Bij een wafeltang zitten er lamellen in die de huls beschadigen, dit zijn gewoon 4 stempels met een licht profieltje, dus geen in elkaar grijpende lamellen.
Op vrijdag 27 juni 2025 19:22:20 schreef testman:
Oh, ja dat is wel een flinke. Maar inderdaad, de reden dat ik aan adereindhulzen dacht is omdat je soms meer draden in de 221 wilt. Ik dacht aan een twinhuls. Leek me iets sjieker dan twee draden in elkaar draaien.
Heb het gelukkig (nog) niet nodig gehad. Ik ben het met @Sine eens dat de door Wago genoemde beperkingen nogal... beperkend zijn.
[Bericht gewijzigd door dokterbibber op (35%)]
Mag ik jullie er aan herinneren dat dit een 10 jaar oud topic is. Er is een waardevolle aanvulling op gekomen, maar als we nu verder gaan met off-topic krimptanggeleuter (inclusief ikzelf) dan gaat er voorlopig een slotje op tot het weer een beetje is afgezonken.
