Op maandag 7 oktober 2024 18:39:31 schreef CrossFireX:
De gouden tip is juist zo snel mogelijk dat zuur te neutraliseren, hoe langer je wacht des te erger wordt het aangetast.
twee draadjes vast solderen moet nog wel lukken...
[Bericht gewijzigd door Jeroenzor op maandag 7 oktober 2024 18:45:01 (12%)]
Op maandag 7 oktober 2024 18:37:41 schreef Jeroenzor:
[...]Dan moet ik nogsteeds een soldeerbout hebben om die 2 kabeltjes weer vast te krijgen.
Die draadjes zijn enkel voor de achtergrondverlichting, zonder werkt dat ook. Als je na schoonmaken nog niets op het display ziet dan zou ik er geen tijd meer in steken.
De batterijen maken via de veertjes contact met de print.
revado
Zet je woonplaats in je profiel, misschien is er een CO lid in de buurt die je kan helpen met solderen.
Wel nieuwe draadjes nemen, zoals Fred al zegt zuigen die draadje zich vol.
CrossFireX
Je zal snel genoeg door hebben dat zonder enige ervaring dat al een uitdaging kan zijn. En zeker met al die chemische rommel erop van de batterijen.
Op maandag 7 oktober 2024 18:50:05 schreef Sine:
[...]Die draadjes zijn enkel voor de achtergrondverlichting, zonder werkt dat ook. Als je na schoonmaken nog niets op het display ziet dan zou ik er geen tijd meer in steken.
Maar het zou nogsteeds kunnen dan het display het heeft begeven. Bedenk me zojuist het volgende en misschien nog goed te benoemen: dat scherm deed het afgelopen jaar al voor de helft. De rechterhelft deed t wel, de linker niet...
CrossFireX
Ja dat zuur zit ook aan het scherm en heeft dus verder alles op zijn weg kapot gevreten.
Maar dat was al VOORDAT ik die lekkende batterijen had.
Hoe gek zou het zijn om de goedkopere thermostaat te zoeken en dat scherm erin te zetten. Zou dat werken?
CrossFireX
Tja als ik zie hoe erg je print al aangetast is, ik zou het risico niet meer nemen. Anders wordt dat nieuwe scherm een presse papier.
Je lijkt maar niet te snappen dat er overal zuur aan het vreten is, ook op je scherm. Dat zal de reden zijn dat het nu helemaal niet meer werkt.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op maandag 7 oktober 2024 19:16:17 (36%)]
Dit lijkt ik inderdaad niet te snappen, want ik zie het niet mijn ogen en jullie gaven aan dat de plaat nog intact was
reminder: je spreekt een echte noob
Dat noemt men een gok.
Als de printplaat nog goed is (spoelen met azijn om die alkalische meuk weg te krijgen) heb je kans dat het LCD van een simple Isense waarschijnlijk gewoon gaat werken.
Het vervelende is dat je niet weet of je print gesneuveld is.
hmm is er een manier om daar achter te komen? Behalve een scherm te kopen natuurlijk.
En wat kan er nou voor zorgen dat die printplaat het vanochtend nog deed, en 2 min nadat hij aan ging sneuvelde?
Ik ken dat draadloze type niet, maar als de ketel aan gaat als je de temperatuur op draait dan zal het ding nog wel werken.
Of daarmee het display ook werkt als je dat vervangt? En waarom het ding stopte met werken?
Daarvoor heb ik mijn kristallen bol nodig, en die is voor een grote beurt terug naar de fabrikant.
CrossFireX
Het blijft dus zoals Sine zei een gok...
De gouden tip is juist zo snel mogelijk dat zuur te neutraliseren, hoe langer je wacht des te erger wordt het aangetast.Oude tandenborstel en azijn.
we zijn het met je eens, maar je plaat blijft wat hangen..
tevens kan je zuren niet met zuur neutraliseren, laat er ons van uitgaan dat het een alkalinebatterij was
weardguy
Op maandag 7 oktober 2024 19:11:52 schreef Jeroenzor:
Hoe weet jij zeker dat je batterijen niet toen al aan het lekken waren? Heb je 'm tussentijds open gehad?
Niet dat ik je niet geloof, maar de meeste mensen komen er pas achter dat batterijen gelekt hebben als er problemen zijn van welke aard dan ook.
Ik zou dat zeker proberen. Het is economisch gewoon een goed idee om een universeel LCD te maken maar wat het ding kan tonen te beperken in soft- of hardware in plaats van voor elke versie apart een LCD te laten maken.
Maar het blijft een gok...
Wat betreft je locatie: er zijn hier meer mensen die wel eens een ander lid helpen, dus een woonplaats vermelden kan een goed idee zijn.
Het is dat het hier een bende is, anders had je wel langs kunnen komen.
Dan moet ik nogsteeds een soldeerbout hebben om die 2 kabeltjes weer vast te krijgen. Dat kan natuurlijk wel met die lidl rommel, maar wil er zo min mogelijk geld aan kwijt...
Je kan langs een repaircafé gaan. Die kunnen vast wel de draadjes aan elkaar solderen en als je mazzel hebt kunnen ze ook het display maken.
Op maandag 7 oktober 2024 18:33:49 schreef Jeroenzor:
Inderdaad de Isense... maar dan de RF (draadloze versie). En die is een stuk duurder...
Zie je geen kans om een kabeltje naar de ketel te leggen? Dan kun je een bedrade thermostaat kopen. Daar hoeven geen batterijen in.
Utrecht is de place.
Net na alles schoongemaakt te hebben ging het scherm weer aan. Heel bijzonder: nu werkte alleen de linkerhelft en onderkant vh scherm.
Inmiddels weer helemaal dood en niet meer aan te krijgen
Op maandag 7 oktober 2024 21:18:29 schreef KlaasZ:
[...]Zie je geen kans om een kabeltje naar de ketel te leggen? Dan kun je een bedrade thermostaat kopen. Daar hoeven geen batterijen in.
Zou niet weten hoe. Die ketel staat in een kast op het balkon. Moet dan 3 deuren een keuken en een gang door.
Of de thermostaat naast de ketel hangen en dan altijd naar buiten om hem aan te zetten.
Net na alles schoongemaakt te hebben ging het scherm weer aan. Heel bijzonder: nu werkte alleen de linkerhelft en onderkant vh scherm. Inmiddels weer helemaal dood en niet meer aan te krijgen
Dan begin ik te neigen naar een doorgeëtst printspoortje of via. Waarbij de batterij-chemicaliën, onder invloed van vocht en spanning, de print hebben beschadigd.
Mogelijk dat er nog wat vocht is achtergebleven na het schoonmaken, waardoor er nét voldoende geleiding was om het zaakje (gedeeltelijk) te laten werken. Na opdrogen van het vocht valt de geleiding weer weg, en is het apparaat dus weer levensloos.
U zou dit kunnen verifiëren door het op een zelfde manier nog eens schoon te maken. En als hij daarna weer een tijdje werkt, heel goed met een loupe kijken naar onderbroken printspoortjes en via's. Meten is beter, vaak zijn de onderbrekingen nauwelijks te zien.
Maar om dit te repareren zult u dan sowieso ook met een soldeerbout aan de slag moeten gaan. Het is geen raketwetenschap en goed zelf te doen, maar zonder DMM en soldeerbout komt een mens niet ver in de electronica.
Stop je de flatcable van het display wel goed in de connector? Als ik het goed zie is dit een connector die je eerst moet openen door het voorste kunststof deel een paar mm naar voren te trekken, dan flatcable volledig insteken, dan in omgekeerde richting de connector weer sluiten. Een zero insertion force (zif) connector heet dat.
Stijnos
he een bekende die hebben wij gemaakt.
Jammer dat je idd de RF versie hebt, de openTherm versie vind je op marktplaats nog genoeg.
Het lcd van de openTherm versie kun je gewoon in de RF versie stoppen.
De niet bestukte footprint is voor de opentherm variant, meende ik.
Het lcd heeft 2 display controllers, 1 voor de segmenten en 1 aparte voor de dotmatrix. Als 1 dele van je scherm het niet doet, vermoed ik dat je flex tch slecht contact maakt. de zwart rode draad is enkel voor het backlight. Wel zo handig, maar niet strikt noodzakelijk.
Ik heb wellicht nog wel ergens een printje liggen van de RF variant en zeker een lcd, alleen heb ik momenteel niet zo'n zin om heel de zolder door te spitten. Ik zal zo misschien even een poging wagen.
De thermostaat buiten hangen lijkt me inderdaad komende winter een goede optie als je huur inclusief gas water licht is, niks mis mee
Op maandag 7 oktober 2024 21:23:39 schreef Jeroenzor:
Zou niet weten hoe.
Ik ook niet, want ik ken het huis niet.
Die ketel staat in een kast op het balkon......
....Of de thermostaat naast de ketel hangen en dan altijd naar buiten om hem aan te zetten.
Dat gaat niet werken. De thermostaat reageert dan op de buitentemperatuur en dan blijft de ketel stoken.
Op maandag 7 oktober 2024 22:19:28 schreef PE9SMS:
Haha mooi mee gedacht. Ik deed dit inderdaad niet, maar helaas werkt het nogsteeds niet. Even kreeg ik weer hoop!
Op maandag 7 oktober 2024 22:31:13 schreef Stijnos:
he een bekendedie hebben wij gemaakt.
De thermostaat buiten hangen lijkt me inderdaad komende winter een goede optieals je huur inclusief gas water licht is, niks mis mee
Nou inmiddels weet ik het ook niet meer. Nu is het scherm weer dood. Dus vermoedelijk idd wat nonius zegt.
Net had ik wel met elke keer opnieuw eruit en erin doen dat de klok even zichtbaar werd (rechter gedeelte scherm). Achja. Ik begrijp er niks van als leek.
Helaas geen inclusief prijs haha en wat was dat achteraf een domme opmerking om hem buiten te hangen...
Nou geen haast, maar mocht je hem toevallig tegenkomen dan ben je echt mijn held voor altijd!
