@GerardMonique - But what about all the black areas? Do you have any tips. As i can see, the board looks almost like trash to me, but i was hoping that i was able to fix it
GerardMonique
@exetico:
Have you read,klik and down, because I do not know more about it.
MVG Gerard.
Ik ben bezig met de HK TS11 van mijn zwager. (repareer nooit iets voor je familie
Hij doet het alleen nog niet goed: hij schakelt netjes in, en ploft niet meer. Alleen is het uitgangsgeluid heel erg vervormd.
Ik heb de versterkerplaat er terug uit gehaald, en op de klasse D module liggen netjes de spanningen van +/- 60V aan, en met de scoop + functiegenerator meet ik ook dat een 50Hz signaal onvervormd aan de pootjes van de klasse D module binnenkomt. Volgens mij ligt het probleem dus in de klasse D module.
Daarvan heb ik de beide 10µF bipolaire condensatoren vernieuwd, die waren helemaal uitgelopen. Op de achterkant van het printje zat ook zwarte lijm, die heb ik verwijderd. Het printje heb ik gekuisd.
Het volgende valt me op, met name tijdens het testen:
- als ik het volume opdraai, dan gaat de spoel op de klasse D module snel ritmisch tikken. Met toenemend volume harder, is dit normaal?
- als ik een luidspreker aansluit, hoor ik na het uitzetten en tijdens het wegvallen van de spanning wat piepende/jammerende geluiden uit de luidspreker (ik kan het niet beter omschrijven)
- op de mute pin van de klasse D module staat tijdens normaal bedrijf -9V. Klopt dit?
/edit, goede foto zegt meer dan 1000 woorden.
volume op 0, boven ingangssignaal, onder het uitgangssignaal.
Moet dit uitgangssignaal niet rond de 100 khz zijn? Volgen mij schakelt de versterker niet...
Is een "goede" optie om de class D module te vervangen door een IRS2092 bordje van AliExpress/eBay? Daar zitten nog meer veiligheidsfeatures op dan bij die van Harman Kardon.
Met de 2x 65V van de Kardon komen ze ook goed terecht. Enige "uitdaging" lijkt mij het proppen van zo'n bordje in dezelfde behuizing.
Ik heb een klasse D plaatje via aliexpress besteld.
Alleen de ruis/brom is enorm zodra ik de klasse d print heb aangesloten op de voorversterker
Voeding en speaker aangesloten op de Harman Kardon printen, en alles werkt prima. Heel in de verte hoor je met je oor tegen de speaker dat hij aanstaat. Alleen zodra ik de signaalkabel erop aansluit, heeft hij een enorme basisruis/brom. Hij geeft het signaal an sich wel goed weer.
Met de scoop meet ik geen ruis of brom die van de voorversterker/filterprint komt.
Ik vermoed dat het aan de massa zal liggen... Ik heb al een ander massapunt genomen, maar zonder geluk.
Peter_dtn
Dus als je alleen de massa van de signaalkabel tegen de massa van de ingangsplug houdt gaat het al mis?
Nee, met alleen de massa aangesloten is hij nog rustig. Maar zodra de andere ader erbij zit, gaat hij ruisen.
pa3gws
Je hebt het over ruis/brom.
Wat is het nu ruis of brom?
Er zit namelijk nogal een verschil tussen ruis en brom.
Op 15 mei 2018 18:34:00 schreef pa3gws:
Het is hoofdzakelijk ruis.
Ik heb de middenader nagemeten, daar staat geen DC op. Het IRS2092 bord heeft tevens een koppelcondensator. Zodra ik de signaalkabel losneem, dan is de versterker stil (behoudens dat je hoort dat hij aanstaat als je je oor tegen de speaker houdt)
Peter_dtn
Kan het zijn dat je versterker niet stabiel is en begint te oscilleren als je er een kabel op aansluit, je zou kunnen proberen om de ingang af te sluiten met bv een potmeter, en vervolgens het signaal te regelen met die potmeter en luisteren wat er gebeurt..
In het schema zie je twee massa's getekend , agnd en pgnd / dgnd.
Die zijn gekoppeld met een condensator , de rechtsonder in het mute circuit C 256 . De ingang / uitgang klasse D versterker moet aan de pgnd/dgnd liggen . Mogelijk zit daar wat fout ?
succes
Van de originele klasse D versterker zijn geen specificaties van bekend , het niveau van het ingangssignaal . Ik heb wel het idee dat die vrij groot zijn om ruimte te geven voor de preamp die in de sub zelf zit .
Als de module die je nu gebruikt geschikt is voor lijn niveau zal er flink verschil zijn neem ik aan . Kijken of een verzwakker helpt aan de ingang , maar voor brom / ruis zou dat niet uit mogen maken ?
De originele module is nog te krijgen zo te zien . Maar of dat je probleem oplost ?
051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V- Aantal:1 € 25.82
bij http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/ en dan zoeken bijvoorbeeld bij harman kardon sub ts 11
[Bericht gewijzigd door jan_55 op (23%)]
Dat is een top tip. Dan doet het ding het in ieder geval weer een aantal jaar. Mijn zwager kennende is hij toch ter ziele daarna. Ik kende deze website nog niet.
Met de eerder genoemde tips is de levensduur vast nog wel wat op te krikken. De +/- 15V met een DC DC converter komt in ieder geval de warmte in de plastic bak ten goede.
Die bipolaire condensators zal ik ook nog vervangen voor MKT. Dunkt me, dat t dan wel weer even heel blijft.
Ik heb het niet gemeten of gekeken maar er zit normaal maar een kleine
belasting op de +/- 15 V , wat opamps . Maar er gaat blijkbaar vaak wat kapot waardoor die belasting groter wordt en er dus ook meer warmte vrij komt. Er zijn allerlei mogelijke oorzaken genoemd, geleidend spul op de printplaat , opamps ( ?? ) , mute circuit , beveiligingscircuit , standby circuit.
In de oude versie blijft de sub altijd onder spanning staan in stand by .
In latere versies zit een aparte standby voeding . De relais die zijn gebruikt kunnen niet echt goed tegen de trillingen en gaan kapot.
Aan/uit zetten met de netschakelaar of met een draadloze schakelaar dat is
het beste.
Ik probeer de modificatie te maken van Peter om de frequentie naar circa 120 kHz te krijgen, maar ik kom op ongeveer 180 kHz. Ik zou denken dat de weerstand van de condensator C6 bij de schakel frequentie gelijk moet zijn aan R10. Dan zou de 180 kHz ongeveer kloppen.
Vergeet ik iets ? R10 is toch niet aangepast ?
Ik heb nu R10 gewijzigd naar 3k9. De frequentie ligt nu wel iets lager maar nog steeds te hoog.
Verder valt het me op dat als ik aan R8 meet, dat het signaal geen driehoek is, maar dat het boven en onder clipt.
Hoe maak zorg ik ervoor dat ik hier weer een mooie driehoek krijg ?
Om dit topic nog maar eens omhoog te kramen: in een overmoedige bui heb ik enige tijd terug nog twee stuks gekocht.
Beiden met de klacht dat ze na langere tijd van het net te zijn geweest niet meer uit de standby wouden komen. Een stuks ziet er van binnen echt nog prachtig uit: zelfs de klasse D versterker lijkt amper gebruikt.
Beide filterborden heb ik getest met mijn eigen (goed werkende) exemplaar. Die doet het er prima mee. Waaruit ik de conclusie trek dat de filterborden dus in orde moeten zijn. Het beveiligingsrelais trekt ook aan, toch blijft de versterker in mute hangen. U203 en de mute transistoren ter test (je weet nooit) vervangen, zonder resultaat.
Zonder klasse D module erin zou toch op zijn minst de led van geel naar blauw moeten omschakelen?
-voedingsspanningen zijn in orde
-elco's bij de +/- 15V zijn al vervangen
-u203 en mute transistoren op het filterbord ter test vervangen.
Toch komen ze niet uit de standby. Wat mis ik?
Op 22 december 2018 14:00:26 schreef Semtexx:
Om dit topic nog maar eens omhoog te kramen: in een overmoedige bui heb ik enige tijd terug nog twee stuks gekocht.Beiden met de klacht dat ze na langere tijd van het net te zijn geweest niet meer uit de standby wouden komen. Een stuks ziet er van binnen echt nog prachtig uit: zelfs de klasse D versterker lijkt amper gebruikt.
-u203 en mute transistoren op het filterbord ter test vervangen.Toch komen ze niet uit de standby. Wat mis ik?
Ik ben nu ook bezig en was benieuwd of je het probleem hebt opgelost en hoe. Hier ook een TS11, relais is trekt aan, maar blijft in mute (led blijft oranje). De spanningen uit de voeding zijn aanwezig..
Op 29 maart 2020 15:59:45 schreef gdw1963:
[...]Ik ben nu ook bezig en was benieuwd of je het probleem hebt opgelost en hoe. Hier ook een TS11, relais is trekt aan, maar blijft in mute (led blijft oranje). De spanningen uit de voeding zijn aanwezig..
Ondertussen zelf de oplossing gevonden. D302 was defect waardoor het systeem in mute bleef staan. Deze vervangen en meteen Q501 en Q502 weer vast gesoleerd. Tevens een koellichaampje gemaakt (2 zelfs) voor diezelfde transistoren.
Ik ga hem een tijdje testen en misschien nog modificeren zoals hier ook besproken.
Ik had een klein vraagje, ik heb de c16 en c17 caps vervangen en daarvoor moest ik dat ijzeren koelplaatje waar de th1 thermistor aan vast zat los halen (en de thermistor dus ook). Nou wil ik nieuwe thermische lijm bestellen, maar zou thermische lijm met een geleiding van 0,9W/mK genoeg zijn?
(Foto van iemand anders gekopiëerd, maar bij mij is hij dan natuurlijk los)
GerardMonique
@Daan32, en anderen
Alle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Luchtgaten maken in plastic behuizing
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)
MVG Gerard.
Op 1 april 2020 17:11:33 schreef GerardMonique:
@Daan32, en anderenAlle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)MVG Gerard.
Bedankt voor de reactie, ik heb inderdaad alle lijm al verwijderd, maar ik had het over nieuwe thermische lijm om de veiligheids thermistor aan het koelblok te lijmen
