Okay zo, tjah er zijn niet zoveel mensen die weten wat ze precies doen. Er zijn zoveel schema's op het net te vinden van kleine zendertjes maar wie zegt dat deze zendertjes helemaal schoon zenden in de ether? Als iemand er niet veel van weet, en er gewoon een antenne aan hangt dan gaat ie storen. Ja, Fred ergens snap ik je mening wel over de AT.
Maar hoe zit het dan met fabriekszenders? Hoe komt het dan dat die gewoon plug 'n play zijn zonder dat je de trimmers moet afstellen?
Die aangepaste bug van je, kwa componenten zitten er al een groot verschil in. Maar ja, ik denk niet dat een beginner zoiets wilt of kan na maken. De meeste willen gewoon hun geluid in de ether hebben, maar je weet zelf dat het allemaal niet zo gemakkelijk zal gaan als je een goede en schone zender wilt. En daarnaast moet je nog zoveel dingen weten zoals het gebruiken van een SWR meter, en later het maken van een goede antenne etc.
Voor de meeste houd de hobby al op als ze toch wat duurdere torren en andere componenten/meet spul moeten aanschaffen, het is maar hoe serieus een persoon HF als hobby neemt.
Bijna vergeten de stappen die omschreven worden in de handleiding van mijn SWR meter:
Use as SWR meter:
A. Connect the SWR meter according to the words behind the instrument.
B. Rotate the SET knob fully counterclockwise.
C. Press SWR key.
D. Select by the special key the impedance of the line 52Ω or 75Ω.
E. Deliver power from TX and rotate clockwise the SET control until the pointer of the left-hand instrument shall indicate 10. On the right hand instrument you'll read SWR of antebba under measuring.
Use as power meter:
A. Connect the Wattmeter according to the words behind the instruments.
B. Select by the special key the impedance of the line 52Ω or 75Ω.
C. Select on the keyboard the full scale required.
D. Deliver power and read on the left-hand instrument the delivered power value. For the full scale value 100 and read 1000 multiply by 10 and 100 respectively the value read on the instrument.
ATTENTION: the measuring accuracy depends on SWR of the dummyload. By using an antenna as load, the measuring accuracy depends on its SWR, the higher it is the less accurate the measuring is. Only for internal use in rooms with a temprature of between -10C and +40C.
Ik snap nu wel wat er eigenlijk bedoeld word als je de WATT wilt doormeten, maar punt D snap ik niet. Moet ik nou de uiteindelijke waarde wat het metertje geeft vermenigvuldigen met 10(afhangelijk van welke schaal ik gebruik)?
