Op 8 november 2015 17:22:28 schreef evdweele:
Bedankt voor het antwoord. Ik was dit nog niet eerder tegengekomen.
Het verbaasde me omdat bij het onbelast aansluiten/starten de voedingen wel direct een schone en stabiele 12.5V DC afgeven.
Misschien (ik speculeer hier) is de interne weerstand van de elco toegenomen of de capaciteit afgenomen en dan zal er een overspanningssituatie ontstaan als de belasting plots wordt afgeschakeld. Wellicht is het vervangen van de uitgangselco voldoende om het gedrag te verminderen/elimineren.
Kruimel
Magneto resistieve sensoren worden vaak in een Wheatstone brug combinatie toegepast om kleine verschillen te kunnen detecteren.
Het feit dat er ook 4 componenten in zitten wijst ook in die richting.
Meet eens met de Ohmmeter of de connecties Ohms zijn, als het klopt dan moet je tussen alle naburige poten dezelfde weerstand meten.
Op 10 november 2015 11:03:12 schreef MNM(tm):
Ik dacht ook al zoiets te lezen, vandaar mijn vraag om een duidelijker (macro)foto.
Laatste post ook gevolg aangegeven !!!
Tijdens het opruimen van m'n verzamelen ook eens gekeken wat ik allemaal aan IC's heb. Een aantal oudjes tegengekomen:
DS75491 MOS-to-LED Quad Segment driver
DS75492 MOS-to-LED Hex Digit Driver
Datasheet
Als ik de datasheet goed lees zijn het eigenlijk niets meer dan logische poorten? De DS75491 lijkt me, functioneel gezien op een 4041 True/Complement buffer te lijken, zij het wat langzamer. De 75492 lijkt me niets meer dat een setjes inverters, zoals de CD4009. Wat is dan het verschil tussen deze twee oudjes en de voornoemde 4000 serie IC's?
Ook nog een SBB2114L45 tegen gekomen. Dat blijkt 1024 words 4 bit SRAM te zijn. Na lang zoeken een datasheet gevonden. Misschien eens leuk om een keer mee te experimenteren
[Bericht gewijzigd door RvL op (17%)]
Op 12 november 2015 14:09:20 schreef RvL:
De twee oudjes zijn drivers, enigzins te vergelijken met een ULN, de uitgangen kunnen veel meer sourcen/sinken.
Ze werden doot TI als SN25491 en SN75492 aangeboden. Ik heb daar hier nog van liggen.
Edit:
Dat zijn overigens TTL equivalenten
/Edit
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (24%)]
@RvL
DS75491 MOS-to-LED Quad Segment driver en DS75492 MOS-to-LED Hex Digit Driver, zijn beide drivers. Kijk maar eens naar de output current.
75xxx serie, ook van TI zijn over het algemeen drivers. RS232, Bus, RS422 etc. Die van jou zijn LED drivers.
hobby luke
Bij het sorteren van een partij onderdelen kwam ik volgende items tegen waarvan ik niet zo direct een datasheet kan vinden:
Hierna volgt wat op de onderdelen staat:
1: LM3611N
2: 2118M 201
3: 510 402P
4: 511 411P
5: 508 P7503A
6: 509 P509
7: E201 7418
8: Industro TR-C44
9: 11T4/613
10: TH THP140; en 90°gedraaid:QW
11: S01
Wie herkent een of meerdere van deze onderdelen?
Dank bij voorbaat,
Luc.
nummer 7 is een junction-FET van Siliconix
nummer 1 is een dubbele NAND met 80V open collector output
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (42%)]
Seb-PCB80
ik hou van toestellen ombouwen, hacken, en afbreken om met de componentjes ander toestellen te bouwen,ontwerpen, prototypes te maken
@ hobby Luke
Ik had uw een mailtje gestuurd Maar mail adres word niet meer gebruikt?
Bent u van Knokke?
hobby luke
Bedankt Fatbeard.
Mag ik vragen hoe je dat gevonden hebt?
Als ik E203 intik, komen enkel connectoren te voorschijn.
Seb-PCB80; wanneer heb je die mail gestuurd?
Mijn mail adres in mijn profiel is nog steeds in gebruik.
Edit: Ik had de "G"rote zoekmachine niet gebruikt.
Ik denk dat ik mijn huiswerk eens zal moeten herdoen
Hugo, ik had een behuizing als deze nog nooit gezien. Bedankt!
Groeten,
Luc.
Het grafisch weergegeven mailadres van hobby luke is ook niet erg duidelijk. Teken voor de '@' is een nul? (of een 'c'?)
nummer 2 is de SFC2118M, een nu niet meer zo heel bijzondere (en obsolete) opamp van Thomson-SCF (overgenomen door SGS-ATES, overgenomen door SESCOSEM, overgenomen door Vishay)
Googlen is een kunstje, en veel ervaring hebben met oude electronica helpt erbij. Herkennen van fabrikantenlogo's ook trouwens.
@Arco: moet haast wel een c zijn, en anders een o. Een 0 is groter en een O is groter èn ronder...
Seb-PCB80
hobby luke
Seb-PCB80: email is verstuurd.
Arco: teken voor de @ is een c.
Ik begrijp het niet goed, op mijn scherm is het duidelijk leesbaar.
Op 15 november 2015 22:40:04 schreef hobby luke:
Hallo,Bij het sorteren van een partij onderdelen kwam ik volgende items tegen waarvan ik niet zo direct een datasheet kan vinden:
1: LM3611N
2: 2118M 201
3: 510 402P
4: 511 411P
5: 508 P7503A
6: 509 P509
7: E201 7418
8: Industro TR-C44
9: 11T4/613
11: S01
Je geeft helaas niet overal de complete opdrukken, en de foto heeft te weinig detail om die overal te onderscheiden. Met een nieuwe poging kun je er waarschijnlijk nog wel een paar meer geïdentificeerd krijgen, zeker als je eventuele logo's of bij gebrek daaraan de opdrukken zelf nog eens duidelijk op de plaat zet.
3 en 4 tonen in elk geval een TI logo, maar zouden inhouse onderdelen kunnen zijn. Of er moet een prefix voor die ik niet ken. Horen waarschijnlijk bij 5 en 6. Datumcodes van 1974 en 1975.
Nummer 9: Sescosem 11T4 thyristor http://www.semicon-data.com/scr/thy/thy_10_1.html
Nummer 4 en 6: inderdaad Texas Instruments maar verder nog niets gevonden. Misschien weet iemand welke prefix ervoor moet of voor welke opdrachtgever deze zijn.
Nummer 10: die gedraaide opdruk doet me vaag aan iets Duits denken, maar met TH is de kans op Thomson ook aanwezig. Even in de diodestand doormeten, ik gok op een germaniumtor.
hobby luke
Nr 10 even doorgemeten:is inderdaad een germanium tor.
Bij mijn zoektocht op de volgende site terechtgekomen, die misschien voor anderen ook interessant kan zijn. (Onder andere ook info over Philips)
https://sites.google.com/site/transistorhistory/Home/european-semicond…
Groeten,
Luc.
In dat stukje worden ook de THP's verbonden met Thomson-CSF (CFTH).
Op 17 november 2015 09:44:48 schreef Tidak Ada:
Zou ook Russisch kunnen zijn...
Hier vond ik wat andere THP's van Thomson.
Ik weet wat dit onderdeel doet
, maar na 1450 schakelaars bij Farnell bekeken te hebben deze niet gevonden.
Iemand een idee hoe dit model schakelaar heet en misschien kent bij Farnell.
