dat geeft zo'n leuke originele tattoo op je borst k'zou er een stuk t'shirt aan de binnenkant tegenmaken , want dit gaat zeker jeuken of krassen.
Projectje in progress
stuk t-shirt zit er al aan vast genaaid + een vakje voor de 9 Volt batterij haha. toch blij met mijn moeder die zo aardig is om dat voor me te naaien!
grtss
De bijna klare microwave detector gebaseerd op de LTC5508 en LM3914 als bargraph display.
Eerste test was meteen raak! De microwave oven is zo lek als een zeef! En de straling is prachtig gepolariseerd! Door het draaien van de antenne varieert de sterkte van het signaal van nagenoeg nul tot volle schaal.
Ook de mobiele telefoon geeft een duidelijk signaal. Maar daar is de antenne in principe niet voor aangepast.
Bijna klaar omdat er nog een trimpotje vervangen moet worden.
(Sorry, maar het upload archief schijnt defect te zijn. Mijn foto wenst niet geresized te worden tot max 600 pixels hoogte. Blijft vaststaan op 889 pixels...)
[Bericht gewijzigd door ronw op zondag 20 februari 2011 22:48:23 (23%)]
hadv
Op 20 februari 2011 16:10:49 schreef TheBasher:
[...]Ja heb er 3 opzitten voor elke ring 1 PIC. Heb behoorlijk wat IO
nodig.
Elke demux heeft 4 databits en een enable welke ook wordt aangestuurd door de PIC. Per cirkel : bit0,bit1,bit2,bit3,enable1-15,enable16-30,enable31-45,enable46-60.
En een puls ingang waar hij op telt.
Ik heb een 18F442 gebruikt, met flink wat logica, zonder schuifregisters. 168 led's: 60 seconden, 60 minuten en 48 voor de uren (elk kwartier een led).
Op 20 februari 2011 22:04:11 schreef Sine:
Wat doet het... ??
Wat doet het... ??
Gokje, een scope clock?
Iets dergelijks heb ik ook eens gebouwd.
De lichtopbrengst van de buis was alleen een probleem bij mij(te weinig Hsp vermoed ik)
Wel leuk spul om mee te hobby`en
Grtz,
Max
sine bouwt een logogenerator van een duitse detectiveserie als ik het zo zie. met een erg oude ronde scopebuis die er toch wel nos uitziet .... damn , wordt je wel schiewnierig van
't lijkt nu meer op een paskruisje dan op een klok
Is de jouwe van Jan Wuesten of van Dieter?
@ TESTMAN:
Een nierziekte?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op zondag 20 februari 2011 23:55:25 (13%)]
schiewnierig ofwel nieuwschierig , mensen uit zeeland zijn ook altijd de laatsten om dit te weten ...
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 20 februari 2011 22:33:55 ...
Zou je mij daar een bug-melding van willen sturen? Wat heb je gedaan / hoe is het te reproduceren. Ik lees hier regelmatig mee, maar zie niet alles. Beter niet in dit topic, om het niet verder te vervuilen, maar per mail of in het forum van de site.
Op 20 februari 2011 23:59:49 schreef testman:
Pas op hè, niet uitglijden als je er in trapt
Een scope klok in wording inderdaad, die hardwarematig met een sinus / cosinus generator cirkels en lijntjes kan tekenen.
Wat je daar ziet is het hele ding, er komt 12V binnen op het headertje rechts onder, en alles daar recht boven doet de voeding. 6.3~, +-5, +5, +50, +250, en -1100V
Er zit een Atmega8 op die nu een testpatroontje staat te tekenen als hardware test. Nu de software nog.
Dit geeft net wat "analogere" cijfers dan die gehakkelde vector displays en dat is net wat passender voor zo'n buisje.
Dit overigens na een projectje van David Forbes
http://www.cathodecorner.com/sc200c.html
lijkt me geen projectje meer, zeker de software !
Omdat de variant met de paralelle poort niet werkte, ben ik overgestapt op USB. Ik had toch nog enkele interne USB poorten ongebruikt op het moederbord...
USB2LCD interface
[Bericht gewijzigd door Stijn S op maandag 21 februari 2011 16:43:23 (23%)]
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
@stijn s:
De datum en tijd op het LC display haalt hij direct uit je PC via USB en is dus de lokale tijd op je PC?
Alles wat op het LCD komt wordt gestuurd door de PC. Er komt ook de klokfrequentie en cpu load, uptime, ram gebruik... op.
Hiervoor draait het programma LCD Smartie op de computer.
@Tidak
Software is minder spannend dan het lijkt, en da's maar goed ook want ik ben niet echt een programmeur.
Ik heb in een eerdere constructie al het eea werkend gehad.
@Tim
Dit is een 3RP1, maar je kunt zo ongeveer elk buisje gebruiken.
Een heel makkelijke hiervoor ( heeft niet zo'n hoge spanning nodig ) is de DG7-32, die komen op marktplaats wel eens voorbij in de vorm van handykit scoopjes ( die meestal defect zijn ) die moet je voor twee tientjes of minder kunnen krijgen. Extra voordeel is dat je dan meteen de buisvoet en een hoogspanningstrafo er bij krijgt.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 21 februari 2011 18:23:17 (24%)]
Op 21 februari 2011 13:41:21 schreef Sine:
Waarom geen Bézier-curves? Die worden als ik me niet vergis gebruikt voor alle fonts op de computer, en het zijn gewoon derdegraads veeltermfuncties. Heel wat makkelijker uit te rekenen dan sinus en cosinus lijkt mij?
Dat is het mooie ... de generator is volledig in analoge hardware opgebouwd, zes opampjes ... dat vreet dus ook geen CPU tijd.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 21 februari 2011 19:35:15 (17%)]
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Ik heb die scope clock van cathodecorner ook wel eens zitten bekijken. Ben ook voornemens er één te bouwen. De DG7-5 buis (vreet 800 volt ofzo) heb ik al.
Die (co)sinus generator i.c.m. met die scaling dac's is natuurlijk wel goochem. Maar kun je die handel niet een beetje slim in een microcontroller prakken...
@Timmestein:
Je krijgr die curven dan nooit zo mooi rond als met een echte sinus.
@Sine:
Je weet toch dat ik nog wat voor je heb liggen ??
Nieko
Een klein projectje voor ons pap.
Een thermostaat voor zijn kas. In de kas staat een warmte element met een LM35 als temperatuur sensor er op. Verder hangt er ook nog een omgevingstemperatuur sensor (eveneens een LM35).
Het warmte element mag maar een maximale waarde van bijv. 90oC bereiken, daarom zit daar een temperatuur sensor op om zo alles netjes te regelen door het element aan en uit te zetten.
Het element wordt verder aan een uit gezet met behulp van een SSR met nul doorgang detectie.
Uiteindelijk wordt het project nog uitgebreid met een rotary switch en een hele userinterface. Maar gezien ons pap hem toch graag wilde gaan gebruiken heb ik de beta software er maar even in gezet met een extra feature. Hij kan met de knop de backlight aan zetten (gaat automatisch weer uit naar ong. 20sec), ook kan hij de tijd resetten. Hij meet namelijk ongeveer de tijd dat het element aan staat, zo heb je een idee van het verbruik over een bepaalde periode.
Binnenkant:
Sorry van de kwaliteit, tevens heb ik ook geen foto van de onderkant gemaakt.. Dat ben ik vergeten..
De extra ruimte is overigens gereserveerd voor extra features zoals voor komende zomer een regeling dat de ramen automatisch open en dicht kunnen.
