Ja, het is nu duidelijk.
Dat de kortste tijden afwijken heeft een oorzaak, de trigger condensator C4 (100nF) is veel te groot.
Even een uitleg over de werking van de NE555, als de triggeringang (pen2) lager is dan 1/3 van de voedingsspanning dan word de uitgang hoog, de uitgang blijft altijd hoog als de triggeringang lager is dan 2 Volt.
De timer gaat pas lopen als de triggeringang hoger is dan 2 Volt.
Met de 100nF condensator wordt de 2 Volt pas na 4ms bereikt, je moet dus altijd 4ms bij de tijden optellen.
De oplossing is eenvoudig: neem voor C4 een veel kleinere capaciteit, bijv. 470pF
Ook kan bij korte sluitertijden de eerder besproken contactdender nog roet in het eten gooien.
Na het aanpassen van C4 kun je kijken of het acceptabel werkt, anders alsnog een denderfilter gebruiken.
Succes!
