pcnerd
Take a parachute, and jump!
Ikkeniet. Ik heb van 1972 tot 1985 in dat huis gewoond en hij hing daar..... (als je er iets mee wilt, zou ik verwachten dat er dus 8VAC (deurbelspanning) ergens opgezet moet worden en als je dat doet dat er dan een cijfertje naar beneden komt. Resetten gaat mechanish).
pcnerd
Dat heet een "Butler's / Servant's Indicator Signal Box".
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (11%)]
pcnerd
Nice, ik zie ze op ebay ook als "bell box" staan. Op marktplaats zijn ze niet te vinden. Ik begin me af te vragen of zo'n ding iets waard is als ik er zelf niks leuks voor kan verzinnen.
het kan wat waard zijn, er zit nog stoffen draad aan, dus nog van voor 1950.. antieke ( porceleinen ) elektrische delen zijn nu meer waard als ze nieuw hebben gekost..
pcnerd
Iemand enig idee wat dit voor onderdeel is?
Opdruk is aan één kant 500, aan de andere kant 3P3.
Ik kom niet verder dan een scooter of een transformator van 5 AMP.
Afstand tussen de pootje is 5mm.
Alvast bedankt.
pcnerd
Keramische condensator 3p3.
Bedankt, hij/zij/het werd niet als zodanig herkend door mijn geweldige componenten tester uit de volksrepubliek China..Dompertje
De kopkleur is een maat voor de temperatuurcoëfficient.
Tabelletje daarvoor heb ik ff niet bij de hand, maar zwart = NP0.
Van het internet: http://www.jbcs.co.za/downloads/Philips_Colour_Code_Chart.pdf
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (25%)]
pa3gws
Hij heet ook voluit µPD8039...
( http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-34/DSA-678843.pdf )
Marlon
Ook ik heb nog ergens een IC rondslingeren, maar weet niet meer waar deze vandaan komt.
24-pins IC met opschrift ITT SAA1050 .
Daarnaast staat (een kwartslag gedraaid): 16, en daaronder 7905 .
Iemand een idee wat deze IC is, en waar ik een datasheet kan vinden?
Thanks!
Marlon
Google c/p
"IC-kit for Infrared Remote Control" for the SAA 1050, SAA 1051 Integrated Circuit, published
by ITT (under number MAC 6251-110-1E, Edition Feb. 1978). 2, "SAA 1050, SAA 1051 IC-kit
for Infrared Remote Control" published by ITT (Publication Order No. 6251-110-3E Jun. ...
Alvast een beginnetje met zoeken.....
edit
De SAA1050 is te vervangen door de verbeterde SAA1250 uitvoering, het is een afstandsbediening IC zender en die werd veel toegepast in Duitse KTV toestellen. De receiver was vaak de SAA1251 zie
Datasheet http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/itt/ITT-SAA1250/saa1250…
hobby luke
Op 11 februari 2016 19:05:54 schreef Arco:
Hij heet ook voluit µPD8039...( http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-34/DSA-678843.pdf )
Op 11 februari 2016 18:41:04 schreef pa3gws:
Zie hier.
http://www.cpu-world.com/CPUs/8039/MANUF-NEC.html
Kijk, dat is nu het leuke aan dit forum!
Ik wou dat ik ook iets meer kon antwoorden dan te vragen
Bedankt!
Op de "beroemde" FET blokken van Baco zit een temperatuur sensor, de D901.
De hier gebruikte versie is de 341 (TSense = 70 Graden).
Interpreteer ik de datasheet goed dat bij 70 Graden de weerstand 570 Ohm is ?
http://en.tdk.eu/inf/55/db/PTC_12/PTC_Sensors_B59901_D901.pdf
